Transformateur pour volets Velux Résolu
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 143 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
J'ai actuellement 4 Velux motorisé avec interrupteurs pour fermer les volets.
Le tout branché sur un transformateur Volgen ESK50U-1212.
Malheureusement le transformateur vient de lâcher. Il est chaud, fait un drôle de bruit et les volets des velux ont vraiment du mal a se fermer. D'après la date indiqué, l'installation date de 2009 et en cherchant un peu sur le net, le transfo volgen n'existe plus. J'ai acheté la maison il y a 6 ans donc je ne connais pas du tout l'installation.
Est ce que a tout hasard, quelqu'un connait se type de transformateur car j'aimerai trouver un équivalent car pour le moment j'ai coupé le courant et je ne peux donc plus ouvrir les volets.
Un grand merci d'avance
Dept : Meurthe Et Moselle
C'est une alimentation 50W qui sort 3 tensions continues +5V (5A) +12V (1A) et -12V (1A) si la référence n'a pas de W à la fin.
Ce qu'il faut savoir c'est laquelle ou lesquelles sont utilisées pour cela une photo du bornier aiderait grandement.
Steph
Dept : Charente Maritime
Membre super utile Env. 1000 message Nord
C'est une alimentation multi-tensions, étonnant pour une commande de volet, mais pourquoi pas.
Combien y a t-il de fils branchés sur cette alim ?
Une photo des branchements au bornier ce serait mieux pour comprendre.
Cdlt
Merci pour vos réponses, voila une photo
Je mets le lien vers les alimentations à découpage chez radiospare mais il existe d'autres fournisseurs par exemple Farnell Amazon Aliexpress...
Steph
Merci de ton aide. Je n'y connais vraiment rien dans se genre d'alimentation. Vu que je n'utilise pas tous les borniers, et au vu des branchements, je suis sur +12 -12 si je ne me trompe pas. je peux donc regarder pour des alimentations qui font uniquement ca ?
Re Bjr,
Exact, au vu des repères qui sont sur l'alim, sous le bornier, le 5 volt n'est pas utilisé. Seuls les fils sont branchés sur le + 12v et le -12v sans utiliser le 0v.
Il suffit donc d'une alim régulée 24v, en principe 1A devrait suffire. Mais comme la précédente a laché, il faudrait mesurer le courant consommé sur le 24v pour  confirmer si c'est suffisant ou s'il faut prendre plus puissant.
Cette alim a sans doute été utilsée car la personne l'avait sous la main.
Comme il sera difficile de mesurer, faute d'avoir une alim en état de marche, prenez une marge et mettez 24v en 1,2 ou 1,5A
Cdlt
Merci pour votre réponse. en regardant sur radiospare, je ne trouve aucun model en 24v avec moins de 2A. exemple : model.
est ce que celui ci ferait l'affaire ?
un grand merci de votre précieuse aide
Re,
Oui, pas de souci. Le courant consommé ne sera pas plus élevé pour autant.
Vous avez aussi le modèle à monter sur rail DIN :
https://fr.rs-online.com/web/p/alimentations-rail-din/145786[...]s_Whoop+(2)-_-(FR:Whoop!)+Alimentations+rail+DIN-_-1457868&matchtype=&pla-333311154660&gclid=EAIaIQobChMIt4buq87_gAMVsYlQBh0omQZBEAQYASABEgJ8IfD_BwE&gclsrc=aw.ds
Re,
merci pour le lien l'alimentation que j'ai a 49W, celle ci en rail DIN est a 36W. cela va t-il poser problème ?
Vous utilisiez que le 24V (+12-12V) donc pas plus de 24x1A soit 24W
Steph
Un grand grand Merci pour l'aide
Je vais commander ca se soir.
stephdespieds a écrit:Bonjour,
Steph
Je viens de recevoir le transfo en rail DIN
Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de prise terre. Ca peut poser probleme non ?
Pas besoin de terre, le boitier est tout en plastique.
Dans les caracteristiques, il est indiqué : isolation classe 2. Donc no problème .
Cdlt
hexamatic a écrit:Bonjour,
Cdlt
Super merci bcp 🤗🤗
Re,
Je reviens sur ce problème de terre car si en effet l'alim ne necessite pas de terre, il en est pas forcément de même pour votre installation dont on ignore tout.
Si actuellement vous avez un fil de terre, regardez ce à quoi il est connecté.  Par exemple avec une des polarités de l'alim (+ ou -) ou seulement le boitier de l'ancienne alim .
Il me semble avoir vu un fil bleu connecté sur le boitier de l'alim. Etait-ce un fil de terre ou la polarité - 24 v de l'alim ?
Cdlt
hexamatic a écrit:Re,
Cdlt
Re,
Sur l'ancienne alim, il y a bien un fil bleu cablé sur la terre (la couleur du fil n'est pas du tout la bonne mais en suivant le cable, il vient de la terre de mon alimentation T,L,N)
Je viens de tester le nouveau transfo et mes volets refonctionnent. J'ai tout couper pour se soir le temps de tout recabler au propre
Re,
Donc dans ce cas pas de souci, si la terre était seulement connectée sur le boitier métal
Autre chose, l'alimentation est réglable. Veillez à ce quelle soit bien réglée à 24 Volt.
Cdlt
Un grand merci a vous tous pour l'aide
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h16
