Env. 700 message Territoire De Belfort
Je vous écris car j'aide un ami à rénover complètement l'électricité d'une maison secondaire qui en a bien besoin...
Nous sommes en cours de travaux, aujourd'hui, seul, au moment de quitter le logement gros problème, le disjoncteur général de la maison 500 mA ne tient pas.
Désolé d'avance le message va être un peu long, mais voici tout le détail de ce que nous avons fait et ce qui se passe.
L'électricité de la maison est vraiment obsolète, on pense + de 50 ans, aucune protection, juste une ou deux boites de dérivation. Le tout en triphasé. Une prise électrique ayant fondue dans le passé, il était vraiment temps de faire quelque chose.
Nous sommes parti du principe de tout recâbler complètement, d'installer de nouvelles prises, système d'éclairage, bref faire du neuf et aux normes. Nous avons bien lu et assimilé toutes les documentations du fabriquant (legrand en l'occurrence) pour être aux standards actuels et que nous soyons en sécurité.
La nouvelle installation n'est pas terminée, la majeure partie du circuit des prises électriques est installé, ainsi que le circuit chauffage. Il reste pas mal de boulot.
Pour pouvoir travailler et occuper la maison en même temps nous sommes sous tension (sauf les circuits sur lesquels nous travaillons hein  ).
Voici le principe de câblage actuel (le vocabulaire utilisé n'est peut être pas le bon sur tout les termes, mais vous comprendrez le sens) :
Disjoncteur général 500 mA (datant de 1991) -> sorte de domino géant comprenant les trois phases et le neutre -> trois phases et le neutre partent sur les barres générales du nouveau tableau -> de trois barres générales du nouveau tableau nous alimentons chaque nouvelle ligne du tableau (3 lignes) -> de la barre du neutre nous alimentons chaque nouvelle ligne du tableau (3 lignes) // enfin des trois barres générales du nouveau tableau et de la barre phase nous repartons vers les dominos généraux de l'ancien circuit pour le garder fonctionnel tant que tout n'est pas fini (éclairage par exemple). La terre est présente pour l'ancien circuit on ne sait pas ce qui est branché dessus mais notre nouveau tableau est bien connecté dessus, nous avons bien repéré l'endroit extérieur de la maison où cela part à la terre.
Ce week end nous avons connu le souci suivant : lors du branchement d'un éclairage sur une multi prise de l'ancien circuit, il y a eu un flash, le général a sauté. La multiprise avait un défaut. Il nous a été impossible de remettre le disjoncteur général immédiatement en fonction, il ne tenait pas. Nous avons débranché toutes les phases de l'ancien circuit, puis ouvert la prise sur laquelle était la multiprise, puis la boite de dérivation qui l'alimentait, rien tout ok, pas fondu, pas de chaud, tout normal... Puis le 500 mA a fini par bien vouloir se réenclencher. Nous avons pensé (peut être à tord ?) que le circuit s'était refroidi, puis ça a tenu tout le WE.
Aujourd'hui en quittant la maison, 2 anciennes phases étaient déjà débranchées, on avait prévu que je débranche la phase 1 de l'ancien circuit afin que je laisse juste un circuit de prise du nouveau tableau en fonction, j'ai donc :
- fais sauter le général,
- débranché la phase 1 qui partait vers l'ancien circuit,
- voulu réenclencher le général, bim ça ne tient pas...
Etant seul, après appel à mon ami, ne comprenant absolument pas pourquoi ça saute (il n'y a aucun appareil de branché, aucune consommation, aucun consommateur, nous ne sommes pas dans un cas de dépassement de la limite de phase ou de l'abonnement) on a décidé que je rebranche la phase 1 pour remettre dans l'état antérieur où ça fonctionnait, idem, ça ne marche pas...
Ensuite on s'est interrogé sur le neutre, pouvait il mettre le bazar dans l'ancien circuit ? Je l'ai donc débranché de l'ancien circuit et idem, ça ne marche pas.
Pour terminer, en ayant débranché l'ensemble des phases + neutre de l'ancien circuit, puis en ayant mis sur OFF tous les 3 disjoncteurs 30 mA de chaque phase du nouveau tableau, idem le général ne tient pas  .
Voici les questions :
1- avez vous une idée du pb ?
2- si je fais venir un électricien pensez vous qu'il voudra prendre en charge pour remettre en route sachant évidemment qu'il n'a rien fait jusqu'à maintenant, et qu'il n'aura pas la suite du chantier ?
3- si par malheur c'est le général 500 mA qui serait en cause (ça peut tomber en panne ?), est ce qu'ENEDIS sera OK pour le remplacer sachant que l'installation n'est pas terminée, et que du coup nous ne sommes bien entendu pas encore aux normes... ?
Voici quelques photos du truc, mais ça ne devrait pas aider je pense ?
Merci pour votre aide.
Dept : Territoire De Belfort
Débranchez les 3 phases et le neutre en sortie du 500mA
Si le disjoncteur ne tient pas, appelez ENEDIS dépannage, ils viendront immédiatement le changer.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Bonjour, merci pour ta réponse.
Je dois donc débrancher ce que j'ai cerclé en jaune sur cette photo ? :
ça va être un bazar sans nom ???? surtout pour tout rebrancher en admettant que ce soit ça...
Question bonus, si c'est bien ça, ENEDIS vient dans la journée (c'est en pleine campagne aucune grosse ville proche). Je demande car je suis loin +2h de route que aller...
Si ce n'est pas ça, à quoi puis je m'attendre pour que ça puisse fonctionner ?
Tu as déjà vu des disjoncteurs généraux 500 mA ne plus fonctionner et avoir ce comportement ?
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,ce n'est pas rare qu'un disjoncteur général EDF soit défectueux.Il faut faire ce qu'a dit Carminas:débrancher les fis en sortie du disjoncteur(pas au niveau de votre tableau bois).Si le disjoncteur ne veut pas s'enclencher,alors il est mort.Appeler ENEDIS en précisant que vous avez débranché la sortie.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonjour, merci pour vos messages.
Je me rends demain sur place.
Je vous tiens au courant.
Si c'est vraiment ça, j'espère qu'ENEDIS pourra venir dans la journée... Sinon grosse galère en vue.
Vérifiez aussi que le bouton test du disjoncteur n'est pas bloqué (enfoncé).
Cdlt
Bonjour à tous !
Merci pour votre aide, le disjoncteur général était bien mort...
Enedis a été parfait et est venu dans la journée.
C'est réparé donc
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 13h55
