Parpaing 15 pour une maison ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 249 fois
Env. 40 message Puy De Dome
Peut-on construire avec des parpaing de 15 quand c'est une petite maison (50m²) ?
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Non, les murs porteurs doivent être en parpaing de 20.
Et le fait que ça soit une petite maison ne change pas grand chose sur les charges que les murs vont porter : Petite maison, petite toiture, petite charge en absolue. Grosse maison, grosse toiture, grosse charge en absolue, mais au mêtre linéaire, on va, en première approximation, être sur les mêmes charges, car la grosse maison a plus de mur ...
Sinon, pas sur que votre assureur soit d'accord pour assurer un ouvrage avec des parpaing de 15.
Et ne faites pas des fausses économies ... Respecter les règles de construction (les chainages par exemple).
Votre question est un peu inquiétante ???
Dept : Ardeche
Ce n'est pas moi qui va construire, c'est juste que je me posais la question, et puis question économie entre du 15 et du 20 y'a pas vraiment de différence
Dept : Puy De Dome
Oui, il y a pas vraiment de différence d'un point de vue économique.
Donc juste une question de curiosité, pour la connaissance
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Les agglos de 15 étaient bel et bien utilisé pour les mur de façade... je pense que c'est légal mais pas conseillé.
De : Carcassonne (11)
Le DTU dit :
Mur porteur en façade (sur l'extérieur) = 20 cm
Mur porteur intérieur = 15cm
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Le DTU dit :
merci gill
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Indre Et Loire
J'ai acheté une maison construite en 1984 dans un lotissement et en faisant faire une ouverture (2 poteaux + linteau béton) pour une baie vitrée, j'ai constaté avec le maçon que le mur était en parpaing de 15 cm.
Il s'agit d'une maison avec vide sanitaire et un étage avec plancher béton.
J'ai demandé aux voisins et leur maison est similaire et rien n'a bougé dans le lotissement depuis toutes ces années.
J'en déduis donc qu'en 1984, le DTU n'imposait pas le parpaing de 20 cm
Je sais qu'il n'y a rien à faire, mais avez-vous déjà vu cela ? ou est-ce qu'à l'époque le constructeur a voulu aller à l'économie sans respecter le DTU ?
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 mois
je ne sais pas depuis quand on est à 20cm
mais oui, les dtu évoluent régulièrement au fur et à mesures des retours d'expériences et des sinistres (les BAB interdits en soutènement par exemple de puis environ une quinzaine d'année environ)
oui, même pire!
possible en effet
De : Bordeaux (33)
Env. 7000 message 06 (6)
L'épaisseur minimale réglementaire d'un mur porteur en parpaings, reste encore sujet à débat.
Hormis pour les murs extérieurs où on vise une bonne tenue vis à vis de la pluie, je n'ai pas trouvé ce qui interdit d'aller plus petit que 15 cm.
Les règles DTU 20.1 partie 4 définissent comment calculer la portance d'un mur maçonnerie, en fonction du matériau et de l'élancement du mur (limité à 20).
On trouve sur le marché des parpaings classe B40, en épaisseurs à partir de 7.5 cm. On peut donc les mettre dans le calcul !
Sinon, en hauteur 2.5 m, élancement 20, un parpaing de 12.5 semble pouvoir être porteur avec une charge centrée de 40 x 12.5 x 100 / 8 = 6.25 tonne au ml
A condition de ne pas lui ajouter des charges horizontales.
Ca fait pas mal, quand-même.W00t
De : 06 (6)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h14
