Aménagement sous-sol salle d eau et chambre
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 167 fois
Env. 20 message Vosges
Je souhaiterais aménager mon sous sol là pièce fera environ 25m2 avec une hauteur sous plafond de 2,10m il y a un mur qui donne sur l extérieur avec une fenêtre c est sur ce coter là que je compte faire la salle d eau les deux autres murs sont enterrés et le dernier mur que je vais créer moi qui va séparer la nouvelle pièces du garage. Mes questions
D un point de vue ventilation que faut-il faire ?
Je comptais ajouter une entrée d air à la fenêtre et mettre de l autre côté de là pièces un ventilateur qui donnerait sur l extérieur brancher avec là lumières ou non à voir est ce que cela irait ?
Pour le placo faut-il mettre des plaques hydrofuge dans toute la pièce ?
J ai peur de l humidité car je compte mettre une baignoire vu que nous n en avons pas
Merci de vos conseils et réponse
Dept : Vosges
Membre utile Env. 200 message Somme
Pour bien comprendre votre projet, un petit schéma ne serait pas de trop ?
Pour ce qui est du placo, en sous-sol il est recommandé par les fabricants de mettre du placo hydro maintenant je ne sais pas si cela provient d'un DTU ou seulement du forçage commercial ou autre.
Pour la ventilation vous pouvez installer un extracteur double flux.
Dept : Somme
le titre : salle d eau et chambre = 2 pièces ?
Remy88 a écrit:
Je souhaiterais aménager mon sous sol là pièce fera environ 25m2 avec une hauteur sous plafond de 2,10m il y a un mur qui donne sur l extérieur avec une fenêtre c est sur ce coter là que je compte faire la salle d eau les deux autres murs sont enterrés...
il n'y aura qu'1 pièce ?
Citation: et le dernier mur que je vais créer moi qui va séparer la nouvelle pièces du garage. ...
 mur = une cloison séparative ?  quelle sera sa composition ? avec isolant ?
et l'accès à cette-ces pièces serait où ?
Citation: Mes questions
entrée d'air dans les pièces sèches et extraction dans les pièces humides ;
Citation: et mettre de l autre côté de là pièces un ventilateur qui donnerait sur l extérieur ...
l'autre côté de la pièce ? la cloison de séparation garage ?
Citation: brancher avec là lumières ou non à voir est ce que cela irait ?
?  pour  qu'il s'allume uniquement la nuit ?  et la partie "chambre" ?
Citation: Pour le placo faut-il mettre des plaques hydrofuge dans toute la pièce ?
plaques hydro (ou autre produit de finalité similaire)  pour les pièces humides (qu'elles soient en sous-sol ou ailleurs c'est idem).
avec ou sans baignoire en plus de la douche (dans la salle d'eau) ne change rien ;
Dept : Vosges
Bonjour voici un petit croquis merci pour vos réponses le nouveau mur je voulais le faire en rails et placo avec laine de verre dedans.
Il y aura bien une seule pièces ouverte.
Je ne savais pas si il fallait brancher une ventilation sur interrupteur de la salle d eau ou mettre une ventilation continue je voulais mettre une grille entrée d air sur la fenêtre et une sortie entre la chambre et la salle d eau .
Dept : Vosges
Perso je mettrai du placo hydro (ou comme l'a dit ***** tout autre produit similaire)
N'étant qu'une seule pièce je confirme que je mettrai un extracteur double flux qui permet de gérer les 53m3 de votre pièce.
Dept : Somme
Remy88 a écrit:
Bonjour.
Je pense que votre gestion des priorités est erronée concernant la ventilation.
Personnellement je préfèrerais mettre la fenêtre côté chambre et éventuellement faire une cloison en verre sablé pour le côté salle d'eau.
Ou une imposte vitrée.
Dépassez-vous le seuil dérogatoire de recours à architecte avec ces 25 m² supplémentaires ?
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour la fenêtre est déjà existante et les évacuations d eau sont de ce coter je n ai pas compris pourquoi recours à un architecte ?
Dept : Vosges
Olis@ a écrit:Perso je mettrai du placo hydro (ou comme l'a dit ***** tout autre produit similaire)
L extracteur double flux fonctionne comment ? En continue ? Ou il se gère par rapport à l hygrométrie ? Sont emplacement serait bon ?
