Choix du transformateur spot piscine
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 86 fois
Bonjour à vous.
J'ai voulu changer l'installation électrique du spot de ma piscine, qui était en 300W.
J'ai voulu passer à un spot Led de 30,35 ou 40 W.
J'ai pu facilement en trouver sur internet, seulement, la difficulté est de trouver le transfo adapté, puisque j'ai 18m(A+R) entre mon tableau électrique et le spot de la piscine. D'après les abaques, il faudrait pour du 12 V une section de 4 mm².
Le problème étant que les transfo toroïdaux que je rencontre sur internet ont une section de câble trop courte...Ou alors, aucune indication n'est donnée concernant les câbles côté secondaire.
Mes question sont donc les suivantes:
Peut-on mettre autre chose qu'un transfo torique pour les leds de piscine ?
Avez-vous la référence d'un transfo qui conviendrait dans mon cas?
Ne trouvez-vous pas que 4mm² est trop excessif pour des courants si faibles ?
Merci de m'avoir lu.
Voici ci-joint le type de Spot que je voudrais installer.
https://www.leroymerlin.fr/p[...]138431.html
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour, j'ai réalisé cette opération chez mes parents.
Il faut effectivement un éclairage 12 V, question de sécurité.
La section du câble est lié a l'ampérage et aux pertes en ligne.
I=P/U dans votre cas 25 Amp avec l'ancien spot.
Donc 4 mm² est adapté a l'ancien montage, et surdimensionné pour la nouvelle ampoule mais qui peut le plus, idem pour votre transfo
Vous n'avez rien a changer pour le passage au spot leds, changez votre ampoule en 12V en lieux et place de votre ancienne ampoule 300 W incandescente.
ils avez commandés une ampoule 12V leds chinoises qui peut changer de couleur via une télécommande pour qq euros sur un fameux site de vente en lignes, elle fonctionne depuis 3 ans sans soucis.
cordialement
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h04
