Automatisation du bypass d'une VMC DF
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Charente
Bonjour à toutes et tous,
J'ai actuellement une VMC double flux dont le Bypass se commande grâce à un interrupteur de type va-et-vient mécanique alimenté en 220V ( il alimente soit le fil 1 pour ouvrir le bypass, soit le fil 2 pour fermer le bypass.
Je souhaiterai trouver ( ou fabriquer ) un système comparant la température utilisant 2 sondes ( 1 pour l'intérieur et 1 pour l'extérieur ) pour automatiser l'ouverture ou la fermeture du Bypass durant l'été surtout.
J'ai regardé sur ce forum et quelques autres, mais je n'ai pas trouvé la solution idéale que je cherche.
Le système doit comparer la température extérieure ( Te ) à la température intérieure ( Ti ) et si la Te est inférieure à Ti, la commande électrique ouvre le bypass. Et elle le referme dès que la Te est supérieure à Ti. Ceci remplacerait donc mon interrupteur va-et-vient mécanique.
Certains ont fait un système proche avec des sondes mais ils voulaient une Ti fixe ( pour leur PC ou cave à vin ), mais mon souci est que ma Ti est variable au cours de la journée et la nuit.
Je ne sais pas si en 2023 un tel système déjà opérationnel existe à la vente, je ne trouve pas d'infos sur le net ( je ne cherche peut-être pas les bons mots-clés ) , mais au pire il est sûrement possible de le réaliser soi-même, tout est possible en électronique, mais ça fait 25 ans que j'ai passé mon BTS Electronique et je n'ai pas continué professionnellement dans cette voie, je ne suis donc plus à jour dans mes connaissances du matériel et les composants disponibles.
Donc si l'un d'entre vous a des pistes, des infos ou même des liens pour résoudre ce souci technique, je l'en remercie grandement.
Bonne journée à vous.
Dept : Charente
Membre utile Env. 200 message Somme
Je n'ai jamais fait ce type de commande mais je pense que cela est tout a fait possible avec un arduino, 2 sondes de température et un commutateur shelly.
Je te conseille de consulter la chaîne des frères poulains sur YT tu y trouveras pleins de tuto dans le monde de la domotique et de l'arduino.
Dept : Somme
Olis@ a écrit:Bonjour
Merci beaucoup pour ces infos, je vais regarder à tout ça.
Bonne journée
Dept : Charente
Membre utile Env. 600 message Ardeche
+1 avec @Olis. C'est assez simple a faire.
Si tu souhaites que ton système soit aussi communiquant (pour avoir par exemple, un relevé de température, ou pour commander sa mise en marche ou faire autre chose, car tu va exploiter 1% de la puissance du uP et de ses ports ), tu peut utiliser un uP comme l'ESP32 qui a un wifi intégré et qui se programme avec la même interface de programmation que l'Arduino.
Pour les sondes de température, tu peut prendre des dallas DS18B20. Elles sont numériques. (vs analogique) et tu peut en mettre plusieurs sur le même bus. Il y a plein de tuto sur le Web pour l'utilisation de ces sondes avec les uPs.
Bonne soudure.
Dept : Ardeche
briseis a écrit:Bonjour,
Bonne soudure.
Merci pour ce complément d'info.
Je vais analyser tout ça, merci
Bonne journée
Dept : Charente
+1 briseis l'ESP32 est une bonne option
Dept : Somme
Env. 10 message Savoie
Boujour,
j'ai une double flux que je contrôle via un esp8266 (c'est comme l'esp32 sans le bluetooth) avec 4 sonde Dallas ds18b20 et des relais qui y sont reliés. J'ai home assistant qui est un serveur domotique home assistant qui gère L'esp8266. Avec Home assistant je peux contrôler et automatisé ma double flux.
Je précise que je suis après rénover ma maison, la Vmc n'ai pas en route pour éviter de encrasser avec la poussière.
Dept : Savoie
Iroamstaff , merci beaucoup pour ces informations.
Est-ce que vous auriez un schéma ( même succinct ) des branchements de votre montage ( surtout pour les broches de l'ESP car j'ai regardé les plans de l'appareil mais pour le moment, c'est trop abstrait sans schéma fonctionnel ) et la référence des relais? Je vais bientôt avoir un peu de temps pour trouver le matériel et faire l'installation. Merci beaucoup pour votre aide.
Dept : Charente
Miky16, regarde ceci tu devrais trouver le début de ce que tu cherches ?
https://iotprojectsideas.com/iot-temperature-control-system-[...]tem-with-esp8266-blynk/
Dept : Savoie
Le lien est pour le schéma et les composants
Dept : Savoie
Iroamstaff Merci énormément,ça va beaucoup m'aider.
Dept : Charente
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h15
Devis VMC / VMC double flux
