Descente EU tombée verticalement ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 149 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Bonjour.
J'ai découvert la rupture d'une évacuation de WC en D100 dans mon VS qui date de très longtemps je pense. Le tube part de l'étage et file droit dans le VS ou il y a 3 coudes à 30deg qui termine dans une culotte. L'un d'eux est coupé en deux. Ce qui m'inquiète c'est que le  coude coupé n'est plus en face de l'autre. Le PVC semble comme avoir descendu d'environ 20cm.
Je n'ai aucune humidité ni odeur dans la maison mais j'ai un doute si il y a vraiment une rupture dans la maison. Il passe dans un coffrage et j'aimerai éviter de casser. Je peux faire venir une caméra mais j'aimerai savoir si c'est possible que le PVC mis par le maçon "glisse" ou descende. Si il est sceller avec la dalle ou si ils mettent du polystyrène.
Peut-être que cela date de la construction et qu'ensuite tout ai bien été fait par le plombier. Ou que le plombier a enfoncer celui du maçon qui a donc descendu et s'est brisé.
Merci de votre aide.
Dept : Ille Et Vilaine
à priori, c'est forcément la colonne qui est descendue. Ce serait que le coude, il serait à terre !
JC
Bonjour JC. Je ne comprends pas comment le tout peut descendre ce n'est pas sceller dans le béton le pvc mis par le maçon ?
J'ai tenté de le remonter et de le descendre sans trop forcer non plus mais il ne bouge pas du tout.
Je devrais avoir de l'humidité dans la maison ?
Voici le pvc dans la maison avant qu'il soit coffré.
Au fait, pourquoi elle serait descendue ?
Ça a pété après le coude, la longueur horizontale s'est scratchée à terre puis elle a été rehaussée sur cet empilage de fortune en bout de parpaing !
L'empilement de fortune est comme cela d'origine. J'ai retrouvé une photo avant la dalle et c'était ainsi. Donc c'est bien la culotte qui est restée, l'horizontale n'a pas bougée c'est certain et la pente pour l'écoulement est bonne.
Lorsque le maçon laisse les attentes sont elles noyées avec la dalle ou il y a une réservation leur donnant de la liberté ?
Salut, on ne vois aucun colliers et je pense que le coffre a été fait comme ça. de la plomberie de guignol car un vrai plombier en aurait mis au moins 3 sur la hauteur.
de plus le calage parpaing me font penser que c'est encore le maçon qui a sévi, chacun son métier.
vous pouvez essayer de voir avec votre assurance
De : Barges 21910 (21)
J'aimerai voir si il y a des colliers car en effet sur la photo il n'y en a pas mais les cloisons brique ont été faites après. Il est possible qu'il y en ai quand même.
Pour l'assurance habitation elle décline. Je me rapproche du maçon et de son assurance.
Admettons qu'il n'y ai pas de colliers le tube du maçon n'est pas scellé lui dans la dalle ?
maki56 a écrit:J'ai découvert la rupture d'une évacuation de WC en D100 dans mon VS qui date de très longtemps je pense.
c'est une maison que tu viens d'aménager et auparavant il n'y avait personne ???
car si les WC sont utilisés régulièrement, tu devrais avoir un bon tas de Kdo dans ce vide sanitaire !
ne serait-ce pas une vieille canalisation inutilisée et qui aurait été remplacée par une autre dont le cheminement est différent ???
Si tu tires la chasse, il doit bien se passer des choses !
C'est ma maison construite en 2013. Ce WC n'a été utilisé qu'à partir de 2021 naissance de mon premier enfant. Depuis j'avais un peu d'humidité sur l'enduit extérieur à proximité donc de ce pvc. Je pensais pluie et remontée par capillarité ou défaut de drainage.  Sauf qu'avec les beaux jours je trouvais cela étrange. J'ai donc décidé d'aller voir et pour bien accéder à la zone j'ai du creuser une petite tranchée pendant quelques heures. Et oui un peu de KDO à l'arrivée mais ça va plutôt de l'eau usée heureusement. J'ai réussi à a peu près tout nettoyer aspirateur à KK 😅. Bref.
