Amélioration d'isolation de combles - placo fixé à la charpente
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Je souhaite améliorer l'isolation de ma toiture (combles aménagés actuellement habités).
La toiture a été entièrement refaite en 2006. Au moment de l'achat de la maison, les anciens propriétaires m'avaient passé des photos (voir en bas du message) des travaux qui permettent de voir un peu ce qu'ils ont fait.
Si je comprends bien ce que je vois (sur place et sur les photos du chantier de 2006), la situation actuelle est : tuiles / fibrociment / isolant mince réfléchissant / chevrons / placo / pannes.
Je n'y connais pas grand chose, mais je trouve ça étrange qu'ils aient mis le placo "coincé" entre les pannes et les chevrons, non ?
Si c'est vraiment comme ça, si j'envisage d'enlever le placo, je ne sais pas comment faire ?
Puis-je le laisser et simplement doubler l'isolation ? Dans ce cas, comment faire pour éviter les problèmes de condensation ?
Il y a une lame d'air ventilée entre le placo et le PMR, j'ai découpé un morceau de placo pour voir derrière, et je sens un courant d'air assez net.
Est-ce que cette lame ventilée suffit à éviter la condensation ? En gros, je considère mon PMR comme un pare-pluie non respirant ?
Et pour mon placo actuel, je le perfore le plus possible pour que ça respire ?
Je précise que j'ai une place limitée étant donné la hauteur sous plafond. Donc j'envisage des panneaux de PU (je sais que le déphasage est mauvais, mais là où je suis je crains plus le froid que le chaud). Comme c'est très résistant au passage de la vapeur d'eau, ça peut éviter que l'humidité intérieure transit de trop vers le restant de placo ?
Mais quand sera-t-il des zones de jonction avec les murs ? Ce sont des murs en pierre avec laine de verre et lambris (je n'envisage par pour l'instant de changer l'isolation des murs - question de budget...). Je ne voudrais pas que les zones de jonction deviennent des zones de forte condensation.
Merci de m'avoir lu jusque là, et merci d'avance pour vos conseils !
Pose du placo entre les pannes et les chevrons...
Placo vissé sous les chevrons et en appui au-dessus des pannes.
Sur cette photo, on voit en fait de toit la moitié déjà réalisée avec le PMR qui dépasse.
Version finie telle que je l'ai achetée (en m'imaginant à ce moment que le placo était juste en parement de finition entre les pannes...)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
pour moi bien difficile de dire si la ventilation en sous face de PMR est
suffisante ou pas.
Normalement cette lame d'air ne doit pas être ventilée, on peut donc penser
que ce que vous sentez est du à un défaut de pose ponctuel et pas à une véritable lame d'air ventilée qui elle comprend des entrées d'air en partie basse et
des sorties d'air en partie haute.
Cdt
lucienpel Je comprends, merci de votre réponse. C'est vrai que je n'ai aucune idée de comment ils ont travaillé...
Dans ma situation, que me conseillez vous ?
Je ne vois pas comment enlever correctement le placo sachant qu'il est complètement intégré dans la structure, donc je ne peux pas décider d'enlever le PMR (et même si j'arrive à l'enlever, je n'aurai pas de pare-pluie. Ce PMR fait au moins office de pare-pluie (non HPV certes...).
Je n'ai pas les moyens pour l'instant de faire venir un couvreur pour démonter la toiture et tout reprendre à zéro.
Avez-vous une idée pour gérer cette situation en me permettant d'améliorer mon isolation (au moins pour 5 à 10 ans en attendant une occasion de renouveler la toiture) sans faire n'importe quoi d'un point de vue vapeur d'eau ?
Quelqu'un m'a proposé de perforé le placo existant en plusieurs endroit avant d'y plaquer ma nouvelle isolation afin de faciliter le transit de la vapeur d'eau vers cette lame d'air (pseudo)ventilée.
Pensez-vous que cette solution présente des risques ?
le placo n'a qu'un Sd très faible de l'ordre de 0,1 m ; ce n'est pas lui
qui pose le plus gros problème mais le PMR.
<Pensez-vous que cette solution présente des risques ? >
oui si la ventilation de cette lame d'air est insuffisante.
Après certain vous dirons que si vous mettez un bon vapeur coté chaud ça peut
le faire ; c'est vrai si on part sur l'hypothèse que la pose de ce PV
est parfaite, pas toujours facile à réaliser dans la pratique: adhésif, mastic,...
Cdt
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 13h07
