Cintrage alu? Possible ou non?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 146 fois
Env. 100 message Charente
Bonjour à tout(e)s.
J'envisage de poser une clôture en lames alu, horizontales, sur des murets existants. Le soucis, c'est que ces murets comportent des courbes. Une courbe avec un rayon de 2.75 m, l'autre avec un rayon de 1.50 m. La clôture est constituée de 2 parties, avec le portail entre. Une partie fait en gros 25 ml, l'autre 15 ml.
Une solution serait de réaliser des pans de clôture rectilignes de faible longueur, je pensais 0.90m: le muret est constitués de parpaings de 50 de long (donc 20 de largeur + crépi -> 24 cm), le rattrapage de courbure se faisant avec le crépi. Le problème que je vois dans ce cas, c'est que les rainures des poteaux verticaux sont prévues pour un positionnement droit (180°) ou à angle droit. Pas avec une angulation, en gros, de 120°. Est-ce réalisable, et comment?
Je me posais aussi la question suivante: est-il possible de cintrer soi-même une lame alu de 9 cm de hauteur, sur 150 cm de longueur et 2.5 cm d'épaisseur. (j'ignore s'il y a un renfort interne). C'est faisable en fabrication spéciale, bien entendu, mais à quel prix....
Merci de vos avis.
Dept : Charente
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
2.75m et 1.50m, ce sont des rayons très faibles. En général, les lames alu sont des tubes creux. En essayant de les cintrer, les parois risquent de se pincer.
Sauf à trouver un fabricant qui fait des poteaux avec des angles différents, votre solution va être difficile à mettre en oeuvre.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
sam971 a écrit:Je me posais aussi la question suivante: est-il possible de cintrer soi-même une lame alu de 9 cm de hauteur, sur 150 cm de longueur et 2.5 cm d'épaisseur. (j'ignore s'il y a un renfort interne). C'est faisable en fabrication spéciale, bien entendu, mais à quel prix....
Je pense qu'il s'agit de profilé alu creux.
Il suffit de "sonner" pour constater si c'est plein ou creux. Le poids doit aussi t'orienter...
une solution serait de faire des entailles à la scie judicieusement placées pour former le cintrage. Mais ensuite, il faudrait souder pour rigidifier l'ensemble... ; mais souder de l'alu, c'est pas donné à tout le monde (TIG, MIG, brasage...)
JC
à priori le cintrage de profilés alu se fait sans problème, mais par des pros :
https://www.j3mcintrage.com/cintrage-de-metaux/cintrage-aluminium/
https://www.stmo.fr/cintrage-alu/
JCdu26 cela se fait aussi par hydroformage. Cela évite au profil de se croquer : on met de l'eau dans le profil creux, sous pression et ensuite on cintre. Utilisé pour des parcours complexes en tuyauterie.
De : Saint-malo (35)
À l'époque, j'avais appris à l'école la technique de remplir de sable des tubes acier avant de les passer à la cintreuse. Et le résultat était nettement mieux que sans rien à l'intérieur : le tube avait tendance à s'écraser.
Env. 100 message Haut Rhin
Certains fabricants ont des poteaux qui acceptent des angles de 90 à 180°.
C'est pas pour faire de la pub mais j'ai commandé chez eux ainsi que plusieurs voisins et la qualité ainsi que les prix sont corrects:
https://www.lacloturealu.fr/poteaux-de-clotures-aluminium-/1[...]cloture-aluminium-.html
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 12h31
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
