Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
Je vais installer des panneaux photovoltaïques (3kwc) en autoconsommation avec revente du surplus.
J'aurais un plancher chauffant électrique et j'aimerais savoir quel chauffe-eau installer pour bénéficier au mieux de ma production d'électricité.
Afin de profiter un max de mon électricité, il faudrait que je consomme un maximum la journée et vient la question du chauffe-eau...
Merci d'avance pour vos retours.
Bonne journée ensoleillée.
De : Poitiers (86)
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Un CET
C'est plus simple a utiliser, ca eviter les routeurs and co, et c'est ce qui consomme le moins et qui est le plus facile a alimenter par les panneaux.
Dept : Alpes Maritimes
Xtophe06 a écrit:Un CET
C'est quoi un CET ?
De : Poitiers (86)
Pardon, chauffe eau thermodynamique.
Par contre je suis sceptique aujourd'hui sur le choix d'un plancher chauffant electrique. Quelle est sa puissance ?
Xtophe06 a écrit:Pardon, chauffe eau thermodynamique.
Aucune idée... perso, je trouve que c'est mieux que tous les autres chauffages car sans entretien !
En fait, pour le chauffage, je n'ai pas le choix, cela fait suite à un sinistre, donc j'ai déjà une partie de chauffée ainsi.
De : Poitiers (86)
Un plancher électrique défaillant ça existe aussi et c'est plus difficile à remplacer !
En plus de l'inertie en électrique direct c'est pas une bonne chose. Avec une chape sèche dans une maison passive pourquoi pas.
Un CET pourquoi pas si vous êtes nombreux mais à 3 personnes un chauffe eau électrique c'est bien aussi. Le principe du jeu Ariston de 80 litres avec ses 2 ballons est pas mal. La fiabilité je sais pas mais 550 € TTC le ballon c'est largement moi s onéreux qu'un CET.
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
Moi personnellement étant dans la même situation que vous, j'ai opté pour un ballon électrique classique <400€ (thermostat mécanique ou électronique, mais installation un peu plus technique pour le second à cause du routeur) couplé à un routeur qui envoie tout le surplus dessus.
Moi j'ai installé un ballon thermostat electronique
avec ce routeur 2 entrées 2 sorties : https://ard-tek.com/index.ph[...]voltaique-2
Installation depuis mai -> Pour le moment 100% de ma conso d'eau chaude est sur le surplus, chose infaisable avec un Ballon thermodynamique qui n'admettra pas du routage.
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumcon[...]struire.com
Dept : Maine Et Loire
un plancher electrique défaillant cela existe mais c'est plutot rare... en 20 ans, aucune panne chez un membre de la famille.
Pourquoi l'inertie electrique directe n'est pas une bonne chose ?
Ce qui me gène dans un chauffe-eau thermodynamique, c'est l'entretien ! mais à réfléchir...
De : Poitiers (86)
chloroplaste a écrit:Moi personnellement étant dans la même situation que vous, j'ai opté pour un ballon électrique classique <400€ (thermostat mécanique ou électronique, mais installation un peu plus technique pour le second à cause du routeur) couplé à un routeur qui envoie tout le surplus dessus.
vous pouvez m'en dire plus sur le routeur ?
Normalement, il y a une application pour voir la consommation réelle avec les panneaux photovoltaïque.
Tu peux m'en dire un peu plus sur le routeur ? merci.
Bonne journée.
De : Poitiers (86)
Quel entretien sur un Chauffe eau thernmo ?
La solution de Cartman avec petit chauffe eau peut etre une bonne solution, ce qui est important en fait c'est que la conso du chauffe eau (sa resistance dans le cas d'un electrique) soit faible.
Bonne journée.
Concernant le routeur, l'essentiel des solutions sont produites par des particuliers passionnés. C'est par ce biais que je suis passé
https://forum-photovoltaique[...]c8eacafb865
Le coût de ce genre de routeur varie de 40€ (pour ceux où le montage est à votre charge mais cela maximise le ROI à 200€ pour ceux clé en main où il ne vous reste que le montage électrique.
