Branchement alimentation gaz de ville
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 13.029 fois
bonjour a tous les bricoleurs,
je fais mes raccordements et j'ai une question sur les branchements gaz et je n'arrive pas a comprendre certaines reponses du forum;
je suis tout cuivre du coffret gdf a l'installation mais, je dois couper mon tuyau wicu 1 metre avant d'entrer dans le pavillon (comme pour le PE) ou non? ou alors, doit il venir jusqu'a dans mon sous/sol?
merci d'avance pour vos reponses.
a+ sur le forum
je suis entre 10 et 11 metres du coffret et je veux savoir si je peux raccorder 1 metre environ de tuyau rigide au wicu ou si je dois racheter un wicu de 25 metres et le recouper.
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Je ne comprends pas trop ta question... Et c'est quoi du wicu?
Tu dis que tu es a 10-11m entre la maison et le coffret GDF et que tu es tout cuivre: ça veut dire que tu as déjà raccordé le coffret à l'installation dans la maison? Donc, tu n'as plus rien à faire?
Si ce n'est pas ça, qu'est ce qui est fait et par qui?
PS: pour des installations gaz, il faut un consuel qualigaz avant que GDF ne branche. Et si tu as fais les travaux toi même, ils vont chercher les petites bêtes.
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Le Wicu est un tuyau cuivre recuit et pré-gainé.
Pour l'eau:
Je ne voit pas du tout l'interet de couper le PE a un metre avant de rentrer dans la maison pour passer en cuivre. Il faut rentrer en PE dans la maison,placer une vanne et repartir tranquile en cuivre. Un raccord dans le sol est une source de fuite inutile et qui peut couter cher en consommation.
Pour le gaz:
Il ne doit pas y avoir de soudure dans le sol,le tuyau (diametre 22 mm)doit etre continu du coffret a la maison,ton cuivre doit donc rentrer dans ton sous-sol. Il doit etre gainé et la gaine (jaune) doit rentrer dans ton sous-sol et etre fermée par du silicone coté maison (s'il y a fuite dans le sol le gaz sortira coté coffret).
Les soudures doivent impérativement etre faite a la "brasure argent".
Si tu mets une table de cuisson gaz n'oublit pas les ventilations ainsi qu'une vanne gaz (ROAI) dans le meuble sous la table de cuisson façilement accessible. Pour le reste tout dépend de la chaudiere choisie.
Et comme le dit "Jeanlou",le consuel gaz est trés strict,c'est une partie que tu aurais du faire faire par un pro agréé PGN/PGP. Mais si tu suis les régles et que tout est nickel le jour de la visite il n'y aura pas de soucis. Pas toujours simple a faire mais il te faut faire un test d'étancheité de l'installation avant passage du consuel,c'est la premiere chose qu'il controle.
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonjour,
Pour l'eau:
+1 Il faut rester en PE jusqu'à la maison. et en faisant attention à ne pas tordre le PE afin de ne pas avoir de fuite plus tard!
foues a écrit:
Pour le gaz:
Pas mal d'installation sont en PE gaz extérieur. Mais le tout cuivre est mieux, mais plus difficile et cher à installer sur des plus grandes distances (dixit mon terrassier). Si (et seulement si) tu es en PE exterieur, tu dois rester à 1m max de la maison en PE avant de rentrer en cuivre dans la maison...
Sur les grandes distance il n'y a pas le choix que de passer en PE,le diametre va dépendre de la pression de ton branchement. De plus pour une distance importante il faut normalement rajouter un coffret et une vanne au niveau de la batisse. Le passage du PE au cuivre se fait donc dans le coffret.
De : Finistére (29)
D'après le plombier, tout dépend de la distance. Dans mon cas, avec 20m de PE, il n'y a pas besoin de coffret et de vanne. Par contre, pour 30m (A confirmer) et plus, il faut installer une vanne d'arret entre le coffret GDF et la maison.
Je n'ai pas trop compris pourquoi il n'y a pas de vanne près de la chaudière, quelqu'un a une explication?
Il n'y en a pas une intégrée a la chaudiére ?
De : Finistére (29)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 19h43
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
