Telerupteur plus commande horaire connecte en même temp Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 93 fois
J'ai besoin d'un petit conseil sur l'installation suivante: J'ai des lumieres de jardin qui sont cable sur un telerupteur et bien sure plusieurs boutons poussoire. Je souhaite rajouter en plus un disjoncteur connecté qui permet de gerer des plage horaires . Ce que je souhaite obtenir est de pouvoir soit allumer les lumieres en manuelle en appuiant sur les bouton poussoires soit par le biais de la commande connecté.
Est ce que le schema suivcant est "propre" et sans danger ou il y a une autre façon de proceder? Merci Par avance pour votre aide sur le sujet
Dept : Hauts De Seine
Sujet résolu !
C'est correct
Mais chaque éclairage sera indépendant
Si vous allumez avec les poussoirs il faudra éteindre avec les poussoirs
Si vous allumez avec le Wifi il faudra éteindre avec le Wifi
Si vous actionnez les 2 commandes, il faudra éteindre avec les 2 commandes
Carminas
Dept : Cantal
Hello,
Et pourquoi ne pas mettre un télérupteur connecté?
De : Manche (50)
Carminas a écrit:Bonjour
C'est correct
Merci pour la réponse. Ahh du coup c'est pas très pratique. J'aimerai que ce soit géré par les deux avec un équivalent de la fonction "OU"
Dans ce cas, vous avez la solution de Rfco
Carminas
Dept : Cantal
Rfco a écrit:Hello,
Je n'en ai pas troué qui fasse telerupteur avec un prix abordable (moins de 50 euros) et compatible Smart life (l'ensemble de la maison est deja configuré avec smart life, volt roulant, chauffage, clim, interupteur...etc).
sous la mains j'ai encore un bouton connecté, un disjoncteur connecté et un contacteur (a bobine) non connecté. idelament j'aimerai réutiliser ce que j'ai deja.
Bon je vais prendre un télérupteur connecté c'est bien plus simple. Merci a vous deux pour les réponses!!!
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h10
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