Maintenant c'est propre, accessible mais j'hésite à réparer sans savoir comment c'est descendu.  Si avant ou après le passage du plombier que je connais. Je vais revoir cela après les vacances mais j'aimerai vos avis.
Si il était descendu collier ou pas, j'aurais de l'humidité et des odeurs dans le coffrage de ce tube alors que non. Dois je le casser pour vérifier donc refaire mon placard... je suis en brique platriere, ou passer une caméra. Un pro de l'environnement et de ce genre de vérification me prends 330e et 45e/ quart d'h d'hydrocurage si canalisation sale.
Pour te répondre si je tire la chasse cela fini dans le VS mais je n'ai pas vérifié le volume début et fin. A faire essayer de verser 1L et voir si je récupère bien 1L. Mais cela ne me réconforter qu'à moitié puisqu'il est quand même probablement descendu peut-être que d'un emboîtement tout juste...
Sur ta 2ème photo, la grande longueur est de couleur gris foncé.
puis un raccord en pied également gris foncé.
sur ta 1ère photo, on visualise du gris foncé puis le coude en gris clair.
il faudrait mettre une photo avec un angle plus grand et mesurer la longueur de ce qui dépasse de ta dalle...
le tuyau bouge dans la traversée de la dalle ?
tu peux le faire tourner ? ; le remonter ?
Plutôt que de tout casser, tu peux faire proprement une petite trappe de visite qui te permettra de visualiser ce qui se passe à l'intérieur de ce coffrage.
c'est clair qu'il y a aucun collier pour tenir cette descente !
Serait-il possible de retirer les coudes (de toute façon c'est cassé) ?
Si oui, si le dernier n'était pas collé, c'est peut-être lui qui est descendu. Si ce n'est pas lui mais qu'on peut l'enlever plus ou moins proprement ... je le tenterais bourrin, de mettre un morceau de bois un peu épais à plat sur l'extrémité du tube, puis de taper à la massette pour voir si ça remonte. Mais bon c'est risqué.
Le coude du milieu à en effet descendu et n'étais que peu collé. J'ai pensé à taper avec une calé en martyre mais si cela fonctionne cela ne retiendra pas la retombée. Il faudra caler ou casser pour lettre des colliers. En enlevant ce coude j'ai pris ces deux photos
 La première je pensait voir du béton pensant que la descente s'était séparée du pvc du maçon.
Mais on voit un collage donc tout semble encore lié.
Est ce que ca se serait pas descendu à chaque emboîtement ce qui justifierait ne pas avoir d'humidité ?
Étape caméra d'abord genre endoscope. Réparer est-ce la bonne solution ou faut il casser et mettre des colliers.
Comment le collage du bas peut traverser la dalle. C'est comme un bourlet. Qu'il soit chauffé ou qu'il y ait une manchette de réparation femelle D100 mâle 94, comment cette augmentation de diamètre peut descendre. Les maçon mettent du polystyrène ou le tube est pris dans le béton ?
Je dirais que normalement il y a des colliers de fixation, et le passage de la dalle devrait avoir du jeu, avec étanchéité polystyrène et/ou mousse expansive ?
J'utilise le conditionnel car je ne sais pas trop. Je pense que si la dalle a été coulée en imbriquant le tuyau, celui-ci est certes fixé, mais les interventions ultérieures en seraient plus délicates...
Sur la toute 1ère photo, le 1er coude n'est pas contre la dalle. En le réemboitant il arrivait peut-être jusqu'à la dalle et ça suffisait pour la hauteur. Mais il était mal collé, tenait juste par l'emboitement avec le collecteur et ça a fini par casser, notamment avec les chutes d'eau répétées qui ont du taper et fragiliser les coudes.
C'est quand on est constipé que ça doit taper dur à l'arrivée de ce conduit vertical !W00tW00tW00t
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h23
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
