Dalle fissure niveaux du joint dilatation pvc Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 348 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour j'ai coulé une dalle béton lors du séchage la dalle a fissuré tout le long du joint de dilatation es normal merci de vos réponse
Dept : Puy De Dome
dalle intérieure ou à l'extérieur ?
coulage à quelle heure ? quelle température pendant le "sechage" ?
l'avez-vous arrosée régulièrement ?
... photos ?
Alor extérieur il faisait chaud j'ai pas pu l'arroser :(
Dept : Puy De Dome
C'est normal, le joint de dilatation sert à cela
Maître d'oeuvre - CSPS
Ha d'accord j'ai eu peur merci pour vos reponse
Dept : Puy De Dome
Bonjour, le joint de dilatation est sous la dalle que vous venez de couler ?
De : Sur Le Forum (77)
Il est au niveau de.la fissure juste en dessous
Dept : Puy De Dome
jpaul a écrit:C'est normal, le joint de dilatation sert à cela
Voilà la bonne réponse. Le joint sert justement à rendre les fissures inévitables, droite... En soi, on peut s'en passer, mais il faut aimer les fissures qui partent dans tous les sens.
Et c'est pour ça aussi que le joint doit continuer aussi dans le revêtement, pour qu'il ne fissure pas.
Dept : Loiret
Dept : Puy De Dome
Richard 45 merci de votre réponse normalement la fissure s'agrandit pas plus c'est fini ????
Dept : Puy De Dome
Env. 100 message Paris (75)
Bonjour, c'est tout à fait normal, si la dalle bouge elle ne devrait fissurer qu'à cet endroit et pas autre part, et puis mettre un joint de dilatation c'est aussi pratique pour tirer le béton à la régle
Ingénieur BIM chez Alten Nucléaire Génie civil
“La chance aide parfois, le travail toujours.”
De : Paris (75)
Bonjour a tous en faite j'ai un plus gros problème que la fissure la dalle a mal était coulé donc suprise au décoffrage des endroit y a 6cm donc je vais devoir faire un choix je pense la détruire surtout dans certain angle y a que 6cm
Dept : Puy De Dome
Roro 123 a écrit:Bonjour a tous en faite j'ai un plus gros problème que la fissure la dalle a mal était coulé donc suprise au décoffrage des endroit y a 6cm donc je vais devoir faire un choix je pense  la détruire surtout dans certain angle y a que 6cm
Tu as pas vibré ton béton ?
De : Paris (75)
Non est en plus je pense qu'il n'était pas assez liquide
Dept : Puy De Dome
Roro 123 a écrit:Non est en plus je pense qu'il n'était pas assez liquide
Il faut le faire assez liquide surtout avec les temps actuels, mais il ne faut pas le rendre plus liquide en y ajoutant de l'eau (sinon ca le rend moins résistant) mais en y ajoutant du fluidifiant que tu achètes en sachet ou en bidon de 5l suivant la quantité qu'il te faut.
Si il est bien liquide y'a pas forcément besoin de le vibrer mais c'est toujours bien. Au moins bien taper sur les planches de coffrages pour avoir des belles faces lisses au décoffrage.
Et ferraillage avec treillis ST25C surélèvé du sol de 3cm environ.
De : Paris (75)
Merci j'aurais dû demander conseil avant
Dept : Puy De Dome
Si tu as un joint de dilatation au départ , tu dois le retrouver ensuite dans les différents supports ( dalle, chape, revêtement final ( carrelage par exemple )
Devis expert en batiment
