Réparation côté parpaing de chainage cassé Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Loire
J'ai plusieurs parpaings de chainage horizontal qui ont été cassés sur les côtés (voir photo) sur mon mur extérieur.
Au dessus de ce mur, j'ai des poteaux fixés avec des goujons d'ancrages que l'on peut apercevoir sur la photo (entouré en rouge).
Ces goujons se situe entre le béton du chainage et les faces cassées des parpaings de chainage.
Je me demande comment réparer cela pour avoir quelque chose qui ne fissure pas/casse au bout d'1 mois.
Le mur fait environ 12 mètres de long et j'ai 3 parpaing à la suite qui présente ce problème.
Merci à ceux/celles qui prendront le temps de me lire  et de comprendre mon charabia
Dept : Loire
Sujet résolu !
C'est quoi qui est cassé ? Je ne comprends pas bien et la photo n'aide pas du tout !
Si c'est un chainage horizontal, ils s'agit de blocs en U, avec du béton ferraillé à l'intérieur ? Du coup, les côtés du bloc en U ne font qu'office de coffrage le temps de couler le béton, et c'est ça qui fait la solidité. Donc a priori, pas de soucis.
En revanche si on voit les fixations de vos poteaux, c'est qu'elles sont trop proches du bord ?
Actuellement en ligne !
Woofy
Il s'agit effectivement de bloc U feraillés avec du béton mais avec les faces du cassé.
Pour l'histoire un camion a percuté mon poteau au dessus et les goujons se sont déformés et ont cassés les faces des "U".
J'ai 2 soucis:
Le 1 er est que je dois re-fixer mon poteaux via de nouveaux goujons d'ancrages et dans l'état actuel cela n'est pas possible.
Le 2eme est que je vais enduir mon mur et qu'il y a trop de différence d'épaisseur.
Ma question est comment rattraper ce niveau tout en étant solide car les goujons exerceront une force qui risque de fissurer/casser si je coule un nouveau mortier dans l'état actuel.
Couper le chainage sur 3/4 parpaings U et referraillé couler me parait pas bon.
Casser les 3 parpaings U et le béton en conservant le ferraillage, coffret et couler un mortier/béton?
Je demande des avis car pour moi je partirai sur la solution de casser, conserver le ferraillage et recouler mais je ne sais pas si c'est la bonne solution.
Dept : Loire
AH ok, donc c'est le goujon qui a cassé le béton et s'est descellé. Clairement il ne tiendra plus.
Le mieux serait de casser le béton sur la zone (on peut garder le ferraillage, pas besoin de couper), coffrer et recouler. A la limite une fois que c'est coulé, on peut planter dans le béton frais un goujon neuf pour qu'il prenne avec, mais il faut qu'il soit positionné impeccablement bien (bon endroit et bonne verticalité), sinon le poteau ne passera plus.
Woofy
Merci pour ta réponse.
Une idée de l'outil pour casser tout ça à tout hasard?
Merci pour ta réponse et le temps que tu consacres à me répondre
Dept : Loire
Un perfo en mode burinage avec un burin pointu, voire plat ?
Ou une massette et un burin à main.
Woofy
Merci beaucoup Woofy pour ton aide
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 13h04
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