Il existe de rare solutions commerciales mais assez chères (500-1000€). En effet difficile pour des entreprises de commercialiser cela pour plusieurs raisons :
- Il faut être en mesure de proposer l'intervention d'un électricien
- Cas plus complexe (mais pas insurmontable) des ballons à thermostats électroniques
- Cas rares mais pas inexistants des résistances stéatites qui supportent parfois mal le hachage de courant induit par le fonctionnement des routeurs.
ex de produit commercial le moins cher : https://www.oscaro-power.com/pilotage/692-3756-power-reducer-le-pilotage-de-surplus-photovoltaique-de-4noks-pour-gestion-d-energie.html#/324-accessoires_4noks-power_reducer
N'étant pas bricoleur, en suivant les instructions fournies par les développeurs des routeurs, cela se fait très bien.
Si je me permets de commenter ainsi, c'est parce qu'avant j'ai aussi eu un ballon thermodynamique. En panne au bout de 6 ans et demi https://www.forumconstruire.com/construire/topic-432296-bec-thermo-probleme-chauffe-mode.php. Même si mon expérience n'est pas une généralité, j'ai voulu changer de solution avec l'installation de mes panneaux.
Membre utile Env. 400 message Bourges (18)
Bonjour, mon avis :
un CE classique, archi classique, routeur 1 voie (arsun, hartek, mysunpv) = investissement faible, optimisation solaire importante, voir même stockage du surplus
le CET avec plage de fonctionnement en période "jour" aportem des économies d'usage, mais pas aussi substantielle qu'un CE classique.
par contre un plancher chauffant electrique, j'espère que vous bosser chez EDF avec un tarif a -90%, sinon la douloureuse va être copieuse. vous produirez pas grand chose avec 3kWc l'hiver, lorsque vous aurez besoin de chauffage. un plancher chauffant nécessite un activation constante pour bénéficier de l'inertie du sol et du confort inhérent, donc en période d'absence et la nuit aussi. sinon ça va vous couter ultra cher pour un confort minable. Pour information, un copain ingénieur qui gagne bien sa vie, se chauffe a la cheminée plutot qu'avec son plancher chauffant électrique car sion c'est 400 € de chauffage par moi. (j'ai bien dit cheminée et pas insert)
si les panneaux solaire sont la priorité : voici ce que "je" ferais
pas de plancher électrique qui consomme un max
chauffage via POELE ou pac air / air réversible pour clim l'été (avec les panneaux solaire)
un chauffe eau normal + routeur
et > 3kWc si vous mettez la clim, avec les € économisés du CET.
NB : un routeur, c'est un appareil qui vient "dérouté" l'énergie en surplus qui devrait être revendu a EDF, et vient l'appliquer sur une charge résistive.
en gros, il chauffe doucement le CE a chaque fois qu'il y a "trop" de soleil. donc ça permet de faire beaucoup plus d'auto consommation. donc le chauffe eau chauffe gentiment dès qu'il y a du soleil et pas de consommateur en face. les consommateurs usuel c'est lave linge, lave vaisselle, four et plaque, clim et PAC de piscine, CE. le reste ça pèse rien en consommation
exemple avec et sans un routeur ci dessous : , avec un routeur la courbe de consommation suit la courbe de production => on auto consomme plus, on évite les PIC qui fait acheter du kWh a EDF
sans routeur : déclencher du CE la journée avec une horloge = consommation en PIC
avec routeur
ce monsieur a produit 25.6 kWh sur une journée parfaite
il a des consomateur qui se déclenche a 9h (piscine chauffée je crois), a 9h30 il produit déja plus que ce qu'il consome, donc son routeur renvoi l'excédent vers son ballon d'eau chaude. la courbe de consomation suit exactgement la courbe de production. Vers 12h son chauffe eau est a 60 °C. Si a 11h30 il allume son four, il n'y a plus d'excédent, donc le routeur s'arrète. il dépasse même sa production car il doit avoir son four, ses plaques en même temps. dès que le four s'arrète, de l'excédent est disponible pour chauffer le CE et rebelotte jusqu'a 15h
a 15h de l'après midi, vsibilement il n'a plus de consomateurs, son CE doit etre chaud (il lui reste la PAC sa piscine) donc il revent a EDF de l'énergie non consomé.
sans routeur, il aurait eu un PIC d'énergie (donc acheté des Kwh a 21 ct, et revendu tout le reste de la journée hors PIC a 13.39 ct, c'est dommage.
un routeur ça coute entre 30 et 200 €, ça s'amorti donc en quelques mois
un CET c'est 3000 € installé d'après ce que j'ai pu lire
un CE ca peut etre a 200 /500 €, on va dire jusq'ua 1000 € instalé pour un haut de gamme. d'ailleurs je crois qu'il y a une nuance sur les résistance de type céramique incompatible avec le solaire.
