Jardinière bois en traverse paysagère
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 270 fois
Env. 100 message Gironde
Je souhaiterais faire une jardinière en bois avec des traverses paysagères comme sur la photo ci-dessous, sans fond
J'ai quelques questions :
- qu'est ce qui est le mieux entre pins, chêne, autres?
- est ce que cela existe en bois traité classe 4?
- ou puis-je trouver ces traverses de bonne qualité ?
- comment faut il fixer les traverses ? A des piquets ? Entre elles avec des vis?
- Dois je mettre une protection pour éviter que la terre soit en contact direct avec les traverses? Est ce un géotextile ?
Merci pour vos retours
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
Brendi a écrit:Bonjour,
1) le chêne est plus beau et plus résistant que le pin mais plus cher.
2) oui ça existe
3) ça dépend du volume. Si petit volume cherchez dans une scierie près de chez vous. Si gros volume regardez sur Internet (le prix moindre compensera le coût de livraison)
4) Oui vissée entre elles avec des fixations invisibles (équerre) tant que vous ne dépassez pas 1m de haut et que vous formez des angles
5) delta MS mais pas de geotextile
De : Aix Les Bains (73)
Merci pour vos réponses.
Vous trouverez ci-dessous exactement là où serait la jardinière.
Elle serait entourée de 3 murs. Je mettrai donc les traverses que sur le devant.
1- vu qu il n y aura que sur le devant, comment dois les fixer entre elles? Toujours par des équerres ?
2- j ai un côté qui est la maison.le delta MS évitera de faire rentrer l humidité sur le mur ou dois je mettre autre chose pour le protéger?
Quelle hauteur voulez vous faire ?
Oui côté maison (je suppose que c'est une pièce habitable) il faut faire une imperméabilité  à base de rouleau bitumeux avant de mettre le delta MS en protection. Le delta MS seul ne fait pas imperméabilité.
1- 6,6m (longueur) x 0,45 (largeur) x 0,60cm (hauteur). Comment dois je les fixer du coup ?
2- oui pièce habitable. Dois je superposer le rouleau bitumineux et le delta MS? Ou faut il mettre quelque chose entre les 2?
3- Dois je mettre une protection delta MS sous les traverses également ? Vu qu il seront en contact avec la terre
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Scierie , le bon coin ou Gam Vert vous fourniront ces traverses. Attention ce sont des pièces de bois nerveuses qui se cintrent parfois.
Elles ne sont pas non plus débitées au carré et pour les ajouter il est nécessaire de les mettre au carré sur les extrémités.
Les dimensions standard sont en 250 en général parfois 280
Pour les fixer entre elles vous les percez et vous mettez des tirefonds de grande longueur.
Si vous ne faites qu une longueur il faut ancrer l ouvrage au sol pour éviter le basculement. Donc quelques pots en béton dans les quels vous viendrez fixer la traverse inférieure avec un scellement chimique
Brendi a écrit:1- 6,6m (longueur) x 0,45 (largeur) x 0,60cm (hauteur). Comment dois je les fixer du coup ?
1. 45cm de largeur et 60 cm de haut signifie qu'il n'y aura pas une grosse poussée de terre derrière. Mais comme vous ne souhaitez pas les fixer à des retours à 90° vous pouvez utiliser des plaques métalliques (60 x20 posées verticalement ) pour les solidariser entre elles et prévoir deux poteaux pour les ancrer au sol au centre.
2. Coté maison, après réflexion, perso je n'irais pas jusqu'au mur (toujours pour éviter le contact terre mur et des pb d'imperméabilité) et je ferai un retour à 90° de ce coté là avec des traverses bois à dix ou vingt cm du mur de la maison.
3. Oui c'est bien de mettre du delta MS entre le terre et les traverses pour protéger les traverses de la terre.
Les autres murs sont à vous ? ce ne sont pas les murs du voisin en limite de propriété ?
Je vais finalement opter comme sur la photo ci-dessou.
Savez vous :
1- S il faut mettre la traverse sur le gazon synthétique ou sur la terre?
2- Comment fixer la traverse au sol?
En cache depuis hier à 09h51
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
