Isoler comble perdu avec peu d’HSP
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 121 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonjour.
J’isole entièrement une chambre.
Pour les murs, je compte mettre de la LDV en 120mm avec appuis optima.
Mais pour le plafond je sèche. Entre le bas dû chevrons et les éverites, j’ai 170mm.
Je voulais mettre minimum 200mm voir 260mm sous le toit.
Du coup comment procéder ?
J’avais pensé à virer la structure bois qui servait à mettre en place l’ancien latti plâtre, et faire un faux plafond auto portée. Je descendrai à 240cm de HSP. Mais les rails serait fixer sur le placo des murs et pas sur les parpaings pour éviter les ponts thermiques.
Ou alors, garder la structure bois , mettre 70mm d’isolant entre chaque chevrons, 200mm au dessus et là où le toit est le plus bas, mettre seulement 100mm pour pas que l’isolant touche le toit.
Quel serait votre avis ?
Bonjour, l'idée du plafond autoportant est une bonne chose.
Bonjour.
jerem83200 a écrit:
... Mais les rails serait fixer sur le placo des murs et pas sur les parpaings pour éviter les ponts thermiques.
inutile,  optima est fait pour ça.
***** a écrit:Bonjour.
Bonjour.
oui justement, si je fais le plafond auto portant, je fais d’abord les murs pour ensuite fixer les rails sur les murs.
Mais est ce ok de fixer les rails sur du placo (avec molly) et pas sur un materiaux plein ?
<, et faire un faux plafond auto portée. Je descendrai à 240cm de HSP. ...... >
quelles sont les dimensions de la pièce ?
Cdt
350x330 a nu. Une fois l'isolation faite on descend à 338x318
En M70 doublée avec entrave de 40 on est bon.
<Mais est ce ok de fixer les rails sur du placo (avec molly) et pas sur un materiaux plein ?>
un petit mémo pour le fixation des rails :
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=guide+d[...]DC36C85581A3F6285954DC3
dt
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 08h56
