Env. 10 message Puy De Dome
J'ai dans l'objectif de rénover mon sous sol pour en faire une salle de jeu. L'électricité (prise, rj45) n'est pas encore faite.
Je vais donc poser des plaques de placo sur les murs, mais sans isolant car c'est mon sous sol. Je voulais savoir déjà pour tous ce qu'il est électricité s'il fallait que je mette tous derrière le placo . Et deuxieme question, j'ai pas mal de tuyaux en hauteur, la meilleur solution pour eux, car je ne peux pas les mettre derrière à par si je fais des caissons. Et si je les mets apparents, je ne pourrais pas monter mes plaques de placo juste en haut. Il faut déjà que j'isole les tuyaux en cuir avec les mousses noires.
Enfin dernière question j'ai un plafond en brique et j'aurais aimé savoir la meilleur façon de le reprendre pour que ça fasse net. Une Toile tendue? Mais j'ai peur que ça tienne pas.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Dept : Puy De Dome
Env. 100 message Morbihan
Hello,
La pièce est humide ou pas ?
Pourquoi ne pas faire un enduit ?
Comment pensez vous installer le placo ? (Rail montant, collage au Map)
Pour les réseaux, vous pouvez les faire passer devant ou derrière, bien sûr si c'est en apparent il faut faire attention au visuel.
Dept : Morbihan
Bonsoir, Bienvenue
Niicowww a écrit:
J'ai dans l'objectif de rénover mon sous sol pour en faire une salle de jeu...
"sous-sol" donc enterré ? en totalité ?
cette salle de jeux sera chauffée ?
Citation: je vais donc poser des plaques de placo sur les murs, mais sans isolant car c'est mon sous sol. ...
ce ne sera pas confortable pour la salle de jeux Sad
les gaines coté "chauffé" entre isolant et placo... ou carrément contre le placo (en apparent) sous goulotte : c'est plus facile-accessible pour les modifs...
et si besoin, ressortir les gaines et boitiers elec existants pour qu'ils soient également accessibles.
Citation: j'ai pas mal de tuyaux en hauteur, la meilleur solution pour eux, car je ne peux pas les mettre derrière à par si je fais des caissons. Et si je les mets apparents, je ne pourrais pas monter mes plaques de placo juste en haut. Il faut déjà que j'isole les tuyaux en cuir avec les mousses noires.
Quelle est la hauteur "sous tuyaux" ?
les plaques existent en différentes longueurs, on peut les couper.
Oui, il faut commencer par isoler TOUS les tuyaux Smile
Citation:
quelle est la largeur de ce garage ? vous pourriez faire un plafond "placo" auto-portant.
Bonjour Déjà merci de votre réponse a écrit:
"sous-sol" donc enterré ? en totalité ? Il est enterré à la moitié juste une petite fenêtre comme sortie d'Air.
cette salle de jeux sera chauffée ? Non je ne compte pas la chauffer, la température ne bouge casi pas l'Ete et l'hiver
Je peux les laisser accessibles cela me dérange pas c'est surtout, que je ne pourrais pas passer le placo entre le mur et les tuyaux
Quelle est la hauteur "sous tuyaux" ? Sous tuyaux je doit avoir 1m70
Citation:
quelle est la largeur de ce garage ? vous pourriez faire un plafond "placo" auto-portant. C'est une pièce entre 15 et 20m2 et par contre une hauteur sous plafond de seulement 1m80
Dept : Puy De Dome
En cache depuis avant-hier à 15h26
Devis rénovation de maison
