Isolation autour d'une chaudière pour éviter de chauffer la pièce
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 119 fois
Env. 100 message Rhone
J'aurais aimé savoir s'il était possible de faire une isolation d'une chaudière gaz situé dans notre buanderie afin qu'elle ne chauffe pas cette pièce.
Ma buanderie est une pièce d'environ 6m².
Ma chaudière gaz est installée contre l'un des murs de cette pièce.
Il y a une seule fenêtre de petite taille et pas de ventilation autre si ce n'est l'évacuation des gaz de la chaudière vers l’extérieur.
Du coup, à chaque fois que la chaudière se met en route, la buanderie chauffe énormément.
Donc je souhaiterai savoir si je peux créer un caisson ou une autre isolation autour de la chaudière qui permettrait de ne plus chauffer ma buanderie de la sorte.
Je vous remercie par avance.
Membre utile Env. 600 message Ardeche
"Il y a une seule fenêtre de petite taille et pas de ventilation autre si ce n'est l'évacuation des gaz de la chaudière vers l'extérieur."
Vous êtes sur ?  Au delà de la sécurité, je crois que c'est interdit d'avoir une chaudière dans une pièce sans entrée d'air.
En effet, la chaudière a besoin d'air (02) pour la combustion. Soit il y a une prise d'air quelque part, soit la pièce va se mettre en dépression et de l'air frai va passer sous la porte. Air frais qui sera en faite de l'air chaud car venant de la partie chauffée de la maison, et qui pourrais être en partie responsable du "chauffage" de votre buanderie ?
Si il n'y a pas assez d'air frais qui rentre, la dépression s'aggrave, le tirage se fait mal, la combustion devient mauvaise ( monoxyde de carbone,
 cf https://sante.gouv.fr/sante-[...]-de-carbone
), les gaz de combustions ne sont plus totalement évacués et une partie va directement dans la pièce (ce qui peut aussi la réchauffer) et rendre l'environnement mortel si vous restez trop longtemps dans votre buanderie ...
Ne jouer pas avec le feu (si l'on peut dire). Votre problème (buanderie qui devient trop chaude) n'a peut-être pas comme origine celle que vous croyez.
Sinon, oui, il est bien sur possible de "sur isoler" une chaudière, mais il faut savoir ce que l'on fait, et ce n'est peut être pas la source de votre problème, et donc pas la solution.
Une autre source de chaleur pourrait être le conduit de fumée. Est ce qu'il est isolé ? Si non, commencer par 1) faire une prise d'air, 2) à isoler le tubage avec un isolant non inflammable (laine de verre, de roche)  ou à remplacer vos tubes non isolés par des tubes déjà isolé.
Avis non professionnel.
Dept : Ardeche
Après réflexion, car ça me semble impossible que on vous ait installé une telle chaudière sans prise d'air ... ca doit être une chaudière avec une prise ventouse ?
Ce que vous appelez "évacuation des gaz" est en faite une ventouse qui remplit les deux rôles : Prise d'air frais et évacuation des gazs.
Dept : Ardeche
Je vous remercie de cette réponse.
Comment puis je savoir si j'ai une chaudière avec une prise ventouse?
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h18
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
