Combler les interstices de vieilles lames de parquet dans une sdb
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 100 fois
Env. 40 message Gironde
Chers tous,
Je rénove un appartement qui se présente avec un parquet petites lames de pin dans la sdb. Pour divers raison, je ne souhaite pas le changer/retirer/etc. Le parquet est vieux. Les lames se sont écartées, une est même assez vrillée.
J'ai bouché le plus gros gap interlame en rajoutant un morceau de bois de même essence meulé à la forme voulue. J'ai cloué la lame vrillée pour qu'elle tienne à peu près droite.
Maintenant, il faut que je comble les interstices. L'enjeu est important : sous se parquet il y a un parquet 1680 un peu plus intéressant que je souhaite conserver pour d'éventuels futurs courageux (je le retape dans le reste de l'appart, c'est du taf). Ensuite, on sait d'expérience que la moindre "fuite" atteint vite le plafond du voisin (vieil immeuble, pas d'isolant entre les étages, etc...).
On m'a parlé de joint pont de bateau, mais le parquet est en pin clair et la pièce sombre car sans fenêtre : je ne veux pas trop mettre du joint noir.
Quelle autre solution existe ?
J'ai lu ceci sur un forum, ça me semble pas mal :
"si les lames sont assez épaisses (au moins 18 à 20 mm), et les interstices pas trop larges (moins de 5 mm), protégez avec de l'adhésif de masquage, le haut de la face interne des lames, mais sans aller jusqu'au fond des gorges. Envoyez alors avec un extrudeur du mastic polyuréthane (P.U.) de préférence gris, noir, ou brun, qui rejoindra entre elles les lames et les rendra étanches, tout en gardant une certaine élasticité, et laissez sécher 24 heures. Une fois le mastic bien sec, retirez l'adhésif et comblez la partie supérieure de la "crevasse" avec de la pâte à bois teintée. Laissez sécher, poncez, dépoussiérez, vitrifiez."
Est-ce que ce genre de produit fonctionnerait ?
Merci par avance !
Raphaëlle
Membre utile Env. 200 message Somme
Voici un short YT qui pourrait vous intéresser
Aucune promo pour les produit Pallmann mais en Amérique du Nord cela semble être un standard
Dept : Somme
Je te remercie pour cette vidéo. Malheureusement j'ai plutôt des interstices d'un centimètre moi... j'ai acheté du liant, le produit transparent la, pour autre chose, et franchement c'est pas fou en plus. Bref...
En même temps j'écris et je réfléchis. Si je mets plus de sciure dedans ça aura une consistance plus adequate.
Mais après ça va revenir super cher pour faire tous les interstices. Bien plus que du joint ... et je sais pas si ça tient aussi bien que du joint PB, probablement pas ...
J'avoue espérer une solution plus simple ;)
J'ai utilisé cette technique (poussière de bois + colle fluide pour parquet) pour combler des espaces importants il y a quelques années et j'ai été satisfait du résultat en revanche la bonne texture est un peu difficile à trouver.
Après vous pouvez également utiliser du sintobois. Franchement cela tient très bien dans le temps par contre c'est pas donné.
Dept : Somme
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h59
Devis création salle de bains
