Isolation extérieure et effet tunnel
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 158 fois
Env. 30 message Paris
Je souhaite isoler ma maison des années 70 par l'extérieur mais je viens de me rendre compte qu'avec l'épaisseur de l'isolant, j'aurai un effet tunnel au niveau des fenêtres. Actuellement, il y a déjà au moins 15 cm de rebord et si on rajoute les 12 cm minimum d'isolant ça va être laid esthétiquement mais surtout je vais perdre en lumière. Sachant qu'il y en a déjà peu.
J'ai donc pensé à une solution qui serait de déplacer les fenêtres et les mettre plus en avant (comme dans les constructions neuves) pour éviter l'effet tunnel. Sachant que les fenêtres sont récentes.Mais je ne sais pas si l'on peut réutiliser des fenêtres sans perdre en qualité d'isolation.
Ou bien racheter des fenêtres neuves mais ça ferait très cher et ce serait dommage de jeter les autres.
Que mon conseillez-vous?
Apparemment mettre de l'isolant de moins de 12 cm ne permet pas d'avoir d'aides de l'état selon la société d'isolation.
Merci pour votre retour.
Des photos pour illustrer mon propos:
 Exemple d'effet tunnel que je veux éviter.
 Exemple de ce que j'aimerais faire. Déplacer les fenêtres en avant.
 Est-ce que la pose sans effet tunnel extérieur veut forcément dire que je devrais avoir un renfoncement à l'intérieur ?
Dept : Paris
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
Il faudrait savoir comment est fait votre mur extérieur, est ce qu'il est plein ? ou est ce que qu'il y a plusieurs "couches" (parpaing + briques ou platre...)?
Par contre le fait de déplacer les fenêtre vers l'extérieur provoquera inévitablement un renfoncement coté intérieur.
En gros l'effet tunnel que vous avez à l'extérieur sera à l'intérieur si la menuiserie est mise à ras du mur extérieur.
Dept : Pas De Calais
GYH_924 a écrit:Bonjour,
A priori il s'agit de briques creuses épaisseur 23 cm. Cela change quoi concrètement ? Vous pensez qu'on pourrait retirer une épaisseur de briques pour combler avec l'isolant autour des fenêtres ?
Dept : Paris
Si vous souhaitez avancer vos fenêtre sur l'extérieur, il faut un support adapté, mais aussi qu'il soit accessible.
Non mais, si le mur extérieur et intérieurs sont délimités par une lame d'air par exemple, il est peut être possible de faire la modif.
Faire venir un menuisier qui pourra vous renseigner sur la faisabilité du chantier, mais aussi et surtout sur le budget.
Ok. Donc la première étape c'est de faire venir un menuisier et seulement après une entreprise d'isolation ?
Dept : Paris
Si vous souhaitez absolument faire le décalage des fenêtres, alors oui faudrait le faire avant de faire l'isolation.
Je ne suis pas encore sûre. Mais l'effet tunnel de 30 cm ça c'est certain que je ne le veux pas.
L'idéal serait de faire un mix d'isolation intérieur et extérieur mais je pense malheureusement que cela n'est pas possible.
Dept : Paris
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
vous pouvez opter pour des isolants à Lambda plus faible, ils permettront d'obtenir une résistance thermique équivalente pour une épaisseur quasiment deux fois inférieure à du PSE ou une laine de verre.
Je vous joins un lien vers cette solution: https://www.fr.weber/files/f[...]ltra_22.pdf
https://www.fr.weber/files/f[...]chevill.pdf
Excellente lecture.
Marc
Dept : Maine Et Loire
Marc49 a écrit:Bonjour,
Excellente lecture.
Marc
Merci. Je regarde ça.
Dept : Paris
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 05h16
