Comment connecter volet roulant 5 fils ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Cote D'or
Je suis en rénovation de mon logement. J'ai voulu changer les interrupteurs des volets roulants. Pour le premier c'était un jeu d'enfant : 3 fils à remettre aux bons endroits.
Pour le deuxième ce n'est pas une mince affaire... J'ai 5 fils (+1 terre branchée à rien...), avec une lampe repiquée dessus.
Ça me fait :
- 2 phases
- 2 neutres
- 1 montée volet
- 1 descente volet
- 1 "c"
J'ai une commande volet Legrand Dooxie.
Avant toute chose, mon branchement fonctionne : je peux monter, descendre et stopper. Cependant, quand le store atteint le haut, on entend bien le "tac" comme quoi le store a atteint sa fin de course, mais on entend toujours un bourdonnement. Le bourdonnement s'arrête lorsqu'on appuie sur le stop de la commande.
Voici l'ancien cablage
Et le nouveau
Sur l'ancien cablage le petit fil bleu (actuellement au centre de mon wago), était sur le "C" je ne sais pas ce que cela veut dire et je n'ai pas trouvé sur internet. Je l'ai mis avec les autres bleus, mais je pense que l'erreur vient de la. Mais où dois-je le brancher ?
Je vous remercie pour votre aide.
Dept : Cote D'or
Bonjour, à mon avis, cela ne vient pas de votre branchement, mais plutôt du réglage de fin de course de votre volet roulant.
Merci pour votre réponse. Il me semble que nous n'avions pas ce bourdonnement avec l'ancienne commande.
Dept : Cote D'or
Salut
si la 1° photo montre bien l'ancien câblage et si il n'y a que ces trois fils de branchés sur cet inter, il y a un bug! Je vois le fil bleu de brancher, ce bleu semble être le neutre, si il y a un 4° fils de brancher sur cet inter, c'est qu'il doit y avoir les fins de courses incorporés dans cet inters, ce qui rend le dooxie incompatible.
la marque de ce volet ne serait ce pas du bubendorff?
Pour info en entend jamais les clacs des fins de course, ce clac c'est les arrêts sur le bas du tablier qui tapent contre le coffre.
Dept : Charente Maritime
Oui, c'est bien Bubendorff la marque du volet
Dept : Cote D'or
Kanette a écrit:Oui, c'est bien Bubendorff la marque du volet
re
Tu as donc la réponse: inter avec fin de course électronique, soit remette un inter Bubendorff soit mettre un micro module Yokis à placer derrière l'inter dooxie
re
Merci pour votre réponse. Je vois que les prix dans les deux cas sont exorbitants... Quitte à avoir déjà l'interrupteur, autant partir sur un micro module Yokis. Je vois qu'il y a plusieurs références MTR2000E et MVR500E notamment. Comment savoir lequel prendre ?
Dept : Cote D'or
Il y en a 1 qui fait TéléRupteur et un autre Volet Roulant.
Steph
En effet, j'ai mal regardé, merci.
J'ai ouvert le boîtier du 3eme volet. C'est aussi un budendorff, sauf qu'il n'y a pas de fil "c". Il y a phase, neutre, montée, descente.
Sauriez-vous à quoi ce "c" correspond ?
Dept : Cote D'or
Bonjour, j'ai reçu mes Yokis MVR500e, mais je n'arrive pas à les faire fonctionner.
Sur le schéma il y a un fil gris qui va vers la commande, mais je ne vois pas où le brancher sur ma commande legrand.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 04h07
