Deux douches simultanées en micro-accumulation?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 143 fois
Env. 10 message Beauchamp (95)
Je m’apprête à changer de chaudière (actuellement Mira Comfort 24k ne délivrant que 12l/min), et j'hésite fortement entre une chaudière Saunier-Duval ballon (type IsoMax/DuaMax) ou micro-accumulation (type ThemaPlus-36).
Sur le papier, la ThemaPlus-36 délivre 17l/min, soit suffisamment pour 2 douches simultanées (mesure effectuée 7l chacune avec pomme de douche économique).
Mais je lis partout que je vais avoir des effets de douche écossaise, car le débit ne se stabilisera pas (ce qui me surprend).
Avez-vous un retour d'expérience avec ce type de chaudière micro ou mini accumulée mais de puissance élevée >34kW?
D'autre part si je me rabat sur une chaudière avec un ballon (42l voire 90l), il y aura des pertes thermiques et ma consommation va forcément être plus élevée... peut-être inutilement.
Avez-vous des retours d'expérience sur la consommation quotidienne de gaz pour maintenir à température un tel ballon? Par exemple pour ma part, je vois sur mon suivi conso 'e.quilibre' que je consomme 5kWh les jours ou je suis absent, donc pour simplement maintenir à température ma micro-accumulation - ce qui est énorme, il est temps que je change!).
Merci!
De : Beauchamp (95)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
st0ne a écrit:... je consomme 5kWh les jours ou je suis absent, donc pour simplement maintenir à température ma micro-accumulation - ce qui est énorme, il est temps que je change!).
ou que vous changiez vos habitudes : il n'est peut-être pas utile de maintenir l'eau à bonne température... les jours où vous n'en avez pas besoin.
Autre piste de reflexion si votre chaudière n'est pas HS : gardez la pour 1 douche... et installez un petit ballon pour la seconde.
Chaque installation au plus proche du point de distribution (pour rappel maxi 8m) , isolez les tuyaux pour limiter les déperditions = plus de confort à l'utilisation et moins de gaspi.
Bonjour, je précise que c'était uniquement pour faire une mesure, je coupe bien sûr quand je m'absente longtemps...
La chaudière actuelle est vieillissante, le corps de chauffe est à changer. Et comme elle date de 2006, c'est l'occasion de passer à une chaudière haute performance.
Personne n'aurait un retour d'expérience à partager sur les points mentionnés plus haut (deux puisages simultanés en micro-accumulation, et surconsommation réelle d'un ballon)?
De : Beauchamp (95)
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello
Si c'est la chaudiere qui doit etre change car trop vieille ou mourante, pourquoi remplacer par une autre chaudiere et pas quelque chose de plus economique/ecologique ?
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h46
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
