Votre avis sur les panneaux "Plugs and Play" ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 722 fois
12
Env. 30 message Morbihan
À défaut de ne pas pouvoir poser des panneaux photovoltaïques dans l'immédiat sur mon toit car je vais devoir refaire ma toiture (très vieille...) d'ici une dizaine d'années, j'ai vu que beaucoup de gens se dirigeaient vers des panneaux "Plug and Play" et les retours ont l'air plutôt positif sur internet...
Bien évidemment, avec une conso entre 4 000 et 6 000 kwh à l'année (maison en pierre de 100m² que je juge moyennement bien isolée et tout étant chauffé à l'électrique) ce n'est pas un kit de 420Wc qui va drastiquement me faire baisser ma conso, mais je me dis que si j'en mets 2 (on arrive déjà à un peu plus de 1 000 euros...) on est à 840w, ce qui est déjà un peu mieux mais ça reste bien loin des panneaux photovoltaïques sur toit à 3Kwc (mais qui coûte aussi en moyenne 9 000 euros).
L'avantage de ces Plug and Play, c'est aussi qu'ils peuvent être fixés au sol le long de la maison (j'ai une expo plein Sud et dégagée autour de la maison) ou sur un mur avec moins de contrainte et la possibilité de les retirer et de les emmener avec soi si on déménage ou autre. Par contre il faut aussi une prise (ou plusieurs si plusieurs kits ?) extérieure et j'en n'ai pas, et la maison étant en pierre, va falloir faire des trous, appeler un maçon, un électricien, des travaux en plus quoi...
Mais bon, je suppose qu'il y a aussi pleins d'inconvénients... Évidemment ce n'est pas le luxe des photovoltaïques sur toit à 3Kwc voir plus et une quasi auto-consommation, mais je suis pauvre et mon toit est vieux, alors bon, j'essaie de trouver une alternative.
Bref, pour ceux qui ont déjà testé, qui en ont ou qui connaissent des gens qui ont sauté le pas vers ce genre d'installation, qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos retours !
Dept : Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-37-devis_panneaux-photovoltaiques.php
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Vous "mélangez" plusieurs points
1/ le panneau "plug and play avec micro onduleur" ne concerne que la partie "onduleur" de votre installation et pas les panneaux en eux même.
Il y a effectivement deux approches : Un micro onduleur qui va gérer 1 ou 2 panneau max, et des onduleurs classiques qui gerent l'ensemble des panneaux.
Les deux approches marchent très bien. Les panneaux sont identiques.
2/ Le "plug and play" : Si votre installation est plug and play et que vous la branchez sur une prise existante, vous évitez le Consuel.
3/ La puissance : Aucun lien. La puissance est liée au nombres de panneaux. Vous pouvez avoir une installation de forte puissance avec des micro-onduleurs, même si ce n'est pas la meilleure solution (car plus chère ?) pour une grosse installation.
4/ La localisation, au sol ou sur le toit : idem, pas de lien avec le plug and play, ni la puissance. Vous pouvez avoir une installation de 3Kw sur le sol ou sur le toit, en plug and play ou pas. C'est l'encombrement, l'esthétisme et l'urbanisme qui change.
5/ La "récupération" : Au sol, comme au toit, en micro onduleur ou pas, en plug and play ou pas, vous pouvez techniquement récupérer et réutilisez votre matériel si besoin. C'est juste le cout / la difficulté de la récupération qui peut changer (c'est plus facile de récupérer un panneau au sol que à 6 m de hauteur)
Dept : Ardeche
Les panneaux solaires simples à installer sans nécessiter de compétences techniques. Du coup, on peut les monter soit même. Aussi, comme ils sont facilement transportables, vous pourrez l’emmener partout avec vous. De plus, ils sont généralement abordables. Cependant, ils sont peu robustes et produisent moins d’électricité en raison de leur taille.
Je suis tombé sur une vidéo test d'un panneau solaire plug&play à seulement 350€ donc je voulais avoir votre avis si c'est une bonne affaire ?
Merci pour votre aide pour bien choisir à moindre coût
Martin
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Les plug and play c'est tres bien pour effacer son talon
Env. 10 message Isere
Le sujet m'interess apparament si j'ai bien lu en achetant un ondulateur d'occasion je vais pouvoir le brancher en plug en play pouriez vous me confirmer cela et si oui comment merci
Dept : Isere
Membre utile Env. 700 message Saint Raphael (83)
cATHAOS a écrit:Le sujet m'interess apparament si j'ai bien lu en achetant un ondulateur d'occasion je vais pouvoir le brancher en plug en play pouriez vous me confirmer cela et si oui comment merci
Non les kits PnP doivent être constitués et  vérifiés en usine avec un certificat de conformité
En reconstituant un kit  avec du matériel neuf ou d'occasion, vous devez faire valider votre installation par le passage du consuel sinon vous n'êtes pas dans la légalité.
GB83
De : Saint Raphael (83)
Salut, attention à l'installation ! Il y a eu quelques incendies à causse de ces panneaux, et la norme a changer concernant ces panneaux (du moins, je crois.)
Env. 20 message Charente Maritime
Bonjour à vous.
J'ai une question que je me pose : est-ce possible d'utiliser ses panneaux plug and play, et une batterie, comme une batterie EcoFlow Delta ou autre, pour alimenter une maison pour l'été, j'ai besoin de très peu de courant (uniquement pour l'éclairage et la télévision), puis-je faire couper EDF et alimenter la maison avec des panneaux solaires "plug and play" et la batterie pour l'éclairage de nuit ? Merci à vous.
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 500 message Saone Et Loire
C'est possible avec les AnkerSolix Solarbank avec le mode secours.
Mais autant alimenter directement la batterie avec les panneaux avec la prise MC4. ça sera plus efficace et un peu moins cher.
Dept : Saone Et Loire
Salut, oui, c'est possible, il faut juste bien dimensionner les panneaux, et la batterie.
plaquisteheureux a écrit:Salut, oui, c'est possible, il faut juste bien dimensionner les panneaux, et la batterie.
Merci beaucoup. Je souhaiterais placer la batterie de 2000 W branchée à une prise dans le garage, et le panneau de 500 W dehors sur la terrasse côté sud. Donc, cela va fonctionner ? En vous remerciant encore.
Membre utile Env. 800 message Eure Et Loir
plaquisteheureux a écrit:Salut, attention à l'installation ! Il y a eu quelques incendies à causse de ces panneaux, et la norme a changer concernant ces panneaux (du moins, je crois.)
Je confirme :
https://www.forumconstruire.[...]chement.php
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 10h49
Devis photovoltaïqueArtisan
12
