Installation kit rafraichissement sur PAC Daikin Altherma 3
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 116 fois
Env. 20 message Territoire De Belfort
J'ai récemment commandé un kit officiel Daikin EKHKCONV4 qui permet de passer une PAC Daikin Altherma du mode chauffage seul au mode chauffage + rafraichissement, en espérant pouvoir gagner 2-3 degrés lors des grosses canicules à moindre coût.
Le kit est très simple à installer sur le papier : en gros il faut juste déplacer le capteur de pression en utilisant le kit (démontage du capteur, installation d'un tuyau et déport du capteur) puis sectionner un cavalier sur la carte électronique (évidemment, le tout en ayant coupé l'arrivée d'eau et le courant).
Le problème, c'est que si j'essaye de démonter le capteur de pression, bah de l'eau sous pression sort. Quelqu'un aurait déjà essayé de monter ce genre de kit et saurait comment faire pour démonter le capteur de pression ?
Dept : Territoire De Belfort
Salut. Faut casser la pression afin que le mano tombe a zero.
Remettre 1,5bars a la remise en service.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
OK. Du coup pour le re-remplissage je vois comment faire, par contre je suis pas sûr de la procédure pour faire tomber la pression (pas envie de faire une bétise et je suis loin d'être expert).
Mon installation ressemble à ça :
J'imagine qu'il faut ouvrir la vanne noire sous le filtre avec une bassine en dessous, mais est-ce qu'il y a autre chose à faire avant, une autre vanne à basculer ? J'arrive pas à trouver de doc sur internet.
Bonjour, du coup j'ai pu installer mon kit. Mais pas encore pu tester en fonctionnement vu comme il fait frais ces derniers jours.
Pour info, voilà comment j'ai fait, ça pourra servir à ceux ayant une installation similaire :
0) Arrêt de la PAC, coupure de l'alimentation
1) Faire tomber la pression à 0. Dans mon cas j'ai pu isoler le circuit de la PAC (pas besoin de vider le plancher chauffant...) en :
1-a) Fermant la vanne qu'on voit à l'arrière du filtre sur mon image (la plus à droite)
1-b) Fermant la vanne qu'on voit à gauche
1-c) Démonter le bouchon sous le filtre (qu'on voit avec une attache plastique blanche)
1-d) Ouvrir délicatement la vanne noire sous le filtre (en mettant une bassine en dessous)
1-e) Fermeture de la vanne noire sous le filtre et du bouchon
2) Une fois que plus rien ne sortait (environ 2L sont partis), j'ai suivi les instructions du kit (ouverture du panneau, retrait du capteur de pression, etc. faire attention à bien serrer à la clé les écrous en laiton)
3) A la fin de l'installation de la partie plomberie, j'ai réouvert délicatement les vannes que j'avais fermé pour identifier d'éventuelles fuites, puis j'ai remis un peu de pression pour voir si ça tenait bien
4) Je me suis occupé de la partie électronique : coupure du pont J01 sur la carte
5) On ferme le capot avant, on remet le courant
6) On remet la pression standard, on revérifie qu'il y a toujours pas de fuite au niveau du capteur de pression, puis on ferme le capot du haut
7) On passe en mode installateur sur l'interface : Profil Utilisateur, code 5678
8) Dans Réglages installateurs il y a une option qui s'appelle Aperçu des réglages sur site (pas facile à trouver), on défile à l'intérieur pour trouver l'option E-02 qu'on passe de 1 vers 0
9) On remet en marche le système, il propose de redémarrer
10) Tout est bon, le mode Rafraichissement apparaît
Bien joué!!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h08
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
