Laine de verre comble semi aménagé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 102 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Je vais isoler les combles semi aménagé de ma maison. Pourquoi semi? Car j'ai un plancher en aggloméré et une hauteur de 180cm mini au milieu et la toiture descend à plus de 30° mais ce comble me sert de stockage, pas pour y vivre.
En dessous du plancher, aucune isolation. Mes combles sont juste isolé via la toiture ce qui date de 1982 mais pour le moment je ne change pas cela.
Ma question est que je viens de retirer une plaque et la hauteur entre les solives et le plafond du dessous est de 16cm.
Afin d'avoir la meilleure isolation possible je pensais mettre une laine de verre de 280mm sauf que 120mm de différence me fait peur sur le tassement et le force que cela peu engendrer sur le plafond en dessous (placo cloué à l'ancienne).
Quel est votre avis là dessus? Dois-je rester sur mon idée de départ ou bien passer sur un LDV de 240 voir 200 ?
Merci beaucoup pour votre retour qui me sera certainement très utile.
Bonne journée
Fred
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
une laine ne doit pas être comprimée , en la comprimant vous allez diminuer
sa résistance thermique.
Si vous avez 16 cm de libre mettez une laine de 160 mm maxi
Prenez un bon lambda par exemple 0,032
Si laine est recouverte par un plancher il faudra coté chaud un PV continu
(pas toujours évident à poser dans votre cas).
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Un PV continu? C'est à dire?
Cdt
<Un PV continu? C'est à dire? >
PV = pare vapeur
continu = membrane indépendante avec ses accessoires dédiés : adhésif, mastic, ...
Rappel : le papier kraft n'est plus admis comme pare vapeur.
Cdt
PV = pare vapeur
Cdt
Ah d'accord je pensais que le kraft était suffisant.
Le pare vapeur faut-il le maintenir avec clou ou agrafes aux solives ?
Dois-je en mettre en dessus aussi entre la laine de verre et les plaques d'agglomérée ?
Cdt
<Le pare vapeur faut-il le maintenir avec clou ou agrafes aux solives ?
Pas obligatoirement, tout dépend de la façon dans laquelle vous comptez
poser ce PV
<Dois-je en mettre en dessus aussi entre la laine de verre et les plaques d'agglomérée ? >
non, un seul PV coté chaud donc ici sous la laine.
Cdt
poser ce PV
Cdt
Merci beaucoup pour les informations
Cdt
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h16
