Balisage de couloir sans interrupteur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 185 fois
Membre sympa Env. 300 message Semeac (65)
Nous souhaiterions rajouter du balisage dans notre couloir pour faciliter notamment les déplacements de notre fils la nuit notamment pour aller aux toilettes.
Dans l'idéal, nous ne voudrions pas d'interrupteur afin de ne pas se "tromper" entre l'éclairage principale et le balisage.
L'idéal serait d'avoir du balisage sur détecteur. Quid de l'alimentation ? Est-il possible de se repiquer sur l'arrivée électrique des spots ou cela est impossible ?
Avez-vous des exemples de spots ou d'installation sur ce principe ?
Merci par avance.
Picto recompense Membre sympa
De : Semeac (65)
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Autre possibilité : éclairage uniquement sur détecteur, cela permet de supprimer les va-et-vient s'il y en a ... et de ne pas oublier d'éteindre.
Vous pouvez allumer en permanence la nuit, automatique grace à une horloge astronomique
Ou effectivement mettre un détecteur (s'assurer que c'est bien compatible avec la faible puissance du balisage)
Pas de soucis pour se reprendre sur le circuit d'éclairage.
Il existe ce type de balise, je ne sais pas si c'est à cela que vous pensez :
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos deux retours.
elisa21 effectivement plus sûr en étant uniquement sur détecteur.
Carminas Parfait, si je peux me reprendre sur le circuit d'éclairage existant.
Pour les balises, je pensais plus à des choses de ce style :
Idée balise
De : Semeac (65)
Oui très bien aussi
Mais vous demandiez des suggestions de modèle
Pour le détecteur, prendre un modèle avec neutre qui sera mieux adapté aux faibles charges.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre suggestion que je ne connaissais pas.
Bien noté pour la précision du modèle avec neutre.
De : Semeac (65)
Env. 80 message Paris
En effet pour du balisage vous avez du choix, reste à gérer le montage...
Nous on utilise souvent des rubans LED en 4.8W / m (soit en blanc soit en couleur...) dans un profilé en applique ou dans un profilé encastré suivant le type de projet.
L'intérêt du profilé c'est d'avoir une finition parfaite, et surtout d'y "cacher" un interrupteur crépusculaire comme ca, pas d'interrupteur. On utilise cet interrupteur crépusculaire pour ruban LED
Si vraiment vous avez un doute concernant la puissance, vous pouvez toujours relier votre ruban, dans une petite "boite technique" avec votre alimentation 24V - 230V pour ce type de ruban et un variateur filaire, comme ca, si vous jugez que 4.8W reste trop fort, vous pourrez encore diviser la puissance. et ne plus y toucher.
Pour nous, c'est le plus simple à mettre en place, peu importe si notre client est en projet neuf ou en rénovation légère, on arrive toujours à lui installer de cette manière. Ce n'est pas tous les jours qu'on installe un ruban sans aucun interrupteur ou télécommande portative mais le peu de fois ou ce fut le cas, le résultat était très intéressant et cela répondait toujours à la demande (personne âgées, jeune enfant ...).
Bon courage dans votre projet à présent.
Dept : Paris
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
Sinon il y a des détecteurs de mouvements lumineux à pile. Certains sont même connectables et paramétrables en Bluetooth. A voir chez Xiaomi.
Sinon vous pouvez domotiser votre éclairage avec un capteur de porte, un micro module et une ampoule dimmable.
Si la porte de votre fils s'ouvre entre telle heure et telle heure, alors allumer la lumière du couloir à 1% d'intensité. L'éteindre automatiquement après 5min ou si l'état de la porte de la chanbre change.
Bonjour Ma2t,
Merci pour ce retour constructif.
L'idée du détecteur type Xiaomi est intéressante tant au niveau coût qu'au niveau installation.
Pour l'idée de domotisation, il faut que je regarde ce que ça donnerait car l'éclairage du couloir est composé de 5 spots GU10 (donc 5 ampoules connectés) pour avoir un éclairage uniforme.
De : Semeac (65)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 09h46
Devis Automatisme d'éclairage