Dept : Vosges
Remy88 a écrit:Bonjour la fenêtre est déjà existante et les évacuations d eau sont de ce coter je n ai pas compris pourquoi recours à un architecte ?
Vous augmenter la surface de plancher.
Si elle dépasse après agrandissement le seuil dérogatoire il faut avoir recours à un architecte pour la déclaration d'urbanisme.
Un réseau hydraulique ça se prolonge facilement.
Surtout pour avoir une meilleure configuration des pièces.
Sauf si vous préférez réaliser un mauvais bricolage invendable à l'avenir.
J'en connais des maisons de bricoleurs géniaux invendables et inconfortables.
L’extracteur double flux fonctionne « comme » une VMC double flux. Il y a différents mise de fonctionnement cela dépend du modèle, certains sont hygroreglables.
Pour l’emplacement il faudra vérifier en fonction de préconisations des fabricants.
Dept : Somme
Désolé mais je ne trouve pas vos commentaires très constructif pourquoi vous parlez de réseau hydraulique ? Comment voulez-vous mettre de la pente sur une évacuation de baignoire surtout si je la mets à l’opposé, sachant que la pièce fait 6 m de long. Si vous en connaissez beaucoup des Maison, donnez-moi juste votre avis sur comment procéder.
De plus je compte ajouter un wc et ma sortie de fosse septique est à coter de la fenêtre je ne vais pas le mettre dans la chambre
Dept : Vosges
Voilà des informations nouvelles et intéressante qu'il aurait fallu donner dans le message de présentation.
Les mises en garde sur la qualité architecturale d'un projet sont des remarques constructives même si elles ne vous conviennent pas.
En rouge l évacuation d eau à ras du sol en bleu mon tuyau de fosse septique m’a fosse est enterré juste de l autre coter c est pour cela que je veut faire comme ça ce que je veut savoir c est d un point de vu ventilation comment faire merci
Calète a écrit:Voilà des informations https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pnguvelles et intéressante qu'il aurait fallu donner dans le message de présentation.
Dept : Vosges
Et vous êtes hors sujet là pièces existe déjà ce ne est pas un agrandissement !
Dept : Vosges
Remy88 a écrit:Et vous êtes hors sujet là pièces existe déjà ce ne est pas un agrandissement !
Ça non plus ça n'a été écrit nulle part. Et pire c'est le contraire que vous avez écrit.
Vous feriez mieux de vous excuser pour ça au lieu de m'engueuler.
Parc que c'est totalement contradictoire avec votre présentation.
Donc clairement cette pièce n'existe pas selon votre présentation et en conséquence vous augmentez la surface de plancher. Et donc je ne suis pas hors sujet.
Mdrr c est bien écrit aménager mon sous-sol je ne voie pas où cela n est pas écrit faut arrêter !!! Et oui je fait une cloison forcément pour séparer le garage de cet aménagement ! Je ne voie pas où cela n est pas claire !
Dept : Vosges
Remy88 a écrit:Mdrr c est bien écrit aménager mon sous-sol je ne voie pas où cela n est pas écrit faut arrêter !!! Et oui je fait une cloison forcément pour séparer le garage de cet aménagement ! Je ne voie pas où cela n est pas claire !
Et donc vous créez bien de la surface de plancher.
Donc oui il faut arrêter d'écrire que vous n'en créez pas.
Et donc il est possible que vous dépassiez le seuil de recours obligatoire à architecte.
Si vous ne voulez pas comprendre c'est votre problème, pas le mien.
Moi je vous dis la vérité, vous en tenez compte ou pas.
Par contre vous travestissez la vérité pour ne pas dire que vous mentez dans ce message https://www.forumconstruire.com/construire/topic-464246-amenagement-sol-salle-eau-chambre.php#6289705 en écrivant
Et ça c'est totalement inacceptable car totalement irrespectueux vis à vis des lecteurs.
La pièce n'existe pas car vous la créez en fermant l'espace concerné par une cloison qui actuellement n'existe pas.
Mais ce n est pas ce que je demande de toute façons je voulais seulement des conseils sur le problème d humidité qu il pourrait y avoir on s écarté largement du sujet
Dept : Vosges
Sauf erreur de ma part c est à partir de 150m2 non?
Dept : Vosges
En cache depuis avant-hier à 14h07
Devis rénovation de maison
