Peut-on jointer des dalles ardoises sur plot ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 131 fois
Env. 40 message Herault
Bonjour à tou(te)s,
Dans notre nouvelle maison, l'ancien propriétaire avait installé une terrasse sur plot (les plots étant sur une dalle béton).
Les dalles sont des ardoises (pierre naturelle), de 100cm x 60cm x 3cm, simplement posées sur les plots.
Je ne suis peut être pas un assez bon connaisseur, mais j'ai du mal à comprendre le choix pour ce type de matériau/revêtement... et pour l'instant, j'ai une assez mauvaise expérience globale de ce type de revêtement :
  • Rendu par forcément parfait
  • Taches ultra rapidement et difficile à nettoyer
  • Brulant pieds nus !
Alors certes ça ne bouge pas, mais ça "vibre" un peu, et les joints ne sont pas parfaitement alignés comme sur carrelage.
Du coup, j'en viens solliciter vos retours :
  • Est-ce normal d'avoir ces contraintes pour ce type de pierre naturelle ?
  • Est-ce peut-être est-ce mal posé ?
  • Et surtout : Pensez vous que je puisse jointer les dalles ?
D'autant que l'ardoise se tache énormément... et que nous y mangeons régulièrement!rement.
Merci pour vos conseils avisés
Kevin
Dept : Herault
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
A part avec du silicone je vois pas avec quoi tu pourrais jointer ça... le truc c'est que tu vas empêcher l'eau de pluies de s'évacuer du coup...
De : Carcassonne (11)
je ne vois pas bien ce qu'apporterait le jointoiement "contre" les désagréments cités (que je comprends tout à fait) ;
puisque ce revêtement ne vous convient pas, autant le changer.
Merci pour vos retours,
@Con@n, en effet, l'eau ne s'évacuerait plus, mais je me dis que sur une terrasse "classique" en carrelage, il en serait de même. Dans mon cas, la partie en ardoise est de plus couverte, donc la pluie n'y tombe pas. Je pense que ce ne serait pas un problème majeur.
@*****, tout à fait d'accord aussi, le but n'est pas de "dénaturer" le produit voire de la gâcher pas une solution inhabituelle.
Soit les réponses avaient été "oui, ça se jointe souvent pour pallier à ces problèmes", ou bien, il te manque ceci ou cela, j'aurai corrigé le tir. Mais à lire vos retours, ce serait pluot du bricolage grossier et dans ce cas, je m'abstiendrai si cela ait partie des contraintes de ce matériau.
Dernière question alors, selon vous, quels sont les avantages des dalles ardoises ? Avant de tout changer, j'essaie de comprendre ce qui pousse certains à en mettre (il doit bien y avoir un intérêt
Merci d'avance !
Dept : Herault
Tu peux jointer c'est pas la technique le problème. Si tu t'appliques tu obtiendra un très bon aspect... c'est juste que les évacuations des eaux de pluies sont sous tes dalles normalement.
Sur une terrasse carrelée, la pente est obligatoire. L'eau de pluie peut donc s'évacuer.
Sur une terrasse sur plot, il n'est pas obligatoire de mettre une pente.
Selon le type de dalle, c'est conseillé pour ne pas que l'eau stagne sur des dalles de grandes dimensions.
Il faudrait vérifier la pente de ta terrasse et nous dire comment est l'aspect de ces dalles, l'état de surface également...
Pour moi, ce serait un peu une aberration de jointer une terrasse sur plot constituée de plaque d'ardoise.
Et oui l'ardoise est relativement poreuse donc se tache relativement facilement.
Dalles brûlantes ? ; actuellement les températures sont extrêmes...
il faudrait pouvoir comparer avec un autre type de revêtement...
Éventuellement une photo pour visualiser l'aspect général de cette terrasse ??
JC
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h36
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