De : Bourges (18)
pour un routeur simple comme celui dont vous auriez besoin, je vous encourage à contacter l'association SOLARCOOP (69) qui en vend un à 250€.
Il existe probablement d'autres fournisseurs plus proches de chez vous mais à défaut vous avez celui-là.
Et dans ce cas, je passerais par un chauffe-eau classique à thermostat mécanique.
Après, dans votre situation, j'aurais plutôt mis un chauffe-eau solaire avec appoint électrique et 2 ou 3 panneaux PV en auto-installation. Mais je suppose que la commande est déjà passée auprès de l'artisan pour le PV.
De : Sain Bel (69)
david.d a écrit:Bonjour, mon avis :
avec routeur
Il faut comparer ce qui est comparable... j'ai 100 m², j'ai déjà le plancher chauffant électrique et je ne dépense pas 400 € mensuel en chauffage ! Donc je vais continuer avec ceci.
L'idée du routeur est super...
De plus, j'ai déjà un contrat en photovoltaïque en revente totale (3 kwc) qui s'arrête dans 9 ans... il pourra basculer à terme en autoconsommation totale. Cela me fera donc 6 kwc (avec les 3 kwc d'autoconsommation avec revente du surplus).
Je ne ferais pas l'installation moi-même mais par des professionnelles... Je me renseigne au préalable pour savoir ce qui est le mieux pour moi en fonction de mes besoins, des possibilités et de vos retours d'expériences afin de trouver un artisan compétent dans ce domaine.
Pas de piscine, juste l'essentiel : lave-linge, four, lave-vaisselle...
De : Poitiers (86)
Si ce mode de chauffage vous convient, c'est génial pour vous.
Pour ma culture, vous consommez combien de kWh annuellement ?
De : Bourges (18)
david.d a écrit:Si ce mode de chauffage vous convient, c'est génial pour vous.
Je ne peux pas vous dire avec sincérité, je n'ai plus aucune facture suite au sinistre.
De : Poitiers (86)
Ah mince, désolé pour vous.
vous le saurez en allant sur le portail client d'enedis, je fais mais relevé dessus personnelement.
https://apps.lincs.enedis.fr[...]onnectee%2F
ou sur votre fournisseur d'énergie sur votre portail client,
vous payez combien par an (ou par moi si vous etes mensualisés)
De : Bourges (18)
Non, je ne suis pas chez enedis, mais chez SOREGIES, où j'ai arrêté mon contrat suite au sinistre... donc compte clos, plus d'historique ni rien...
je n'étais pas mensualisée, donc je vous dirais une connerie en vous donnant un chiffre au hasard...
De : Poitiers (86)
sylvie86 a écrit:Non, je ne suis pas chez enedis, mais chez SOREGIES, où j'ai arrêté mon contrat suite au sinistre... donc compte clos, plus d'historique ni rien...
pour info, ENEDIS c'est la boite qui s'occupe du réseau, qui véhicule l'énergie. pas le fournisseur d'énergie.
donc on a tous un compte chez ENEDIS lié au compteur d'electricité, le fameux linky !
je me fournie en energie chez ENGIE, vous chez SOREGIES (fournisseur)
ENEDIS s'occupe du réseau de distribution vers les particulier, vous y compris, c'est nationnal
De : Bourges (18)
Oui sauf que je n'avais pas de compteur linky non plus !
De : Poitiers (86)
tant pis,
vous avez quoi actuellement comme ballon d'eau chaude ?
De : Bourges (18)
david.d a écrit:
tant pis,
Actuellement, plus rien, il est parti avec le sinistre !! lol
Avant j'avais un chauffe-eau classique qui fonctionnait la nuit avec les heures creuses ;)
De : Poitiers (86)
Sans vouloir être indiscret, quelle a été l'origine du sinistre ? Le cas échéant, ça peut servir de piqûre de rappel pour certains écarts ou certaines mauvaises habitudes que l'on prend tous.
