Cave humide et poêle à bois incompatible?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 106 fois
Env. 10 message Cher
J'habite une maison de 1870 avec une grande cave voutée enterrée. La cave est relativement humide, avec un sol en terre battue. Je dis relativement humide, car en été le sol est sec, en hiver humide, mais ce n'est pas non plus de la boue, il n'y a pas de salpetre mais si j'entrepose du matériel il y a des traces de moisissures qui apparaissent en quelques mois.
J'ai 2 soupirails en hauteur, dont un servait certainement a faire tomber le raisin de l'exterieur de la maison vers la cuve a vin. Cette cuve ne monte pas jusqu'au plafond, il reste environ 1m de vide au dessus
Je pensais a une ventilation pour aider a assainir, mais j'ai besoin de vos avis pour ne pas faire de bétises. en effet , j'ai le salon au dessus de la cave avec le poele a bois, et sa prise d'air frais se fait dans la cave.
voici un schéma de la disposition, j'aimerais vos conseil sur comment faire au mieux sans gros travaux (ca fait quand meme 150 ans que c'est comme ça et il n'y a pas de probleme majeur d'humidité, par exemple il n'y a pas de probleme pour les étiquettes de vin ;) mais je voudrais pouvoir laisser du matériel (enceintes, matériel de camping, chaine hifi) sans que tout ne soit moisi en 6 mois.
Merci !
Dept : Cher
Membre utile Env. 200 message Somme
Si cela est possible il faudrait que tu canalise l’air (tuyau pvc de 200mm) du soupirail 2 vers le sol pour créer une circulation d’air haut/bas comme sur ce schéma (désolé image Google)
Sur la sortie au soupirail 1 tu installes un extracteur que tu fais fonctionner quelques heures par jour idéal en milieu de journée.
Cela ne devrait pas perturber l’arrivée d’air de ton poêle car la pression restera constante.
Dept : Somme
Dept : Cher
Oui ce type d'extracteur branché sur un programmateur (pour la durée allez-y à tâtons).
En complément pour réguler l'humidité vous pouvez également disposer un lit de cailloux au sol.
Dept : Somme
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 12h08
Devis VMC / VMC double flux
