Disjoncteur impossible à réarmer suite coupure generale
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 149 fois
Il y a un an, nous avons eu une coupure d'électricité générale de ERDF qui effectuait des travaux dans toute la zone. Nous étions prévenu. Suite à cette coupure, le courant n'est pas revenu. En cause, u. Différentiel qui était baissé et qui a dû sauté au retour de l'électricité. En isolant, il s'agissait d'un réseau de prise. Un électricien est passé voir, et à isolé deux prises sur ce réseaux qui semblaient poser problème.
Ayant besoin de ses deux prises, l'électricien les a finalement relié à un nouveau disjoncteur libre à côté et elles se sont mises à refonctionner sur ce disjoncteur. Sans explication possible ni comprendre pourquoi, tout était de nouveau ok.
Aujourd'hui de nouveau un souci avec ses deux prises et cela de nouveau à la suite d'une coupure de notre différentiel. On a eu une fuite sur notre piscine qui a fait sauté le différentiel de la ligne de disjoncteur. En releveant le différentiel après avoir réglé le soucis de fuite, il ne repart pas de nouveau a cause des deux prises comme l'année dernière( je precise que le disjoncteur des deux prises concerne deux prises electriques a l'intérieur de la maison, quand celui qui a declenché le différentiel dû a la fuite est un disjoncteur de prise extérieur. Ce ne sont donc pas du tout les memes circuits de prise électriques, ni le même cablage. Ils ont juste en commun d'être branchés sur le meme différentiel).
Savez vous pourquoi à chaque coupure du différentiel, le disjoncteur des deux prises électriques ne repart pas ? Elles ont fonctionnées correctement durant plusieurs mois. Et la impossible de remonter le disjoncteur de nouveau a cause de la coupure du différentiel !
Quelqu'un aurait une piste ??
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,si le disjoncteur ne "repart"pas,ce n'est pas à cause du différentiel.Soit il est mort,soit la ligne qui va aux 2 prises est en court circuit.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Hello
A faire courant coupé au général
De : Manche (50)
de ce que je comprends la ligne du différentiel a sauté et pour relancer il a fallu couper le disjoncteur des 2 prises intérieures qui se trouve sur cette ligne.
Qu'y a-t-il de branché sur cette prise?
Ensuite faire l'essai avec le neutre de débranché du disjoncteur puis avec la phase en rebranchant le neutre.
Steph
Dept : Charente Maritime
claudejean88 a écrit:Bonsoir,si le disjoncteur ne "repart"pas,ce n'est pas à cause du différentiel.Soit il est mort,soit la ligne qui va aux 2 prises est en court circuit.Bonne soirée.
Oui on pensait à un court circuit là 1ère fois. Sauf qu'on a réussi a faire refonctionner les prises pendant plusieurs mois sur un autre disjoncteur.
C'est pour cela que l'on comprend pas.
Si la coupure générale est provoquée par le déchenchement du différentiel, je ne sais pas si c'est comme çà qu'il faut le comprendre. Dans ce cas c'est probablement que l'un des fils (phase ou neutre touche le fil de terre). La phase qui touche la terre c'est pratiquement un court-circuit, peut être cela qui empêche l'enclenchement du disjoncteur dédié aux deux prises.
Il serait souhaitable pour avancer que vous effectuiez les essais et que vous répondiez aux questions demandés par Rfco et stephdespieds
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 09h23