Pour la future installation PV, l'artisan qui a posé la première n'est plus en activité ?
De : Sain Bel (69)
Beibo a écrit:Sans vouloir être indiscret, quelle a été l'origine du sinistre ? Le cas échéant, ça peut servir de piqûre de rappel pour certains écarts ou certaines mauvaises habitudes que l'on prend tous.
Pas de piqûre de rappel a transmettre dans mon cas, merci !
Effectivement, l'artisan qui a posé la première installation n'est plus en activité, mais j'ai trouvé des artisans tout aussi sérieux.
De : Poitiers (86)
sylvie86 a écrit:
david.d a écrit:
tant pis,
donc si je comprend tout,
vous avez eu un sinistre (un feu ?) cela n'a pas touché votre plancher chauffant, et vos panneaux solaire en revente totale c'est ça ?
vous compter mettre des panneaux solaires supplémentaire 3kWc en auto consommation (plus revente du surplus j'imagine avec EDF OA)
mais vous n'avez pas de ballon (et donc pas d'eau chaude) a cause du sinistre c'est cela ?
c'est une résidence secondaire ou votre résidence principale e ?
De : Bourges (18)
Citation: Pas de piqûre de rappel a transmettre dans mon cas, merci !
C'était pas pour vous la piqûre de rappel mais pour nous autres mais si vous ne voulez pas en dire plus, OK.
De : Sain Bel (69)
oui, oui, j'avais bien compris ;)
De : Poitiers (86)
david.d a écrit:
sylvie86 a écrit:
david.d a écrit:
tant pis,
Incendie qui n'a pas touché le plancher chauffant au RDC, à l'étage à refaire...
mes panneaux en revente totale ont été détruit mais il reste 9 ans sur le contrat et vu le prix de rachat, c'est intéressant de le poursuivre !
donc je refais installer des panneaux en revente totale et nouveauté, j'installe des panneaux en autoconsommation avec revente du surplus.
Actuellement, plus d'eau, plus d'électricité... pas mal de choses à refaire ;) Le garage/cellier ont été touché, ainsi que les chambres à l'étage... donc environ 6/8 mois de travaux et je regarde pour faire des améliorations au passage ;)
De mémoire, j'avais fait un calcul, j'étais à environ 90€ par mois d'électricité (tout compris : chauffage, eau-chaude, consommation diverse). En gros, mes panneaux photovotaïques en revente totale me payaient ma consommation d'électricité annuelle
De : Poitiers (86)
ah tout s'explique. je vous souhaite du courage pour cette période
donc avec ces données là :
effectivement, si l'artisan vous met 3 kWc en full revente, payé par l'assurance, ça vaut le cout de rajouter un extra pour de l'auto consommation maintenant, car une fois qu'il est sur le toit, le surcout ça devrait être j'imagine entre 5 et 6000 € max (plus prime à la revente EDF OA 1 an après).
je viens de signer pour de 3kWc a 6990 en onduleur central a titre de comparaison
si vous êtes dans le 86, azelec33 propose des tarifs vraiment compétitif, même dans la vienne (vu sur forum photovoltaïque)
si vous faite la toiture, c'est pas complètement idiot d'y mettre un tubage pour un éventuel poêle, qui sera bien moins cher a l'usage que votre plancher chauffant.
une VMC double flux aussi ce n'est pas complètement idiot si les combles sont a refaire, je trouve ça plus "intelligent" qu'un chauffe eau thermodynamique personnellement.
si vous mettez la dose en isolation sous combles (type 40 cm de ouates de celluloses, fibre de bois) pas besoin de clim non plus dans les chambres, et avec un poele en bas on peut sans doute s'affranchir de radiateur dans les chambres aussi.
l'avantage d'une Chauffe eau classique vs un thermo dynamique, c'est (a part le coup 5 à 10 x moindres) la longévité de mon point de vue et l'absence d'entretien.
De : Bourges (18)
Ha ... du coup les panneaux ont été détruits.
Vérifiez bien les détails du contrat avec EDF-OA pour savoir dans quelle mesure vous pouvez refaire cette installation et continuer le même contrat.
En effet, l'installateur a dû déclarer la marque des panneaux, onduleur(s), référence, puissance, etc ... je ne pense pas que qqn puisse vous faire exactement la même 9 ans après.
