Méthode pour créer+isoler un faux plafond
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 136 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
J'ai commencé l'isolation de mon garage en créant un faux plafond sous la charpente en suivant un guide Leroy Merlin (celui-ci) qui préconise de mettre en place les suspentes, puis d'embrocher l'isolant dans les suspentes, et enfin de mettre les fourrures par dessus. Je met une seule couche d'isolant.
C'est tellement galère que je me demande si c'est une bonne solution ?
L'isolant est très difficile à embrocher (20cm d'épaisseur), et j'ai du mal à trouver les suspentes une fois que je suis sous l'isolant je ne les vois plus... Ce qui fait que je ne suis pas encore sûr de le positionner correctement.
J'ai également beaucoup de mal à manipuler l'isolant à cause du poids. J'ai l'impression que pour bien faire il faudrait 2 voire 3 personnes pour le tenir pendant que je m'occupe de l'embrocher, or je suis tout seul. Du coup l'isolant est très difficile à positionner correctement.
Bref c'est une vraie galère, et je vois beaucoup de gens qui utilisent une autre méthode : fixer d'abord les fourrures et positionner l'isolant dedans.
J'imagine que c'est plus facile mais comme j'ai déjà fixé mes suspentes en quinquonce elles vont gêner pour la mise en place.
Que me conseillez-vous ?
Est-ce que ma méthode est correcte ? Si oui avez-vous des astuces pour moins galérer et faire du travail propre ?
Dois-je passer sur l'autre méthode (fourrures d'abord) ?
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Pour ma part, j'avais utiliser le couteau à isolant pour percer à l'emplacement des suspentes (de manière approximative).
Quand au poids, installer une fourrure à chaque extrémité pour reprendre le poids de l'isolant. Ne pas mettre celles tout au bout mais plutôt la 2e ou 3e en partant de chaque bout, de manière à avoir du poids qui évite à l'isolant de glisser au milieu.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
les suspentes 'plates' sont les moins chères mais de par leurs formes en extrémité
sont effectivement 'galère' à embrocher
Les suspentes intégra 2 sont un peut plus facile à embrocher mais plus chères
L'idéal est bien sur d'être 2 pour ce travail
On peut s'aider en faisant 'un avant trou' avec par exemple une tige métallique.
<et je vois beaucoup de gens qui utilisent une autre méthode : fixer d'abord les fourrures et positionner l'isolant dedans. >
Avec les suspentes en place il sera très difficile de positionner la laine.
Cdt
Effectivement les suspentes Integra ont l'air top ! Mais j'ai déjà fixé mes suspentes...
Pré-percer j'ai déjà fait, et utiliser des fourrures pour soutenir j'ai tenté aussi mais c'est très artisanal et approximatif Mais votre conseil me fait penser à une autre manière de faire, je vais le tenter !
Et comment faites-vous pour savoir où se trouve votre suspente ? Puisqu'on est positionné sous l'isolant pour le mettre en place. Avec l'épaisseur de ma LDV, difficile de "tâter" à travers
c'est une LDV en quel lambda ?
Cdt
C'est du 0.040
lambda 0,040, heureusement ce n'est pas la plus 'raide'
Avec de gants on essaye , en appuyant sur la laine, de trouver la suspente .
Une fois la suspente repérée on met une main de chaque coté de la suspente
et l'on pousse d'un coup.
Sans doute plus facile à décrire qu'a faire lorsque c'est la première fois ...
Cdt
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 10h34
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
