Couper tuyaux arrivée et vidange LL Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 138 fois
Env. 10 message Gard
Je suis vraiment novice et ai peur de faire une bêtise.
J’ai un machine à laver que je souhaite brancher. Le tuyau multicouche avec robinet et la vidange se trouve très près de la machine.
Au point que les tuyaux d’arrivée d’eau et d’évacuation sont tortillés dans tous les sens alors que la distance est vraiment bcp plus courte que ce qu’ils permettent.
J’ai trouvé un tuyau arrivée d’eau de 50 cm flexible en acier. Puis-je remplacer mon tuyau d’origine par celui ci? La pression ne va pas arriver trop forte dans la machine?
J’aimerais couper aussi le tuyau d’évacuation. Mais sur la fin le tuyau est plus fin, est-ce que cela a une utilité? Ou aucun problème?
Merci bcp
Sujet résolu !
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Pour la première question, tuyau d'alimentation, pas de problème. La section conditionne le débit, pas la pression (statique). Et le débit n'est pas un problème pour une machine. (si le débit est faible, la machine prendra son temps).
Pour la deuxième question, tuyau d'évacuation. Je ne comprend pas. En général, à la fin du tuyau d'évacuation, il y a un embout en caoutchouc. Il faut le récupérer et le remettre après coupure. Vérifier que vous arrivez bien a récupérer cet embout avant de couper.
Je suis quand même surpris que vous n'arriviez pas à trouver une configuration qui ne coince pas : Si le tuyau est trop long, il peut partir dans une direction opposée avant de revenir vers le robinet et/ou l'évacuation pour absorber la longueur trop longue. De plus, il faut pouvoir tirer la machine sans tirer sur le robinet et l'évacuation. Il y a donc besoin d'un jeu et les deux tuyaux doivent être bien plus long que juste la distance machine -  connection. Exactement comme pour le fil d'alimentation.
Vérifier bien, à la mise en service, qu'il n'y a pas de fuite, en particulier les cycles de vidanges.
Vérifier aussi que le tuyau de vidange est bien fixé et ne va pas se défaire.
Dept : Ardeche
Faites une boucle propre sur elle meme et bridee par un rilsan.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci à tous les deux.
En réalité c’est très compliqué car derrière la porte sdb.
Mais aussi, l’entrepreneur n’a rien trouvé de mieux que de mettre l’arrivée à 60,5 cms. Ce qui fait que d’un côté j’ai un mur et de l’autre côté les arrivées et évacuations.
Pas de pb me direz vous, je cache ces tuyaux derrière la machine.
Mais non, puisque j’essaie de la reculer le plus possible pour ouvrir la porte de la sdb normalement
Merci pour votre aide, je vais essayer d’enrouler sur lui même l’arrivée d’eau.
Et tenter de faire partir l’évacuation dans le sens inverse puis revenir vers le siphon d’évacuation
Merci encore
Je clôture merci
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h29
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