De : Sain Bel (69)
Oui merci, je prend effectivement AZELEC33 pour une installation à 6000 € avec des micro-onduleurs. Je suis aussi sur le forum photovoltaïque... qui est très bien et qui m'ont super bien conseillé pour le photovoltaïque... pour le chauffe-eau, je m'étais dis que ce n'était plus trop le domaine... lol, mais je vais aller glaner des infos à ce sujet.
J'avais 40 cm de laine de verre dans les combles, je vais remettre la même chose, je n'ai pas de clim et n'en veut pas... J'ai 1 baie vitrée plein sud et une autre en sud-est. Cela me chauffe pas mal l'hiver quand il y a du soleil... et en cas de canicule, j'arrive à être à 25 °C dans la maison en fermant les volets, les 2 principales chambres sont orientées au nord donc ca va.
Pour le pôele, ca voudrait dire percer le sol de l'étage et ce n'est pas prévu, la maison n'a pas été configurée pour, il faudrait tomber dans un placard à l'étage etc... bref, ce n'est pas une solution envisagée... mais merci pour le conseil
Pour la VMC double flux, j'y avais pensé, mais finalement, il y a un peu d'entretien à faire... j'ai abandonné l'idée et un surcoût pour sa mise en oeuvre (on ne peut pas tout faire ;) )
De : Poitiers (86)
Beibo a écrit:Ha ... du coup les panneaux ont été détruits.
Merci du conseil, je me suis bien renseignée, et c'est ok ! SOREGIES/EDF ne prend pas en compte la marque des panneaux, juste que cela soit en intégré au bâti et 3kwc d'installé (selon mon contrat mais j'ai demandé des infos à la sorégies pour valider le tout !)
De : Poitiers (86)
Pour la VMC double flux, j'y avais pensé, mais finalement, il y a un peu d'entretien à faire... j'ai abandonné l'idée.
super, bravo pour vos recherches. vous pouvez poser la même question sur le forum pv, je suis prêt a parier qu'il vont conseilleront routeur + CE.
par contre, par pitié, éviter de laine de verre. je vous invite a faire vos recherches sur le sujet, il y a tellement mieux maintenant pour a peine plus cher.
allez je laisse aux autres le soins de donneur leur avis.
bonne continuation
De : Bourges (18)
MERCI !!
je n'y connais rien... le devis n'est pas encore signé de mémoire... que me conseilleriez-vous, quels avantages/inconvénients ?
De : Poitiers (86)
MERCI !!
je vous l'ai déja conseille
un matériaux bio sourcé, lourd, avec un bon déphasage et +/- 40 cm (40 cm d'isolation donne un bon R pour n'umporte quel isolatn de qualité). il ya une section dans le forum dédié a l'isolation. posé votre question a précisant bien qu'il s'agit d'une toiture a refaire suite incendie.
par exemple
https://www.choisir.com/ener[...]es-denergie
si comble perdu, je ferais de la laine de bois si c'était ma maison, autour de 35 cm.
si isolation sous rampant, probablement de la fibre de bois en 2 couche croisé 20+15 cm. de la ouate de cellulose peut en vrac peut fonctionner aussi.
avantage de la laine de verre : moins cher,
Avantages de la laine de bois : bio sourcé, écolo, déphasage ++ (confort d'été), hygrométrie, pas ou peu de produit chimique donc plus sain.
https://www.ootravaux.fr/con[...]nients.html
De : Bourges (18)
david.d a écrit:
MERCI !!
par exemple
Effectivement, la ouate de cellulose (en vrac) n'est pas beaucoup plus cher et le déphasage est plus conséquent que la laine de verre... je vais demander à mon maître d'oeuvre pour mettre ça dans les combles perdus.
Par contre, pour les rampants, ce sera le cas dans mon garage... je n'ai pas vu que cela était intéressant...
Merci pour votre éclairage ;)
De : Poitiers (86)
Env. 10 message Nord
je souhaite installer un routeur pour alimenter le surplus vers mon chauffe eau électrique hybride, auriez-vous quelque conseil à me donner pour le branchement. Et quel type de routeur
merci par avance
fred
Ancienneté : + de 10 mois
Tu auras plus de réponse sur le forum photovoltaïque
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 23h58
7
