Déplacer un radiateur : cacher la tuyauterie (multicouche) Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 155 fois
Env. 90 message Vendee
Nous sommes en train de repositionner nos radiateurs. En gros, nous allons les replacer aux endroits initialement prévus lors de la construction de la maison au début des années 50.
1ère question : il semblerait qu’il faille, lors d’une rénovation, monter des robinets thermostatiques sur tout radiateur neuf installé en remplacement d'un ancien radiateur. A priori, ce n’est pas une obligation, mais si c’est mieux, pas de problème, j’en mettrai vu que l’ancien propriétaire n’en avait pas mis.
2ème question : je souhaite déplacer le radiateur visible sur la photo sur le mur où il y a la flèche bleue. Les raccords réalisés par l’ancien propriétaire (2ème photo) sont situés au niveau du rectangle rouge. Ils étaient cachés derrière du placo polystyrène 10+40. Je vais donc mettre une trappe de visite pour qu’ils soient accessibles.
Ma question : La seule solution qui me vient à l’esprit pour acheminer l’eau vers le nouvel emplacement du radiateur est de réaliser une saignée dans le placo polystyrène 10+40 (trait vert) allant des raccords jusqu’au mur opposé. Je ne souhaite pas que les tuyaux soient apparents. De plus, il y aura une banquette au niveau du bow-window, à la manière de la 3ème photo.
Une autre solution aurait été de passer par le sous-sol, mais ça risque d’être très compliqué car le tableau électrique est situé au-niveau d’où devraient remonter les tuyaux.
Voyez-vous une autre solution ?
Rq : Le câble noir visible est celui de la box. On le faisait cheminer sous les plinthes car la TV était à l’opposé de la prise téléphonique en T (obligés d’avoir un décodeur car notre TV n’es pas connectée et il n’y plus d’antenne pour la TNT). Depuis, j’ai mis des prises RJ45 au bon emplacement avec du câble 6A pour geeks 🎮
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Dept : Vendee
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Salut, oui tout est possible.
pour ce qui est des têtes thermostatique c'est tous sauf 1 (en général la salle de bain) pour éviter au circulateur de pousser dans une installation fermée si pas de vanne de décharge.
pour l' encastrement c'est jouable aussi mais vous aller faire pas mal de dégâts. le mieux sera d'avoir une cintreuse type arbalète parce qu' il y ' pas d'angle a passer. l' avantage d'encastrer est que tu pourras sortir au niveau des robinet et ca sera plus joli.
attention toutefois à
- gainer les tubes
- les passer derrière les montant mais devant l'isolant
- boucher au map en léger creux puis venir remettre une bande + enduit etc
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, oui tout est possible.
- gainer les tubes
Merci pour le retour mistergues !
Concernant les têtes thermostatiques, je vais laisser 1 ou 2 radiateurs sans, c’était prévu (il y en a 8 en tout) 👍🏻
Pour l’arbalète, je ne vois pas trop l’utilité vu que c’est très peu coudé. Vous pensiez à une chose en particulier ?
Il ne semble pas y avoir de rails ou de montants sous les fenêtres puisque c’est du placo polystyrène 10+40.
Je pense faire la saignée le plus proche possible du sol. Comme ça, aux endroits où il n’y aura pas la banquette, les imperfections seront cachées par les plinthes (10 cm).
Est-ce une bonne idée ?
Enfin, vu que c’est du placo polystyrene 10+40, n’y aura-t-il pas trop de ponts thermiques vu que je vais devoir enlever du polystyrène ? (l’exposition des fenêtres est plein ouest).
Dept : Vendee
- gainer les tubes
Pour l’arbalète, je ne vois pas trop l’utilité vu que c’est très peu coudé. Vous pensiez à une chose en particulier ? je vois au moins 1 coude à 90° + 1 a chaque robinet donc avec une petite cintreuse le rayon sera bien plus petit sans risque de pliure.
Est-ce une bonne idée ? l'idéal est daller en montant vers les radiateur evitez les point haut ou les point bas
Enfin, vu que c’est du placo polystyrene 10+40, n’y aura-t-il pas trop de ponts thermiques vu que je vais devoir enlever du polystyrène ? (l’exposition des fenêtres est plein ouest). il faut impérativement avoir le maximum d'isolant derrière les tubes.
mistergues, pour la cintreuse, je m’étais mis en tête que tu parlais des lignes droites, excuse-moi 😅
Concernant le diamètre du tube multi, l’ancien propriétaire a mis du 20 mm pour tous les nouveaux radiateurs qu’il a posés. Vu que je vais avoir 40 mm d’espace pour l’isolant entre le placo et le mur initial, si je prends du multi en 16 avec une gaine de 20, cela me laisse 20 mm d’isolant. Si je mets du 20 avec une gaine de 32, ce sera 8 mm. Les tuyaux qui viennent du chauffage central au niveau des pièces de la maison sont en 3/4, sauf les deux tuyaux en cuivre qu’on peut voir sur la photo du 1er post qui ont un diamètre extérieur de 14 mm.
Quelle solution préconises-tu ?
Enfin, concernant le fait de devoir monter les tuyaux vers le radiateur, ne puis-je pas les faire sortir comme sur le schéma ci-dessous ?
Dept : Vendee
Sur des tubes en cu 14 tu peux mettre du multicouche en 16 sans soucis
pour les sorties tu peux faire comme sur le schema mais c'est moche, tu peu aussi mettre des robinets equerres et sortir pile en face
mistergues a écrit:Sur des tubes en cu 14 tu peux mettre du multicouche en 16 sans soucis
Je suis d’accord avec toi, je n’aime pas les tuyaux apparents non plus.
Mon problème est que je ne vais pas avoir le choix. Je ne sais pas pourquoi mais ça sonne mat sur le pan de mur où sera fixé le radiateur. De toute manière, il va falloir que je sonde plus en profondeur pour savoir ce qui a été fait.
Le schéma suivant serait le plus esthétique, il me semble :
Dept : Vendee
Bonjour mistergues,
Juste pour information, les colliers pour fixer des tubes multi de 16 et de 20 sont à espacer de combien au maximum en vertical et horizontal ?
Dept : Vendee
Salut, pas besoin de collier si encastré. le multicouche en apparent c'est bien dégueu et le cuivre deviendrait plus pertinent.
mistergues a écrit:Salut, pas besoin de collier si encastré. le multicouche en apparent c'est bien dégueu et le cuivre deviendrait plus pertinent.
Merci pour la réponse.
Je vais quand même mettre des colliclips doubles pour fixer les tubes encastrés. Je vais en mettre tous les 80 cm.
Question : est-ce qu’une gaine sanitaire translucide de 20 mm de diamètre est possible pour gainer du multi de D16 ?
Il n’y aura que très peu de tube multi visible ; la plus grande partie visible sera sous les radiateurs, soit la largeur du radiateur + 15 cm pour laisser un espace avec le mur. En partie haute, ce sera 15 cm.
mistergues, n’hésite pas si tu as des conseils en plus.
Dept : Vendee
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 11h37
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
