Transformer poignée pour qu’elle « remonte »
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 226 fois
J’ai voulu changer la poignée de la porte d’entrée car elle bougeait depuis la construction de la maison.
Je me suis rendu compte que la tige était de 7mm alors que le mécanisme intérieur est de 8 mm.
Au lieu de changer tout le mécanisme (trop cher et compliqué au vu du nombre de points d’encrage), j’ai décidé de commander sur Amazon une nouvelle poignée avec tige de 8mm.
Je viens de tout monter sauf que la poignée ne remonte pas verticalement pour permettre le verrouillage avec la clé de serrure
 - Pensez-vous qu’il est possible de modifier le mécanisme de la poignée ?
 - Dois-je changer de modèle ? Dans ce cas, que dois-je préciser dans ma recherche pour préciser qu’elle doit remonter verticalement ?
Modèle commandé : Amig - Jeu de poignées avec rosette pour portes | Mod. 7RBX | 135 x Ø19 mm | Carré de 8 mm | Design élégant et simple | Acier inox...
Merci de votre précieux conseils.
Bonne journée
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Vous auriez pu chercher un peu
du genre sur Google, les mots clefs : adaptateur poigne porte 7mm 8mm ...
Sans aucun avis sur le produit, ci joint le premier lien :
https://www.amazon.fr/Thirar[...]9&psc=1
Bien à vous.
Dept : Ardeche
Quel accueil….
Je n’ai pas parlé d’adaptateur car j’ai déjà essayé et le résultat n’est pas probant, donc oui j’ai déjà cherché des solutions avant d’acheter cette nouvelle poignée, même si effectivement je suis novice dans le domaine, etc….
Pourriez-vous m’aider pour les questions posées dans mon 1er post.
L'accueil n'avait rien d'agressif ...
Juste un clin d'oeil car la solution semblait évidente ...
Elle ne l'ai apparemment pas, car vous avez déjà essayé, mais cela n'était pas précisé dans votre question.
Lors de la description initiale, il semblait que le problème était lié au jeu entre une tige de 7 et une poignée de 8.
Ce n'est pas le cas. Du coup, je ne comprend pas votre problème, qui ne semble rien a voir avec la section des carrées.
Est ce que votre poignée est trop lourde pour le mécanisme ? (par exemple est ce que la poignée remonte bien à l'horizontale quand vous l'encastrer légerement sur la tige, sans la faire toucher la porte ?
Il est possibe que la Longueur de la tige carrée soit trop grande, et que ça force quand on visse la poignée sur la porte. Dans ce cas, il faut juste couper la tige carrée  (et mettre l'adaptateur )
Sans agressivité aucune : Si vous voulez les bonnes réponses, il faut bien décrire votre problème et vos questions.
Dept : Ardeche
Merci pour votre retour.
Effectivement, je vais essayer de reformuler.
La nouvelle poignée installée remonte parfaitement à l’horizontal, s’actionne correctement, et ne bouge pas. Je pensais donc le problème résolu.
Toutefois, une fois installée, je me suis rendu compte que la poignée ne remonte pas verticalement au-dessus de son axe (elle est bloquée mécaniquement à l’horizontal) pour permettre de verrouiller la serrure (j’ai l’impression que c’est comme une poignée de porte intérieure).
C’est pour cela que je voulais savoir :
 - s’il y a un réglage à faire à l’intérieur du mécanisme de la poignée pour permettre qu’elle remonte verticalement (photo de la poignée sur le 1er post)
 - ou s’il faut changer à nouveau de poignée, et dans ce cas, qu’est-ce qu’il faut préciser sur la recherche pour avoir une poignée qui remonte verticalement au dessus de son axe ?
N’hésitez pas si avez besoin de précisions complémentaires.
Merci !
Re bonjour,
Votre serrure est donc une serrure qui se verrouille par relevage de la poignée.
Regardez la photo que vous avez postée : Il y a une rondelle échancrée sur 1/4 de tour. Cette rondelle vient bloquer la poignée dans sa position basse, et aussi la bloquer dans sa position horizontale.
Votre serrure, et votre poignée marchent donc très bien. Elles sont juste incompatibles.
Soit vous rachetez une poignée qui peut remonter,
soit vous essayez de bricoler votre poignée actuelle,
1/ soit en enlevant la rondelle échancrée,
2/ soit en augmentant l'échencrement pour qu'il corresponde à 1/2 tour. Je ne sait pas si c'est possible.
