Aeration de 3 petites pieces attenantes
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 85 fois
Env. 10 message Herault
Je viens vers vous avec une problématique d'aération dans une maison ancienne.
J'ai 3 petits volumes attenants, représentant au total ~4.5m² et ~9m3:
- un  cellier  (1.5m²) sans fenêtre
- un petit WC (1.5m²) sans fenêtre
- un sous-escalier sans fenêtre d'environ 1.5m² (non cloisonné, pierre apparente, humide, sans portes); pas de porte seulement la trappe d'accès par les toilettes.
Il y a une petite bouche d'aération en haut de la cloison entre le cellier et le WC (en rouge) . Dans le sous-escalier, il y a une petite aération  (en vert) donnant sur le couloir de l'entrée, et un tuyau assez large menant dans la rue (en rouge).
Ces trois petits volumes sont assez humides. Je cherche le meilleur moyen de les ventiler.
J'ai imaginé deux possibilités :
1 - un bloc de VMC que je placerai dans le sous escalier, avec une bouche d'entrée relié au WC par une courte gaine en perçant la trappe (qui aspirerait donc l'air vicié des toilettes et du cellier par le trou d'aération présent entre ces deux pièces) et une bouche d'entrée laissée semi-ouverte dans le sous-escalier pour y aspirer l'air autour. Le renouvellement de l'air se ferait par la petite aération qui donne sur le couloir de l'entrée pour le sous escalier, et par les pièces adjacentes pour le WC et le cellier.
2 - un extracteur intercalé proche du tuyau donnant sur l'extérieur dans le sous-escalier, auquel je brancherai une gaine partant des toilettes avec un raccord en T pour aspirer l'air du sous-escalier au passage.
La solution 1 me semble surdimensionné par rapport au volume total, et impliquerai d'obstruer les entrées non-utilisées du bloc de VMC.
La solution 2 me semble plus adapté, avec extracteur bien dimensionné en prenant en compte le raccord en T.
Auriez vous des conseils sur cette problématique ?
Merci !
Dept : Herault
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
Effectivement, la mise en place d'une VMC semble vraiment surdimensionné, sauf si vous l'utilisez aussi dans la maison pour l'aération.
D'ailleurs s'il y a une VMC dans la maison et qu'il reste un piquage sur celle-ci, vous pouvez très bien l'utiliser pour cette aération.
Sinon une autre solution, si les murs donnent sur l'extérieur, une solution d'aérateur mural à détection d'humidité existe.
Il existe aussi des aérateur muraux, notamment chez Atlantic, qui sont double flux.
Un aérateur classique va éjecter l'air vers l'extérieur et c'est les entrés d'air de la maison qui vont apporter l'air neuf.
Les aérateurs double flux permettent d'apporter l'air neuf directement de l'extérieur, en le réchauffant avec l'air de la maison qui sort. Evidement ils sont plus couteux.
Dept : Pas De Calais
Merci pour votre réponse.
J'ai en effet vu les aérateurs muraux, mais dans mon cas l'aérateur sera donc dans le sous escalier, qui ne communique pas directement avec le WC et le cellier. D'où ma question de pouvoir utiliser un aérateur intercalé avec un raccord en T pour extraire l'air du sous-escalier et du WC avec une seule unité d'extraction.
Dept : Herault
Faire une aération comme celle existante entre le Cellier est les WC n'est pas possible ? Via la trappe ? Comme cela, vous serez capable d'aérer les 3 pièces en même temps.
Le plus efficace sera alors de placer la bouche d'évacuation dans le cellier et de fermer les portes du cellier et des toilettes, ainsi l'air neuf venant de dehors ou du couloir traversera les 3 pièces.
Je ne peux pas extraire l'air par le mur du haut sur mon schéma, c'est mitoyen et je ne pense pas que le voisin apprécierait de recevoir notre air vicié dans son salon
Je peux par contre créer une aération dans la trappe entre le sous-escalier et le WC. Et dans ce cas, un aérateur murale dans le sous-escalier sera t'il efficace pour aspirer l'air des WC par l'aération de la trappe ou tirer une gaine pour aller chercher cet aire serait plus efficace ?
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 08h46
Devis VMC / VMC double flux
