Quel est votre avis sur cette pergola ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 154 fois
Bonjour à tous, je préviens , je suis une débutante...
J'ai acheté une maison (à retaper) et l'ancien proprio vient de faire une pergola et je ne suis pas sûre si elle est "conforme". Lui me dit que oui et comme je n'ai pas d'autre homme sous la main qui s'y connait...je viens poser ma question ici...
👉 La pergola fait 5m x 4m
👉 Les gros poteaux qui montent font 22x7 en section et 3m de haut
👉 Les pannes de bois font dans la largeur 5x15cm en section sur 5m
👉 Les pannes de bois dans la longueur font 5x15 en section sur 4m
Pour moi c'est solide... Je me suis pendu par les mains avec mon poids pour voir mais bon je fait 60kg...
Si je la garde je vais y mettre une voile d'ombrage au dessus et la peindre parce que le bois n'est pas super beau. Il m'a dit que c'était du bois de charpente.
Je pensais aussi ajouter 3 "entretoises" entre chaque traverse de 4m (je ne sais pas si ça s'appelle comme ça)
Qu'en pensez-vous ?
Que feriez vous ? L'ancien proprio me semble sérieux mais bon... J'avais envie d'avoir un autre avis.
Merci 😘
J'ai oublié de préciser qu'il y a deux poteaux contre la maison qui sont fixés à la maison avec et qui tiennent les deux "traverses" de droite et de gauche.
CarolineDemera a écrit:Bonjour à tous, je préviens , je suis une débutante...
Qu'en pensez-vous ?
Merci 😘
CarolineDemera a écrit:comme je n'ai pas d'autre homme sous la main qui s'y connait..
Commençons par le début : tsss tsssss, les connaissances ne sont pas fonction de la couleur de la layette à la naissance ;
lisez le forum, il y a plus d'un presse-papier qui se font appeler "monsieur" et n'y connaissent que couik ... quelque soit le domaine (presse-papier = tout ce qui touche au secrétariat et autres paperasses... certains diraient "bureaucrate" ) Smile
pas bien compris : l'ancien proprio "vient de faire une pergola" ... pour la maison que vous avez achetée ?Huh
c'est votre cadeau de bienvenue ?
CarolineDemera a écrit:Si je la garde je vais y mettre une voile d'ombrage au dessus et la peindre parce que le bois n'est pas super beau. Il m'a dit que c'était du bois de charpente.
d'accord avec vous, le bois n'est pas très beau et c'est normal ...car oui, c'est du "bois de charpente" probablement non traité pour l'extérieur.
1ère photo : on ne voit pas bien les fixations aux angles (au 1er plan à droite ) ni contre les murs...
2ème photo : la panne du fond semble de travers ?
CarolineDemera a écrit:Je pensais aussi ajouter 3 "entretoises" entre chaque traverse de 4m (je ne sais pas si ça s'appelle comme ça)
si, si, ce sont bien des entretoises Smile  si vous voulez vérifier -dans cette section- vous verrez que vous en connaissez déjà plus que certains... presse-papiers masculins Smile
CarolineDemera a écrit:Qu'en pensez-vous ?
j'en pense que : pour le peu qu'on voit (manque les photos des pieds -pas du voisin hein, des poteaux, leur fixation... et ce qu'il y a en dessous )  il y a quelques améliorations à envisager, mais si c'est un cadeau de bienvenue c'est peut-être délicat de réclamer ;
à contrario, lui faire démonter ... pour en refaire une serait peut-être dommage...
ps : si vous pouvez ajouter les photos des précisions  : (les 2 poteaux fixés à la maison)
avez-vous vérifié que tout est bien d'aplomb ? (niveau à bulle ou fil à plomb )
ps : pour corriger-modifier un message, cliquez sur le petit crayon en bas dudit message (et non sur la flèche) Wink
Du bois de charpente pour l'extérieur, et non du classe 4, c'est gênant pour la durabilité.
Pour le dimensionnement, pour une simple toile, ça devrait aller. Mais qu'il ne vous vienne pas l'idée saugrenue d'y mettre une vraie couverture, là ce n'est pas dimensionné pour. Et donc, pour éviter que ça ne s'écroule sous le poids de l'eau qui s'accumule dans une bâche pas assez tendue, assurez vous de prendre une toile perméable et pas imperméable. La plupart des vendeurs de toile sur mesure proposent ce choix, mais pas tous, donc rester vigilant.
edit : à partir du moment où vous envisagez une toile, il faudrait aussi vérifier l'ancrage des poteaux dans le sol, pour que tout ne s'envole pas au premier coup de vent.
Merci beaucoup pour ton message (qui m'a fait beaucoup rire ahah).
Pour répondre à tes questions :
- tout est super d'aplomb oui. Le niveau à bulle me dit que c'est ok dans un sens ☝️comme dans l'autre 👉. Je n'ai pas testé avec un fil... Il faut que j'en trouve un.
- Au niveau du pied, ce sont des platines en gros métal gris là avec du beton et visiblement y'a la dose. Franchement, j'ai poussé comme une gogole dans tout les sens...ça ne bouge pas..
- Au niveau de la maison, ce sont des poteaux 7x7 fixés avec des grandes vis dans des chevilles (oui j'ai regardé...)
- Oui c'est un cadeau de bienvenue... Il est sympa, mais pas très causant donc j'en sais pas beaucoup plus...et effectivement j'avais envie d'en profiter un peu plutôt que la démonter.
- Si le bois de charpente n'est pas fait pour l'extérieur, tu as une idée pour qu'il le soit ? Peinture ? Vernis ?
- Du coup les entretoises c'est une bonne idée ??😁
Merciiiiii 🤙🤙
***** a écrit:Bonjour
Merci Adenis pour ta réponse !
Arg dommage que 'e bois de charpente ne soit pas bon pour l'extérieur. Je vais essayer de trouver un traitement pour limiter la casse.
Ahah non je ne veux pas faire de préau donc l'idée saugrenue je la laisse de côté 😁 par contre oui une toile d'ombrage sera posée. Mais je vais trouver une toile perméable. Attends... Ça peut vraiment s'envoler ? ... Ou alors c'est du second degré que je n'ai pas compris... Je me dis qu'il faudrait vraiment que ça souffle pour que ça bouge...
Merci en tout cas 👋👋
adenis a écrit:Bonjour,
Oui, clairement, avec une voile étanche de 20m^2 et le vent qui s'engouffre en dessous, si les poteaux ne sont pas solidement ancrés, ça peut s'envoler. Il suffit de voir ce qui arrive à un simple parasol planté dans le sable à la plage par jour de grand vent.
Salut, si les platines sont fixée au lames de terrasse pas de soucis...
il suffit de traiter le bois pis voila. une toile d'ombrage, des plaques de polytruc et ca sera nickel mais bien évidement c'est pas une charpente.
quoi qu' il en soit c'est pas une extension de la maison donc c'est une bonne base.
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 19h26
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
