Env. 10 message Lot
J'ai un problème de fissuration à la jonction entre des boiseries d'encadrement de porte et des plaques de placo.
Installé dans la maison depuis peu, je ne sais pas si cette fissuration est liée à un problème de pose, à un mouvement du mur (vibrations) ou à un différentiel entre les matériaux placo/bois. J'ai remarqué l'absence de joints placo et que le placo était très légèrement bombé à l'angle du bas,...Toujours est-il qu'il me faudrait tester une solution...
Parmi celles-ci : (et après décapage de la peinture, si cela est possible) :
- colmatage de la jointure avec du mortier ?
- pose de joint placo ?
- pose de baguettes quart de rond ?
- pose de mastic acrylique ?
D'avance merci pour vos éclairages...je suis débutante, tout effort apporté dans le détail des étapes à suivre me serait très utile.
Dept : Lot
il y a dans la plupart des cas des fissures entre l'huisserie et les cloisons. Les causes : il y a la dilatation du bois, les vibrations causées par les claquements de portes , etc..
Normalement pour cacher ça on met des champlats.
de plus tes huisseries sont anciennes et les montants verticaux vont du sol au plafond, ce qui fait un point dur qui ne suit pas forcément les mouvements de la cloison elle même.
Donc je verrais bien des champlats autour de la porte  et pour le montant qui continue vers le plafond, il faudrait quelque chose de souple qui puisse absorber les vibrations et dilatations.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Env. 10 message Lot
Cela me paraît être une bonne solution. merci d'avoir pris le temps d'une réponse.
Dept : Lot
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 18h54
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
