Voute en pierre qui s'effrite, que ferriez vous ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 183 fois
Env. 40 message Aveyron
J'ai ma cuisine dans une ancienne souillarde vouté dont vous trouverez des photos en pièce jointe.
Le problème est que cette voute s'effrite constamment (des petits "flocon de poussière" jusqu'à des tout petit morceaux de pierres).
La voute n'a pas l'air spécialement humide mais le sol et les mur le sont  plus ou moins en fonction du climat dehors.
il semble que ce soit la pierre qui s'effrite et non pas que les joints.
La vapeur de cuisson (pas de hotte) accentue grandement l'effritement.
J'ai déjà brosser la voute entièrement à la brosse métallique pour nettoyer mais ça revient vite et j'ai aussi appliqué le produit "MURAFIX" . Ce dernier produit n'a pas vraiment aidé et en plus ça laisse d'affreuses traces blanches.
Que ferriez vous à ma place ? Je pensais enduire à la chaux mais je n'ai pas envie de perdre la totalité des murs en pierre ... Peut être enduire uniquement la voute, mais comment rendre ça esthétique avec le reste ?
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
Si le soucis vient bien de la vapeur d'eau, une solution serai de lui appliquer un produit pour le rendre hydrofuge ou un vernis pour pierre.
Le produit que vous appliqué est à appliquer sur des enduits, vous avez des pierres, c'est peut être pour ça qu'il n'a pas si bien fonctionné.
Dept : Pas De Calais
La vapeur d'eau (quand je vide l'eau bouillante des pates par exemple) déclenche effectivement davantage l'effritement (de part l'humidité mais surtout, je pense" par le "souffle"). Mais il suffit aussi d'un courant d'air ou le souffle d'un aspirateur pour faire tomber des petites particules.
Alors apparemment pour traiter un mur qui s'effrite, les professionnels de la maçonnerie utilisent généralement du lait de chaux avec du sel d'alun. Le mélange des 2 substances permet d'un côté d'éliminer les champignons et les bactéries qui entrainent les fissures et d'un autre côté, de consolider le mur de pierre en agissant comme un durcisseur naturel.
source : https://energissime.fr/ravalement-de-facade/comment-renover-un-mur-en-pierre-qui-seffrite/
Merci pour cette dernière information. A voir comment préparer un tel mélange et comment l'appliquer ...
A voir, pour le coup je ne connaissait pas ce mélange Rolleyes
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Un fixateur pour pierre sera plus simple à mettre en oeuvre. En trois couches .
De : Carcassonne (11)
Une référence incolore à me conseiller pour ce type de pierre ?
Arcane ou Sika sont les plus connus.
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 12h21
Photos d'enduits
Photos d'enduits
