Implantation poêle avec ouverture mezzanine
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 117 fois
Bonjour, nous sommes nouveaux ici, et n'ayant pas trouvé de sujet exact, on se permet de poser notre question ici. Nous allons rénover une maison en pierre, RDC de 14mx6m + étage avec dératellement d'environ 1,5m.
On aimerait l'implantation jointe, qui est le RDC, avec en rouge transparent les 2 différents planchers de l'étage, qui seraient séparés par une ouverture d'environ 2,3m de large (sur toute la "longueur").
On aimerait un poêle double vitre "central", qui donnerait visuellement à la fois sur la salle et sur le salon, qui fait qu'il se retrouverait presque dans l'espace ouvert sur toute la hauteur.
Pour la légende, il faut considérer que l'image représente le RDC avec:
- en rouge transparent : planchers étage
- écritures jaunes : pièces/implantation étage
- on aperçoit les poutres charpentes pour info, pour pouvoir tirer le conduit du poêle tout droit jusqu'au faitage
Pour poser le décor:
- on va principalement vivre en bas
- on aime pas trop la chaleur
- on est actuellement en location dans laquelle on a un poêle bois qui est notre seul moyen de chauffage, seul le sèche serviette de la salle d'eau à l'étage se déclenche de temps en temps.
- si besoin on peut mettre un ventilateur type plafond, au dessus du poêle pour brasser/atténuer tout ça, si c'est efficace
On entend beaucoup qu'une ouverture au dessus d'un poêle c'est pas top, car toute la chaleur va monter.
Dans la réalité, comment peut-on quantifier cette différence de température? Concrètement, sur cette implantation, comment imaginez-vous les températures ?
On est pas effrayés et bien conscients que les températures ne seront pas homogènes, mais si la différence était vraiment énorme, on reconsidérerait peut-être l'implantation.
Merci!
Gaelle/Jeremy
Dept : Ille Et Vilaine
Mon expérience. J'avais un poêle situé en dessous d'un plafond/plancher de l'étage supérieur mais cette pièce avait aussi 2 grandes ouvertures, aux 2 extrémités, qui étaient à un bout une mezzanines et à l'autre un espace séjour cathédrale.
Le poêle était puissant (un Stuv 30) et pouvait sans problème chauffer l'étage et la pièce dans laquelle il se trouvait. Mais comme j'ai dit, les ouvertures/mezzanines étaient aux extrémités et le poêle au centre du séjour et sous plafond avec solives apparentes (ce qui n'est pas un détail).
Les températures n'étaient pas homogènes mais pas trop gênant. Pendant 10 ans nous n'avons presque pas utilisé les radiateurs électriques et nous n'avons jamais eu froid malgré des températures extérieures atteignant parfois -10°C.
Par contre, je doute très fort qu'un poêle en dessous (ou presque) d'une ouverture qui monte aux étages puissent aussi chauffer l'espace dans laquelle il se trouve. La chaleur va immédiatement monter (comme une montgolfière) il y aura de grosses différences de températures entre haut et bas, etc. Je ne pense pas du tout que ce soit une bonne idée, je pense que la température au RDC augmentera marginalement et qu'au bout de long moment (quand tout l'étage sera surchauffé).
Dept : Haute Savoie
D'où l'idée du ventilateur qu'un des cheministes a évoqué, disant que c'était une solution, même si les gens ne le faisaient généralement pas.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 17h41
Devis poeleArtisan
Devis poele