3/ Soit en rabattant le petit ergot
A mon avis, la solution la plus simple est de rabattre l'ergot. La poignée aura alors 360° de liberté (elle pourra faire un tour complet)
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Dept : Ardeche
Re ...
En regardant un peu mieux la photo, on voit que la rondelle est faite pour être positionnée, soit dans un sens, soit à l'envers, afin d'être compatible coté interne ou externe de la porte.
La rondelle est donc prévue pour être enlevée !!!
Donc il faut juste l'enlever et votre poignée pourras faire un tour complet
Dept : Ardeche
Bonjour la compagnie.
Je crains que cette poignée sur rosace soit un modèle à ressort et la modif envisagée pas très pertinente.
(Je pense apercevoir sur la photo l'accroche du ressort).
Sauf erreur de ma part.
De : Montmoreau (16)
Re.
En regardant sur Amazon, on voit mieux l'accroche du ressort.
Donc si vous voulez garder cette poignée, il faudra aussi le neutraliser.
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
vu sur un tuto de bricozor "choisir sa poignée"
Quelle poignée de porte choisir pour un système de verrouillage à relevage de béquille ?
Certaines serrures nécessitent que la béquille soit relevée vers le haut pour pouvoir tourner la clé dans le cylindre et ainsi verrouiller la porte. Ces serrures se nomment "Serrures à relevage de béquille". Cette option ajoute une sécurité supplémentaire au système. Pour être compatible avec cette typologie de serrure, la poignée doit être dépourvue de son ressort de rappel.
La majorité des poignées sont équipées d'un ressort de rappel qui permettent de ramener la béquille dans sa position horizontale. Sans ce ressort, la béquille retomberait mollement vers le bas. Cependant, ce ressort empêche de relever la béquille vers le haut, il faut donc choisir une poignée sans ressort pour ce type de serrures.
J'ai moi même ce problème avec une poignée de porte  de séparation garage/habitation.
GB83
De : Saint Raphael (83)
Merci GB83 pour cette précision.
Merci pour vos retour.
Si je comprends bien, si je supprime ce ressort, la poignée ne sera pas horizontale, donc pas idéal pour une porte d'entrée.
J'ai donc essayé de trouver sur internet une poignée à béquille double avec rosace et relevable avec carré de 8 mm, sans résultat.
Auriez-vous un magasin physique à me proposer ou un site internet ?
Merci et bonne fin de week-end à toutes et tous ?
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour ,
Vous pouvez aussi prendre une lime et faire un cran d'arrêt  a la demande pour l' ergot .
MX
De : Déols (36)
Pas forcement :  Pour savoir comment se comportera la poignée sans ressort et sans rondelle :
Vous mettez la poignée dans le carré, mais sans la visser sur la porte (ie, sans bloquer la rosace qui se fixe sur la porte)
Le comportement de "poignée non vissée + serrure "  seral celui que vous aurez avec "poignée fixée sans ressort ni rondelle + serrure"
Dept : Ardeche
Je reprends ce post pour mettre à jour mon intervention sur le sujet.
Ma porte de séparation garage / habitation est équipée d'une serrure 3 points, malheureusement j'avais acheté chez LM un modèle de poignée de porte intérieure prévue pour une serrure simple donc poignée non relevable.
Sur la photo on voit très bien la bague qui bloque la poignée en hauteur (elle est maintenue par un circlips avec dessous le ressort).
Malheureusement, ce modèle n'existe pas en poignée relevable avec rosace.
J'ai résolu mon problème en déposant le mécanisme de la poignée et en le remplaçant par 2 joints de plomberie... (pour faire l'épaisseur du ressort et de la bague).
Ma poignée est maintenant mobile  sur 360°, ce qui n'est pas gênant  puisque le mécanisme de verrouillage de la porte contient déjà les ressorts de rappel qui maintiennent la poignée.
Ainsi j'ai pu résoudre ce problème sans frais.
GB83
C'est très bien.
Le seul souci est l'usure rapide de votre joint fibre supérieur en contacte avec le circlips.
Remplacez ce joint fibre par la rondelle acier à oreille de chat que vous avez enlevé, en limant auparavant les 2 ergots intérieurs.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 13h34
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
