Erreur : pose de vernis imperméabilisant sur parpaings
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 172 fois
Env. 20 message Oise
Le vide sanitaire de mon pavillon mesure 1m20. Avec les fortes pluies diluviennes du mois d'août, celui-ci a été inondé sur une vingtaine de centimètres. Celui-ci aura uniquement la fonction d'un vide sanitaire.
Je souhaite donc mettre à l'abri le vide sanitaire.
Sur les conseils de Big mat et Leroy Merlin, j'ai acheté Imper fondation de Sika, que j'ai appliqué directement sur les parpaings. Il s'agit d'un vernis imperméabilisant.
Mais après lecture du forum, et de différentes informations techniques, je crois que j'ai été mal conseillée...
J'aimerais recueillir vos avis svp...
Bonne journée à vous.
Dept : Oise
Bonjour, effectivement la fiche technique stipule une application directe sur béton (donc un mur banché) ou sur un enduit dans le cas d'un mur en parpaings. Il faut juste lire.
Par contre, les VS sont généralement livrés avec un enduits de type mortier étanche et protégés ensuite par une membrane de type "Delta MS". Ce n'est pas votre cas ?
De : Saint-malo (35)
Merci pour votre réponse.
Effectivement le vide sanitaire est en parpaings, le ccmi ne prévoit aucune protection. Apparemment ce n'est pas obligatoire... Le chef de chantier a dit que c'était inutile.
J'ai appliqué le vernis imperméabilisant directement au pinceau et rouleaux, sur les parpaings. Est-ce une erreur ? Faut il plutôt le recouvrir avec un enduit noir plutôt qu'un vernis ?
Dept : Oise
ericStMalo a écrit:Bonjour, effectivement la fiche technique stipule une application directe sur béton (donc un mur banché) ou sur un enduit dans le cas d'un mur en parpaings. Il faut juste lire.
Étant donné qu'on a eu une vingtaine de cm d'eau de pluie pendant une semaine, on va également faire un drainage avec Delta ms.
Ma question est la suivante : faut il que je recouvre le vernis posé par un enduit épais à 3kg/m2
Dept : Oise
Si vos parpaings sont "vernissés", ce n'est pas évident que le mortier adhère...
J'ai utilisé par le passé du WeberDry Fondation, en 2 couches croisées.
Je vous conseille de faire un essai préalable, enlever votre vernis est-ce une solution possible ?
Pour le drainage, il faut un drain. Le Delta MS est juste une protection de l'imperméabilisation des parties verticales du VS. Ce n'est pas du tout la même chose.
ericStMalo a écrit:Pour le drainage, il faut un drain. Le Delta MS est juste une protection de l'imperméabilisation des parties verticales du VS. Ce n'est pas du tout la même chose.
Merci Éric !
Il est prévu de mettre le Delta MS, puis un drain agricole, recouvert de petits cailloux. Du coup, pour la couche de Imper fondation, est-ce que ça ira où il faut ajouter une nouvelle couche d'imperméabilisation ?
Dept : Oise
Il ne faut pas utiliser de drain agricole qui est perforé sur toute la section (en haut et en bas) ! Il faut utiliser un drain spécifique, uniquement perforé en haut.
On le pose sur un lit de gravier, avec une légère pente pour récupérer l'eau qui sera ensuite dirigée vers les EP ou alors un puits de perte. Il faut aussi placer une poche en géotextile pour éviter de colmater le gravier et le drain.
On peut placer aussi des cheminées d'inspection pour le curage (aux 4 coins de la maison par exemple).
Bonjour, vous avez mis l'imperméabilisation à l'intérieur ou à l'extérieur ?
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, vous avez mis l'imperméabilisation à l'intérieur ou à l'extérieur ?
Je l'ai déposé à l'extérieur
Dept : Oise
ericStMalo a écrit:Il ne faut pas utiliser de drain agricole qui est perforé sur toute la section (en haut et en bas) ! Il faut utiliser un drain spécifique, uniquement perforé en haut.
Sur l'étude G2, ils ne préconisent pas de drainage.... Voici le paragraphe en question...
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-jpg-stor-64e7bf42b4c27382214.jpg]
Je suis perdue, je ne sais pas quoi faire
Dept : Oise
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h37
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
