Comparaison températures ext VS int
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 99 fois
Env. 200 message
Salut tout le monde.
Je vis en suisse, à 800m d'altitude.
Je suis propriétaire depuis 1 an et demi d'une maison qui date d'environ 1960 et qui a été rénovée (y compris isolation intérieure) en 2005.
La rénovation intérieure, du peu que je sais, est faite de laine de roche, placée entre le mur d'origine et un faux-mur en fermacell qui a ensuite été crépi et peint.
J'ai ci-dessous un tableau comparatif des température extérieures allant de -10° à + 40° et des températures intérieures relatives.
C'est une estimation issues de quelques relevés que j'ai fait dans l'année (bien sur avec chauffage totalement éteint pour l'hiver et volets+fenêtres fermés en ces jours hyper chauds).
Qu'en pensez vous ? Est-ce raisonnable?
Avez-vous aussi des relevés de chez vous, pour faire des comparaisons?
Merci d'avance
Env. 200 message
je ne sais pas quel est l'objectif de votre interpellation.
En fait, j'ai surtout du mal à comprendre le tableau ... comment a-t-il été construit et comment comptez-vous l'interpréter ?
15°C alors qu'il fait -10 dehors ... OK mais au bout de combien de jours sans chauffage, au bout de combien de jours de froid ...
Je peux vous faire le même tableau mais avec des températures assez différentes ... surtout ces temps : premier jour J avec 35°C dehors, 22°C dedans ... à J+12 de cagnasse, hier : 35°C dehors et 27°C dedans.
La différence c'est que les nuits avant J descendaient sous la barre des 20°C alors que ces jours les mini restent supérieures à 22°C.
Si vous voulez de l'aide ou comparer des données, définissez plus clairement vos objectifs.
De : Sain Bel (69)
Env. 200 message
Salut et merci pour ta réponse.
Je comprends tes questionnements.
Alors, en hivers sans chauffage auparavant pendant plusieurs jours et froid 0° à -5° pendant plusieurs jours (j'avais eu un soucis de PAC donc la maison était complètement pas chauffée, du coup on part du principe que zéro chauffage influençait la température relevée).
Et pour le chaud, c'était des relevés faits hier, donc avec en tout cas 2 semaines de chaud entre.
Je ne demande pas d'aide, mais connaître vos comparaisons (bien entendu avec vos précisions, car tu as raison elles sont utiles).
