Section de câble dans un tableau électrique Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 140 fois
Env. 20 message Yvelines
Je cherche sur internet depuis un moment, mais sans trouver de réponse probante.
Je dois rapidement (très rapidement) refaire les tableaux électriques de ma maison qui date des années  60. On passe d'une installation triphasé 12kva à du monophasé 12kva (nécessaire pour le branchement d'une voiture électrique).
Niveau tableau, on a :
  • 1 tableau principal dans le garage
  • 1 tableau pour la cuisine
  • 1 tableau pour le RDC
  • 1 tableau pour la chaufferie
  • 1 tableau pour l'étage (il a déjà été refait récemment)
J'ai prévu de refaire l'installation à partir du schéma :
Si j'ai bien compris, pour du 12kva, on va passer à du 63A au niveau compteur et il faudra à priori une section de câble de 16mm2 entre le compteur et le tableau principal.
C'est après que ça se complique...
J'avais 2 solutions :
  • Solution 1 : relier les sous tableaux aux borniers du tableau principal
  • Solution 2 : relier les sous tableaux à des disjoncteurs du tableau principal
Si j'ai bien compris, pour la solution 1, il faudrait également du 16mm2 pour les brancher et pour la solution 2, il suffirait de câble 10mm2 si ils sont branchés à des disjoncteurs 40A.
J'ai bon ?
Etant donné que j'ai déjà à disposition du câble 10mm2, j'ai prévu de les brancher à des 40A, mais j'ai un doute compte tenu de ce qu'on trouve sur le net....
D'autre part, si je comprend bien aussi, ça veut dire que tous mes disjoncteurs (différentiels ou pas) qui seraient branchés aux borniers du tableau principal devraient l'être avec du 16mm2 ?
Sujet résolu !
Citation: Je cherche sur internet depuis un moment, mais sans trouver de réponse probante.
Mal cherché, seule la solution 2 est autorisée.
Dept : Manche
Vous n'avez pas totalement bon
Il faut obligatoirement un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire, quelle que soit la section du câble
Donc par exemple :
- 6² disj 32A maxi (pour 7kW maxi)
- 10² disj 40A maxi (pour 9kW maxi)
- 16² disj 63A maxi (pour 14kW maxi)
Quand aux sections dans le tableau principal :
- 10² pour alimenter un ID 40A en direct seul
- 10² pour alimenter un ID 63A en direct seul
- 16² pour alimenter un ID faisant l'objet d'un repiquage
- 16² pour alimenter un peigne vertical
Vous etes certains qu'il vous faut du mono pour votre borne de recharge ? Car les bornes en tri permettent des puissances plus élevées et des recharges plus rapides ?
Et si vraiment il vous faut du mono, vous ne pouvez pas n'utiliser qu'une phase, quitte à augmenter d'un cran l'abonnement (même si c'est 3€ de plus par mois, cela vous reviendra moins cher que de tout refaire).
Carminas
Dept : Cantal
Super merci pour la réponse rfco !
Heureusement que je suis partie sur la solution 2 du coup
Et côté section de câble ? Si j'ai un disjoncteur 40A, du 10mm2 devrait faire l'affaire pour brancher mes sous tableaux ?
OUi si la distance est raisonnable.
Je viens de voir que c'est une GreenUp 16A que vous avez. Comme je l'ai dit au dessus, vous avez vraiment besoin de repasser en mono pour cela ?
Carminas
Dept : Cantal
Ok donc c'est à peu près ce que j'avais en tête pour les câblages.
Pour la voiture, il existe des bornes mono et tri, mais ça dépend des chargeurs inclus dans la voiture... C'est super compliqué, mais ça fait un moment que je voulais passé en mono alors c'est l'occasion.
Carminas a écrit:Bonjour
Donc par exemple :
J'ai une distance maxi de 18m
Pour la greenup, c'est juste pour une recharge de secours.
Un installateur va me mettre une wallbox qui se mettra sur la rangée du disjoncteur 20A greenup, mais je sais pas encore précisément ce qu'ils vont rajouter...
Carminas a écrit:OUi si la distance est raisonnable.
Ok alors pour le disj 40A si besoin en puissance de 9kW maxi dans le tableau.
Si le garage ne communique pas par l'intérieur avec le RDC, il faudra ajouter un interrupteur sectionneur 40A en tête du tableau RDC
Carminas
Dept : Cantal
Quel intérêt de l'inter sectionneur du coup ? Pour moi il y aura déjà inter diff du tableau du RDC et en plus un disjoncteur 40A sur le tableau général...
Le principe d'une coupure générale est de pouvoir couper rapidement l'alimentation d'un tableau en une seule action.
Si vous avez un unique interrupteur différentiel dans le tableau, comme dans vos tableaux cuisine ou chaufferie, pas de soucis
Mais si vous en avez plusieurs, "en une seule action n'est plus possible"
Néanmoins si le RDC et le garage communiquent, vous pouvez agir rapidement sur le disjoncteur dans le garage
Par contre s'il faut ressortir dehors pour passer de l'un à l'autre la proximité n'est pas suffisante pour agir rapidement.
Donc si "non communication" et plus d'1 interrupteur différentiel, il faut ajouter un interrupteur sectionneur en tête du tableau RDC.
Carminas
Dept : Cantal
Le tableau principal et le compteur sont accolés dans le garage qui est au sous sol, donc pas de souci de ce côté
Merci !
Je parle du tableau RDC, pas du tableau garage
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 14h53
