Pose d'un placo sur briques rouges
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Nord
Nous changeons de douche, et nous avons remarqué, en enlevant l'ancienne douche que l'humidité avait bien infiltré le placo et le mur.
Nous avons donc retiré le carrelage et le placo pourri et nous souhaitons en mettre un nouveau.
Selon vous, peut-on le poser sur le mortier existant (voir photo), en ajoutant un rail au sol ?
Merci pour votre retour !
Membre utile Env. 200 message Somme
Non vous devez faire sauter les plots existants pour permettre une adhérence maximum en la plaque de plâtre et le support.
Pour permettre une adhérence correcte sur les briques n'oubliez pas d'humidifier le mur avant le collage des plaques.
Attention les mêmes causes produisant les mêmes effets, pour éviter le pourrissement du mur je vous conseille de coller une plaque hydrofuge prête à carreler ou d'appliquer SEL sur vos plaques de plâtres.
Dept : Somme
merci pour les conseils, on va donc retirer les plots existants. Nous avons des plaques hydrofuge, il faut néanmoins appliquer SEL (ou spec?)
Bonne journée,
Oui les plaques hydro supportent l'humidité aérienne d'une pièce d'eau mais ne sont pas faite pour résister aux infiltrations d'eau issues de la porosité des joints
Dept : Somme
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
Vous pouvez aussi poser des panneaux Wedi de la même manière que le BA13. L'avantage est que ce panneau est étanche et prêt à recevoir du carrelage et est en plus isolant suivant l'épaisseur choisit.
Faudra tout de même faire une bande d'étanchéité dans les angles.
Dept : Pas De Calais
Merci à vous 2 pour vos retours !
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 21h53
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
