Création d'un système de récupération d'eau de douche
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 114 fois
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Hello,
Depuis quelques semaines, je réfléchi à une solution pour récupérer l'eau de douche en été pour arroser le jardin.
En effet, je suis du genre très long dans la douche... Du genre que quand on me dit une douche est plus écologique qu'un bain, chez moi c'est faux ^^ Bref..
Partant du postulat que la période savonnage est courte comparé au reste, je me dis que je gaspille de sacrés litres de flotte... d'où mon idée de récupérer l'eau non savonneuse.
Mon idée serait ainsi de pouvoir placer une cuve dans la cave située contre le VS avec une électrovanne que je pourrais ouvrir à distance via une commande électronique étanche une fois le savon rincé.
Cette eau irait ainsi dans la cuve, avec une solution pour gérer le trop plein. Un système simple donc et peu couteux si je trouve une cuve d'occasion à bon prix.
Mon idée, c'est donc un truc du genre
                 Douche
 VS  -------      |   -------------------------------------------------------------
vers TAL   /    Electrovanne basse tension
                   citerne
Quand l'électrovanne est fermée, l'eau repart forcément à l'égout. Lorsqu'elle est ouverte, comme l'eau se colle à la paroi, une partie ira forcément à l'égout et une partie dans la citerne.
Mon problème se situe du côté de l'électrovanne... J'en ai vu chez Rainbird, prévues pour le jardin, cependant, j'ai l'impression qu'il faut de la pression pour qu'elle fonctionne (ce qu'il n' aura pas) si j'en crois le schéma du bas du doc.
https://www.arrosage-distribution.fr/media/wysiwyg/pdf-produits/Electrovanne-DV.pdf
Qu'en pensez-vous ?
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Il y a des électrovannes qui fonctionnent à pression nulle
(cf https://www.nieruf.fr/Electrovannes , celles qui sont avec des plages de 0 a x bars)
Par contre pourquoi une électrovanne ? Pour évitez l'eau savonneuse ? avec une télécommande dans la douche ?
Si vous arrosez sur la terre, sans asperger les feuilles, ce qui est recommandé, je ne croit pas que votre eau de douche, légèrement savonneuse soit un problème pour vos plantes ?
Je pense aussi que dans un premier temps vous allez utiliser votre télécommande, mais avec le temps ... on devient tous fainéant et / ou votre télécommande ne marchera plus.
Puisque vous êtes sur un projet "atypique", pourquoi ne pas regarder si il y a une différence de conductivité entre de l'eau savonneuse et de l'eau non savonneuse et avoir un système qui détecte automatiquement la nature de l'eau et ouvre ou ferme la vanne ?
Pour info : https://pressbooks.pub/pct3eme/chapter/les-solutions-aqueuses/
eau savonneuse : 10 fois plus que l'eau du robinet. Un microprocesseur avec une mesure de courant, et si ça passe, le MP ferme la vanne, et hop, l'eau savonneuse va à l'égout ... et ca vous coutera moins cher qu'un émetteur / récepteur.
Sinon bonne douche, avec ou sans savon !
Dept : Ardeche
Slt,
Merci pour ta réponse. Je n'avais pas pensé à ça, ne connaissant pas vraiment, mais je vais aller regarder ça !
Oui, je me suis aussi dit que la partie savon serait limitée vu le volume d'eau, mais comme je ne sais pas ce qu'ils mettent dans les gels douches, je me suis dit pas top pour la terre même si la partie savonneuse irait en fond de cuve, et que si je ne pompe que le haut, en théorie, je n'aurais pas de soucis.
Je m'étais dit qu'une électrovanne ne serait pas un investissement énorme, d'où mon idée, mais je suis prêt à tout étudier.
Merci pour tes idées. Si d'autres, en ont, je suis également preneur
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h06
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
