J'ai une dalle en pente et je souhaite construire un garage simple en ossature bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Doubs
Bonjour j'ai actuellement une dalle de 12 cm d'épaisseur avec ferraille qui est en pente.
la pente est assez importante . Entre Le point du haut et du bas il y a 12cm d'écart.
je souhaite construire un garage simple en ossature bois. J'aimerai savoir comment je doit m'y prendre pour poser l'ossature bois ?
Dois je faire un petit mur tout autour de la dalle pour poser mon ossature dessus ?
dois je refaire une dalle non ferraillé pour la remettre de niveau?
Aidez moi svp
Dept : Doubs
L'ossature doit être à 20cm du sol fini pour être certaine de rester hors de la présence d'eau. Habituellement on fait un surbau (un relevé béton) de 20cm tout autour de la dalle, sur laquelle on vient poser l'ossature. Faire en sorte de faire ce surbau droit pourrait vous aider ensuite pour poser l'ossature (donc 20cm d'un côté et 32cm de l'autre), mais il est possible de calculer les murs pour que la lisse basse suive la pente, et la lisse haute imprime la pente du toit (mais bon 12cm de dénivelé c'est quand même beaucoup, probablement pas recommandé).
Ca sera mieux de faire votre surbau de niveau, en coffrant du coup.
Merci de la réponse . Comment je doit m'y prendre pour faire le surbau sur la dalle existante ? Je dois percer ma dalle et mettre de la ferraille en attente pour venir coffrer et ferrailler le surbau?
Dept : Doubs
Il s'agit d'une dalle en béton ferraillé ?
Il faudrait sceller des attentes au scellement chimique. Sans trop m'y connaitre, en évaluant au doigt mouillé, je dirais 2 fers Ø8mm crossé (l'extrémité pliée comme une canne à sucre) tous les 20cm. Mais 12cm d'épaisseur, il n'y a pas beaucoup pour venir sceller des fers dedans. Il ne faut pas traverser la dalle en perçant. Mais si ça tombe sur le soubassement ou les fondations c'est bon. Il y a quoi comme fondation pour cette dalle d'ailleurs ?
Il n'y a pas de fondation juste la dalle avec ferraille
Dept : Doubs
Et ça va tenir l'ossature bois et les voitures ça ?
Donc ouais sceller les aciers, sur 9cm max, ça va être pas grand chose. Mais bon à défaut de mieux ...
En cache depuis aujourd'hui à 17h42
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
