Rajouter ITE sur maison RT2012 de 2016 ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 160 fois
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
Actuellement en réflexion sur un projet d'extension de 20m² de ma maison R+1 de 110m² - 129m² au sol (cf ici : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-436114-extension-projet.php ), je me posais la question d'en profiter pour rajouter de l'ITE sur le bâti principal.
Maison R+1 RT2016
Chauffage PAC A/E plancher chauffant au RDC et radiateur eau à l'étage
VMC SF Hygro B
Brique R=1,15
ITI Laine de roche 100mm en péripherie et BA13
Dalle béton pour étage (joli pont thermique sur la périphérie du moins en ressenti) (idem au RDC)
Conso chauffage annuel moyenne des 5 dernières années : 1641kW (en Anjou).
Sans parler de confort estival (qui est très moyen dès qu'il fait plus de 32°C), l'hiver le ressenti est mauvais au niveau de la dalle étage et de la périphérie de la dalle RDC. Egalement les jours venteux et humides, où même avec une T° intérieur à 20°, l'inconfort est présent.
Dans une telle configuration envisager de rajouter une ITE est-elle une ineptie totale ou cela peut-il s'entendre ?
Ou rajouter une ITE uniquement sur les façades exposées aux vents dominants (Ouest et sud) ?
Merci pour vos retours.
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumconstruire.com
Dept : Maine Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
Si vous souhaitez faire l'ITE, faite le sur toute la maison.
vous avez quoi comme isolation au niveau des plafonds à l'étage ?
Dept : Pas De Calais
GYH_924 a écrit:Bonjour,
 AH oui j'ai oublié de préciser :
Isolation toiture : IBR revêtu Kraft (LDV) 200mm R=5
Je ne pourrai pas faire une ITE complète quoiqu'il arrive car j'ai la façade nord accolée au garage dont le bâti est indépendant.
En fait je ne me rend pas compte si ma conso chauffage est dans les attendus déjà.
Alors pour la conso en elle même je ne sais pas trop car je me chauffe au pellet.
Vous en êtes à combien d'euros en élec à l'année du coup ?
Concernant l'isolation des plafond à l'étage c'est juste. Aujourd'hui on est plutôt cers des R=7.
Vous avez des combles perdus ?
Enfin pour l'ITE, coté garage ce n'est pas si grave de ce fait, il permet déjà de faire tampon avec les variations de température en hiver et en été, enfin pour le peu qu'il soit un peu isolé quand même.
Pouvez-vous vérifier votre conso de chauffage annuelle? Attention c'est en kWh
Plus généralement l'ITE est idéale en rénovation, mais pour être efficace il faut regarder aussi les fenêtres, l'étanchéité à l'air, la ventilation etc...
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
taab a écrit:Bonjour,
Oui effectivement. Du coup c'est bien 1641kWh.
Citation: Plus généralement l'ITE est idéale en rénovation, mais pour être efficace il faut regarder aussi les fenêtres, l'étanchéité à l'air, la ventilation etc...
Oui c'est effectivement ce qui ressort.
Il faudrait que je numérise l'étude thermique de ma maison pour la partager plus facilement car toutes les données sont dedans mais parfois difficiles à interpréter (notamment la partie "ponts thermiques").
Voici les éléments de synthèse de l'étude thermique réalisée en 2016.
<Dans une telle configuration envisager de rajouter une ITE est-elle une ineptie totale ou cela peut-il s'entendre ? >
a mon avis tout dépend de ce que l'on recherche :
-si c'est un retour sur investissement via des économies d'énergie , ce n'est
pas du tout évident.
-si c'est dans un but d'apporter un peu plus de confort ça peut avoir un sens.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci pour ce retour.
EN effet le coût d'une bonne ITE reste important et n'est (je pense, car je n'ai pas fait de calcul) rentable que sur des passoires thermiques.
Surtout que dans mon cas, l'ITE ne serait même pas réalisable sur tout le périmètre de la maison, ayant un garage accolé sur la face nord.
Devis isolation par l'exterieurArtisan
