Env. 10 message Cote D'or
Bonjour, je souhaite installer un système de ventouse sur mon portillon qui sera allimenté en 12v avec un digicode et un interupteur sur mon pilier côté intérieur de ma propriété pour pouvoir sortir de la maison. J'ai trouvé un kit complet qui semble de bonne qualité et simple  installer voir photo ci jointe.
J'aimerai pouvoir ouvrire également mon portillon depuis l maison si quelqun veut entrer, avec un bouton poussoir mais sans fil entre le portillon et ce bouton poussoir car ça n'est pas au même niveau et l'enduit avec isolation est neuf je ne veux pas percer ou mettre de baguette sur la façade.
Je ne sais pas si cela est possible mais l'idéal serai de mettre en parallèle du bouton poussoir fourni dans le kit un relais 12v connectable a un interupteur RTS dans la maison  par exemple ?
Merci pour votre aide,
Anthony.
Dept : Cote D'or
Bonjour, je pense que c'est faisable, à condition d'avoir la confirmation que le poussoir fourni dans le système n'est qu'un simple poussoir... Dans ce cas il faut lui connecter en parallèle un récepteur sans fil qui opérera de la même manière.
Attention cependant à ces systèmes, s'ils fonctionnent avec de simples relais : ils ne sont absolument pas sécurisés, et un cambrioleur amateur ouvrira en une minute sans la moindre effraction. Les systèmes plus sérieux utilisent un bus entre la commande et l'actionneur déporté. Donc le boîtier digicode, même ouvert, n'est pas actionnable.
De : Saint-malo (35)
Merci pour votre retour, oui j'imagine que ça doit être très vite contournable. Je viens d'installer une alarme Somfy pour la maison, le portillon pourra toujours être fermé à clé avec la serrure manuel, mais le soir je ne le ferme jamais, pas pratique tous les jours à la clée.. Au moins il sera toujours fermé si quelqun essaye d'entrée, après pour un vrai voleur c'est une autre histoire... J'ai trouvé un autre système avec boîtier wifi et compatible blutouth, je pourrai peut être l'associé à un interupteur intérieur sans fil ? Et apparement compatible Google home et Alexa, j'envisage d'acheter un Google home pour gérer mes volet et alarme avec ma tahoma si je peux ouvrir le portillon à la voix de l'intérieur cela me va très bien.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h28
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
