Problème de basculement d'ilot central
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 327 fois
Je suis à la recherche d'une solution pour mon ilot central. L'ilot mesure 65 cm de large par 2m de long, il y a un caisson de 80cm de largeur par 60cm de profondeur environ. Le reste de l'ilot sert d'espace snack.
Le souci c'est que quand on ouvre les 3 tiroirs du caisson, l'ilot bascule (il n'y a pourtant pas tant de poids que ça dans les tiroirs).
Je ne peux malheureusement pas le fixer au sol car il y a du chauffage au sol.
Est-ce que par hasard quelqu'un aurait une astuce pour éviter ce basculement svp ?
Merci d'avance
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, en principe, on n'ouvre pas les 3 tiroirs en même temps, quand les 3 sont ouverts, vous n'avez accès qu'à celui du haut. je n'ai peut-être pas compris la question.
De : Bétheny (51)
Sur notre caisson nous pouvons ouvrir les 3 en même temps, bien sûr nous ne le faisons pas pour éviter le basculement, mais nous avons un bébé qui va commencer le 4 pattes d'ici peu, si elle s'accroche sur un tiroir le basculement se fera à coup sûr
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
Vous pourriez peut-être appliquer une colle adaptée à vos matériaux ..
De : Rennes (35)
Il existe des bloque-tiroirs pour empêcher les enfants de les ouvrir.
https://www.amazon.fr/s?k=bl[...]-doa-p_3_13
De : Bétheny (51)
Sous le meuble faire un empilage par exemple de chevrons vissés entre eux, coller cet empilage au sol et visser le plancher du meuble dessus
De : à La Retraite (82)
Avez-vous une photo de votre ilot ?
Ce que je comprends , Vous avez posé un plateau de 0.65m de large/ 2m de Long sur un meuble à tiroirs de 0.80m L /0.60m l..
et c'est tout?
De : Rennes (35)
Salut, effectivement c'est très dangereux pour un enfant tu ne peux laisser comme ça
-tu peux mettre 2 petites barres (inox ou autre) qui viennent en appui au plafond mais même de style ça sera pas très jojo.
-il est aussi possible de fixer les pieds au sol en repérant les tubes de chauffage a la caméra thermique.
- ajouter des caissons derrière et remettre un morceau de plan pour former un cube est la dernière solution que j' ai à proposer
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, effectivement c'est très dangereux pour un enfant tu ne peux laisser comme ça
-tu peux mettre 2 petites barres (inox ou autre tringle extensibles) qui viennent en appui au plafond mais même de style ça sera pas très jojo.
raym5108 a écrit:Il existe des bloque-tiroirs pour empêcher les enfants de les ouvrir.
Effectivement, en revanche ça n'empêchera pas de faire basculer l'ilot si nous ouvrons nous même le tiroir, un accident est vite arrivé, suffit de trébucher et de s'appuyer sur le tiroir et tout bascule
lylyrose a écrit:Bonjour,
Actuellement pas vraiment et j'ai peur que la colle ne suffise pas vraiment sur le long terme
cucine a écrit:Bonjour
Pas bête du tout, l'idéal du coup sera peut être de couper le sol vinyle en dessous pour coller directement par dessus le carrelage d'origine qui est en dessous du sol vinyle ?
lylyrose a écrit:Avez-vous une photo de votre ilot ?
et c'est tout?
En gros oui c'est à peu près tout
En effet je ne compte pas laisser comme ça. Pour l'instant notre fille ne fait pas encore de quatre pattes donc nous avons un peu de temps mais j'aimerai résoudre le problème au plus vite.
J'avais effectivement eu l'idée des barres reliés au plafond, quitte à faire un genre d'étagère pour mettre les épices histoire que les barres servent à quelque chose, mais cette solution ne convient pas trop à madame.
C'est pas bête pour la caméra thermique, je vais voir si je peux en louer une pour voir comment c'est en dessous.
Pour le caisson en plus le problème c'est que ça va prendre pas mal de place sur la largeur de la cuisine mais pourquoi pas, ça reste une idée plutôt bonne.
C'est conseillé
La solution de cucine est celle qu'on met en oeuvre dans ce genre de cas, il n'y en a pas d'autre plus fiable d'ailleurs.
Rajouter un autre caisson est une bonne solution aussi, mais plus onéreuse!
Dept : Cotes D'armor
Je vais m'atteler à utiliser cette solution, en revanche j'ai une petite inquiétude sur la colle qui sera appliqué entre le carrelage et les chevrons, n'y a t-il pas un risque que la colle finisse par céder sous le poids de l'ouverture des tiroirs qui ne ferait finalement que reporter le problème ?
Quel type de colle dois-je utiliser ? (il faut que cette colle résiste à la chaleur à cause du chauffage au sol même si ça n'atteint pas forcément des températures extrême)
Merci d'avance, je classerai ensuite ce sujet comme résolu.
Salut,
Combien as tu d'espace entre le sol et le premier tiroir en bas ?
Mon idée serait de fixer une plaque au plus bas du meuble sans le solidariser au carrelage et de lester le dessus avec un poids style dalle de parasol, j'ai fait ça pour un meuble à tiroir dans mon atelier car quand je l'ouvrais trop, les tiroirs sont tellement lourd que le meuble basculait
Dept : Ille Et Vilaine
Salut,
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h31
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
