Fixations manquantes pour étagères Roche Bobois années 70
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 145 fois
J'ai acheté sur leboncoin des étagères pour lesquelles il manque le système de fixation au mur.
Sur cette photo, les étagères reposent juste contre le mur. Normalement la partie haute des montants en laiton vient se loger dans des fixations qui sont vissées au mur.
Pour d'autres étagères du même type, voici le type de fixation qu'il faut visser au mur :
Cette fixation vient se loger dans cette partie du montant en laiton, la partie haute qui est en contact avec le mur :
On rend les 2 parties solidaires en vissant l'une à l'autre.
Dans mon cas, il me manque la partie à visser au mur, et je ne vois pas trop ensuite comment fixer le montant à cette partie manquante au vu de ce que j'ai.
Il y a également une petite vis qui maintient une petite pièce :
La personne à qui j'ai acheté l'étagère m'a également donné cette vis :
La partie "blanche" rentre directement (sans avoir besoin de visser) dans le trou du montant jusqu'au pas de vis "marron". La petite vis plus haut servirait peut-être à bloquer cette grosse vis ?
Il resterait donc à fabriquer la partie à fixer au mur.
Qu'est-ce que vous me conseillez ? Usiner une pièce En bois dur ? Ou est-ce qu'une pièce fabriquée par une imprimante 3D serait assez costaude ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Arnaud
Dept : Ille Et Vilaine
Moi je percerais de part en part, je fixerais une équerre au mur, et un boulon au travers du tout (étagère + équerre). Le boulon serait apparent, mais ce serait plus solide que n'importe quelle autre fixation "invisible" bidouillée.
adenis a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse, mais on voudrait quand même garder l'idée d'une fixation invisible, puisque ça participe grandement au charme de ce type d'étagères des années 70.
J'ai oublié de préciser que le mur est en brique creuse.
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
