Fenêtre de toit et règles d'implantation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 125 fois
Photographe Env. 30 message Loire Atlantique
Mon voisin a mis un skydome ouvrant sur la toiture de sa maison. Sa maison est en limite de propriété et le skydome est implanté sur la toiture donnant sur mon terrain. Le point le plus près du skydome se situe à environ 1,25m de la limite de propriété. L’objectif de cette ouverture semble être de ventiler naturellement en été pour évacuer la chaleur. Pour bloquer le skydome ouvert en général il utilise des morceaux de bois (on a eu la chance dans retrouver un de tombé dans notre jardin).
Premièrement, j’ai bien compris qu’il aurait dû faire une déclaration préalable de travaux et qu’il ne l’a pas fait. Avant d’aller le voir pour évoquer le sujet, j’aimerais savoir s’il a le droit ou non. Car s’il a le droit, autant éviter de se prendre la tête avec lui et de lui demander de faire des démarches administratives si cela ne change rien pour moi.
Mes recherches ne m’ont pas permis de conclure de manière fiable sur le sujet. J’ai notamment lu « […] avant même de mesurer si la distance de 1m90 est respectée ; en cas de litige, les juges demanderont la nomination d'un expert (généralement un architecte agréé auprès des tribunaux) qui se rendant sur les lieux vérifiera si l'ouverture permet la vue sur l'héritage d'autrui. Si l'ouverture ne permet, à un observateur placé debout devant celle-ci, de ne voir que le ciel, ou que la toiture ou qu'un mur aveugle, l'expert indiquera dans son rapport qu'il ne s'agit pas d'une vue et que l'article correspondant du Code Civil, n'a pas lieu de s'appliquer. ».
J’ai notamment lu que la vue directe n’existait que si une personne se tenant debout devant l’ouverture pouvait réellement voir autre chose que le ciel ou un mur ou une toiture aveugle. Mais j’ai également lu qu’une ouverture était également génératrice de vue et ce même s’il est nécessaire de monter sur une échelle (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 janvier 2005, 03-19.179).
Je n’arrive donc pas à déterminer si finalement l’installation du skydome est réglementaire ou pas (au-delà de « l’oubli » de déclaration préalable). Quelqu’un aurait des informations pouvant m’aider ?
PS : je suis allé voir le service d’urbanisme de ma commune mais ils ont dit que c’était du droit civil et qu’ils ne donneraient pas d’avis (ni positif ni négatif sur ce sujet). Ils se sont contentés de chercher sur internet pour essayer de trouver si c’était légal ou non, sans réellement conclure.
Merci d’avance et bonne soirée !
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
un skydome est normalement implanté sur un toit plat. Est-ce le cas ? Une photo du litige peut être ?
Le point litigieux avec les ouvertures sur le toit, c'est  "est-ce une vue droite ou oblique "?
Si vue droite, 190 cm de la limite
Si vue oblique, 60 cm de la limite.
Donc une photo serait déjà pas mal pour apprécier
Dept : Indre Et Loire
En effet, je n'ai absolument pas pensé à parler de la pente de toiture. Donc c'est une toiture en pente de 43° (d'après le PC). Visiblement on est environ à cette valeur. Et je précise que la distance de 1,25m est bien en projection (il y a environ 1,75m si l'on mesure la longueur de toiture entre le skydome et la gouttière).
Voilà une photo prise de ma terrasse :
Il faut savoir à quelle hauteur est situé ce skydome par rapport au plancher de la pièce.
Votre voisin a demandé une autorisation d'urbanisme ? L'a-t-il respectée ?
Pour la hauteur, c'est difficile à estimer de l'extérieur mais le bas du skydome est situé entre 1m et 1,5m du plancher de la pièce je pense. Vu ce que j'ai lu, je ne suis même pas sûr que cette donnée ai un quelconque impact sur l'autorisation d'implanter le skydome ou non.
Et non, comme je le disais initialement, le voisin n'a fait aucune demande à l'urbanisme. Le service d'urbanisme a découvert le skydome parce que je suis allé les voir. Ils ont simplement dit qu'il aurait du faire une demande et afficher un permis sur son terrain avant de faire les travaux. Mais ils ont également dit que c'était du droit civil et qu'ils ne donneraient pas d'avis (ni positif ni négatif sur ce sujet). Juste qu'ils auraient souhaité que le processus administratif soit respecté.
Tee-bee a écrit:Et non, comme je le disais initialement, le voisin n'a fait aucune demande à l'urbanisme. Le service d'urbanisme a découvert le skydome parce que je suis allé les voir. Ils ont simplement dit qu'il aurait du faire une demande et afficher un permis sur son terrain avant de faire les travaux. Mais ils ont également dit que c'était du droit civil et qu'ils ne donneraient pas d'avis (ni positif ni négatif sur ce sujet). Juste qu'ils auraient souhaité que le processus administratif soit respecté.
Ayant connaissance d'une infraction (travaux sans autorisation) le maire est tenu d'intervenir en dressant PV d'infraction et en le transmettant au procureur. Dans les faits il y a d'abord une prise de contact avec la personne pour régulariser la situation.
En écrivant en R/AR au maire celui-ci sera peut être plus enclin à réagir. D'autant plus qu'il n'est pas garanti que cette ouverture est conforme au PLU.
Pour le code civil, toute vue droite est tenue de garder un retrait d'au moins 1,90m (art. 678), sauf si une servitude de vue est déjà acquise.
Au vu de la photo c'est une vue droite. la distance se mesure horizontalement entre le bord extérieur de l'ouverture et la limite de ta propriété.
Le fait de ne pas avoir fait de DP peut être régularisé rapidement.
Par contre le trouble que cela te fait, pour le faire cesser, cela relève du droit civil.
il te faudra tenter une procédure amiable avec ton voisin, avant éventuellement l'intervention d'un conciliateur de justice et ensuite , si pas de solution une procédure au civil devant un tribunal judiciaire.
cdt
Merci pour vos retours. Cela me conforte donc dans le fait qu'il n'avait pas le droit de l'implanter ici.
Quand au côté réglementaire sur le processus administratif (donc avec la mairie ou l'urbanisme), ce n'est pas ce qui me dérangeait le + car finalement si le processus avait été respecté mais que je n'avais pas le droit de m'y opposer car l'implantation était réglementaire, cela n'aurait rien changé pour moi.
En conclusion, on va sûrement devoir évoquer le sujet avec notre voisin alors. On préfère évidemment tout faire en direct et à l'amiable autant que possible.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h54
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
