Etancheite toiture
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 150 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Ma toiture presente des passages de jour au niveau des aretes. Toiture 4 pans.
Il n y a pas de support zinc par l interieur ni de pare vapeur.
Le constructeur m a envoye l appel de fond hors deau or pour moi il y a 1 soucis .
Qu en pensez  vous?
Est ce qu ils peuvent revenir mettre 1 systeme par l exterieur? Et assurer l etancheité?
De plus que pensez vous du conduit de cheminee?
Merci pour votre aide.
Ci joint la photo.
Stephanie
Dept : Cotes D'armor
si vous avez reçu l'appel de fonds vous "devez" demander un rendez vous de chantier, pour valider le stade atteint. votre constructeur ne peut vous le refuser.
De : Sur Le Forum (77)
pour faire suite à mon post- le conducteur me dit que c est normal et que c est une technique de pose liée aux 4 pans....du moment que ce ne sot pas un écart important..
on se voit sur place semaine prochaine mais je vois bien que ca l agace et surtout du fait que je règle pas l'appel de fond
qu'en pensez vous de cette technique du jour dans les ardoises au arêtes????
Arrose la toiture avec un jet d'eau et regarde si ça coule dessous ( test d'étanchéité)
La photo est trop generale, on voit pas suffisamment en détail.
Mais normalement ça devrait ressembler à cela
NB  : ils n'ont pas posé les gouttières avant ???  comment ils vont faire ?
cdt
Dept : Indre Et Loire
amedee 47 a écrit:Bonjour
cdt
Ce sont des ardoises en fibre ciment.
Les gouttieres sont posees apres.
Il a plu et pas d infiltration visible mais dans le temps...
La technique du chevaichage n est pas respecte
partout.
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, il s'agit d'un arêtier fermé ardoises biaises classique, on ne mets pas de zinc en dessous, un arêtier est une ligne que l'eau fuit, contrairement à une nous qui est une ligne que l'eau suit. Pas de problème de fuites, même si par endroit les ardoises ont un peu de jour, c'est peu logique avec ces ardoises de fibro sur liteaux. Normalement sur toiture liteaux, on doit faire un platelage en voliges à l'endroit des arêtiers (et noues aussi 'ailleurs), ce qui permet une bonne fixation des ardoises, sauf qu'avec les soucis de coût des constructeurs qui tirent financièrement tout vers le bas, voilà le résultat......
Dept : Morbihan
Lannech a écrit:Bonsoir, il s'agit d'un arêtier fermé ardoises biaises classique, on ne mets pas de zinc en dessous, un arêtier est une ligne que l'eau fuit, contrairement à une nous qui est une ligne que l'eau suit. Pas de problème de fuites, même si par endroit les ardoises ont un peu de jour, c'est peu logique avec ces ardoises de fibro sur liteaux. Normalement sur toiture liteaux, on doit faire un platelage en voliges à l'endroit des arêtiers (et noues aussi 'ailleurs), ce qui permet une bonne fixation des ardoises, sauf qu'avec les soucis de coût des constructeurs qui tirent financièrement tout vers le bas, voilà le résultat......
Merci pour votre retour!
Ils ne peuvent plus intervenir sans defaire je suppose??
Encore 1 litige qui se profile..apres 1 malfacon sur maconnerie qu il a fallu detruire 😒😒
Effectivement les constructeurs ont detruit les mains d or...
Il est fort peu probable que vous aurez des fuites, par contre vous pouvez émettre des réserves lors de la réception du chantier. Notez que vous devez tout de même régler ce qu'on vous demande (ou vous faites un état des lieux par huissier et bloquer le même montant sur un compte bloqué). Ce qui risque de vous causer des soucis....... Soyez tout de même ferme dans vos propos lors du prochain rendez vous, .
Dept : Morbihan
Lannech a écrit:Il est fort peu probable que vous aurez des fuites, par contre vous pouvez émettre des réserves lors de la réception du chantier. Notez que vous devez tout de même régler ce qu'on vous demande (ou vous faites un état des lieux par huissier et bloquer le même montant sur un compte bloqué). Ce qui risque de vous causer des soucis....... Soyez tout de même ferme dans vos propos lors du prochain rendez vous, .
Je suis tres mefiante d autant plus que le constructeur est en redressemenr judiciaire  depuis fin juin 😒
Pffffff
Dept : Morbihan
Bonjour, ce que je constate ici à SM sur les arêtiers ouverts, c'est leur sensibilité aux tempêtes. Si l'arêtière est mal fixée, insuffisamment cloutée, est se décolle et glisse sur le côté. D'où effectivement la recommendation de placer un voligeage au niveau des arêtiers, ou du moins de doubler les liteaux et de clouter les ardoises.
La version robuste est de réaliser des noquets sous les arêtières (c'est plus de travail), ou bien de poser un arêtier en zinc ou en cuivre comme cela se faisait encore il y a quelques décennies, mais c'est discutable esthétiquement (en revanche c'est très étanche !). En front de mer, on voit encore pas mas l'arêtiers en zinc ou en cuivre.
Sur la fibro, je serai un peu méfiant, car le matériau est plus fragile et mou (voire déformable) que la naturelle...
De : Saint-malo (35)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 17h46
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
